當你試圖開啟iPad卻突然發現無法解鎖或使用怎麼辦?不用緊張,以下將介紹四種解決「無法使用iPad」問題的方法,讓你能夠輕鬆恢復對你的iPad的控制。
iPad 作為一種便攜、多功能的平板裝置,已經成為了很多人工作、生活中不可或缺的一部分。然而,當我們在使用 iPad 時,有時候可能會遇到一些問題,其中一個常見的問題可能是由於忘記了 iPad 的密碼,進行多次錯誤嘗試之後,顯示「無法使用iPad」的螢幕。這種情況下,我們無法解鎖 iPad,就無法獲取它的權限。此外,也有可能是系統出現了一些錯誤例如沒有及時升級 iOS 系統或者軟體問題導致使用者無法正常使用 iPad。接下來,我們將介紹四種解決這個問題的方法,幫助你重新使用 iPad。
如果你實在是想不起來螢幕密碼,且也不記得Apple ID 的密碼,但又想在最短的時間內快速移除「無法使用 iPad」畫面,那麼你一定要試試 AnyUnlock 這款專業工具。AnyUnlock是一個功能強大且易於使用的解鎖軟體,可以幫助你快速移除 iPad 的鎖屏密碼。
下載並安裝 AnyUnlock 應用程式,然後按照軟體的指引操作,你就可以輕鬆解決忘記鎖屏密碼的問題。
操作步驟如下:
免費下載* 100% 安全
2. 將你的 iPad 透過 USB 傳輸線連結到電腦。在你的電腦上打開 AnyUnlock 程式,然後選擇「解除螢幕鎖定」。
3. 使用 USB 傳輸線將 iPad 連接到電腦,然後點選「現在開始」。
4. 下載適用於你 iPad 型號的固件包。
4. 下載固件後,點選「馬上解鎖」以允許 AnyUnlock 解鎖你的裝置。
5. 過程完成後,你將看到成功刪除螢幕密碼界面。
iPadOS 17發佈後,蘋果官方新增了一個非常可靠的功能 – 使用先前的密碼解鎖 iPad!完全不需要重置你的裝置!但是這個方法不是適用於所有蘋果粉哦。首先,在鎖定之前,你已經把 iPad 升級到 iPadOS 17或者以上的版本,第二點,72小時之內你修改過 iPad 的螢幕密碼,兩個條件都必須滿足。所以這個方法還是有一定的局限性。如果你符合條件的話,就接著看下去吧!
剛剛那個方法是針對 iPadOS 17的使用者,但如果你是 iPadOS 15.2 以上的使用者,可以透過方法3來解鎖!iPadOS 15.2 版本之後,Apple 提供了內建的移除密碼功能。使用此方法的前提是,你必須將系統更新至 iPadOS 15.2 或更高版本,同時連線網路。使用者可以直接在平板上清除 iPad,而不需要使用電腦,注意哦,這個方法會把你的 iPad 重置為原廠設定,請謹慎使用。
操作步驟如下:
我們也推薦你使用 iTunes/Finder 重置 iPad,以達到移除「無法使用 iPad」的目的。透過電腦進入復原模式來解決,這將刪除包括密碼的所有資料和設定。然後,你可以從備份中還原資料和設定,或者將 iPad 設定為全新裝置,然後下載存儲在 iCloud 上的資料。
以下是操作步驟:
1.需要使用電腦(可以是Mac或PC)。如果是PC,確認你使用的是Windows 10以上的版本,並已安裝iTunes。如果是Mac,直接使用 Finder 應用程式。
2.將 iPad 關機,然後使用連接線將其連接到電腦上。
3.進入復原模式。如果你看到密碼畫面,需要先關機然後重新開機,然後才能進入復原模式。接著,在連接的電腦上的 Finder 或 iTunes中找到你的 iPad。
4.選擇「回復」。電腦將下載適用於iPad的固件並開始回復程式。
等待程式完成。當程式完成後,斷開 iPad 與電腦的連線,然後設定並使用你的 iPad。
這種方法你可在遠方以遙控方式清空個人資料,並將你的 iPad 回復到原廠設定。如果將來找回裝置,還是能透過你的 iCloud 備份再將資料回復。
以下是該方法的步驟:
3. 點選「清除iPad」選項。
4. 系統會開始抹除你的 iPad,同時也會刪除鎖屏密碼。這個過程可能需要一些時間,請耐心等待。
5. 完成後,你的 iPad 將重置為原廠設定,並且不會出現螢幕密碼。
AnyUnlock | 輸入先前的密碼 | 清除 iPad | iTunes 回復原廠設定 | 尋找我的裝置 | |
是否需要電腦 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否,有其它蘋果裝置也行 |
系統要求 | 無 | 有,必須是iPadOS 17或更高版本 | 有,必須是iPadOS 15.2或更高版本 | 否,無系統版本要求 | 否,無系統版本要求 |
推薦指數 | 五星 | 四星 | 三星 | 二星 | 三星 |
以上四種方法,我們可以看到,即使你忘記了 iPad 的鎖屏密碼,也有多種方法可以幫助你解決這個問題,無需使用電腦。使用AnyUnlock 解鎖是最強大的解鎖方法,無論你忘記了解鎖密碼還是遇到其他解鎖問題 AnyUnlock 都能提供快速、安全和可靠的解鎖解決方案。
無論你選擇哪種方法,請記住保護你的個人資訊和隱私非常重要。建議你在重新設定鎖屏密碼後選擇一個強大且容易記住的密碼,同時定期備份你 iPad 上的資料,以免遺失重要信息。希望這些方法能幫助到你,讓你輕鬆解決忘記鎖屏密碼的問題。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
