著急用手機但是怎麼也想不起解鎖密碼?忘記 iPhone 密碼是一件麻煩事,不要擔心,通過閱讀本文,你一定能找到合適的辦法解鎖忘記密碼的 iPhone!
有著急的事需要聯繫朋友家人但是沒法用手機?您是否也曾因為忘記 iPhone 密碼而陷入窘境?或是輸入多次錯誤密碼後,iPhone 被鎖定無法使用?這些問題讓人頭疼不已,但不必擔心。本篇文章將為您提供幾個解鎖忘記密碼的 iPhone 的好辦法,無論是圖案密碼、4位或6位數字密碼,甚至是 Touch ID 或者 Face ID,都可以輕鬆解決,讓您能夠重新拿回手機的掌控權!
當然可以,本文將會詳細介紹幾種方法來解鎖忘記密碼的iPhone。其中需要使用電腦和不需要使用電腦的方法。但通常選擇使用電腦來解鎖手機會更快速方便一些。
除非您是在72小時內修改過密碼且還記得舊密碼,那您有可能使用舊密碼解鎖手機且不用重置手機。其他所有解鎖方法幾乎都是通過重置手機來解除鎖定,這也就意味著 iPhone 裡的所有資料都會被抹除,所以在進行操作前請一定要備份好您的重要資料哦!
為了幫助您更直觀的了解每種方法是否復雜,需要哪些條件,我們為您准備了方法對比表格,一起來看看吧!
是否抹除資料 | 操作簡單/復雜 | 是否需要密碼/Apple ID | 限制條件 | 推薦指數 | |
使用舊密碼 | 否 | 簡單 | 需要舊密碼 | 適用 iOS 17 和以上版本 | ![]() ![]() ![]() |
清除 iPhone | 是 | 複雜 | 需要 Apple ID | 適用 iOS15.2和以上版本 | ![]() ![]() |
iCloud | 是 | 複雜 | 需要 Apple ID | 啟用「尋找」功能,需要使用另外的蘋果裝置 | ![]() ![]() |
iTunes/Finder | 是 | 複雜 | 需要 Apple ID | 關閉「尋找」功能,需要使用電腦 | ![]() ![]() |
AnyUnlock | 是 | 簡單 | 不需要 | 需要使用電腦 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
對比表格
通過對比,相信大家會發現使用 AnyUnlock 是最方便、成功率最高的辦法,只需要在電腦上點擊幾下就能成功解除忘記密碼的 iPhone 螢幕鎖定!
如果您的 iPhone 已經升級到 iOS 17及以上係統版本,而且您在72小時內更改過密碼,且還記得自己的舊密碼。如果您滿足上面提到這幾個條件,那麼很幸運,您可以不用重置就能解鎖忘記密碼的 iPhone!
步驟1:輸入4次錯誤密碼後,您會看到無法使用 iPhone 的介面,在右下角點擊「忘記密碼?」。
步驟2:這時會有一個選項讓您「輸入先前的密碼」來解鎖 iPhone。
步驟3:輸入您的舊密碼,如果正確,iPhone 將會被解鎖。
步驟4:重新設定一個您能記住的新密碼,iPhone 就能正常使用啦!
使用先前的密碼解鎖 iPhone
如果上面提到的限制條件您都不滿足,那您還可以選擇下面介紹的方法來解鎖忘記密碼的iPhone!
iPhone 的「尋找」功能不但可以幫您定位或是鎖定丟失的手機,還可以重來重置 iPhone,抹除資料。若您的 iPhone 已經開啟了「尋找我的 iPhone」功能,那您可以使用它來解鎖忘記密碼的 iPhone。但這個方法需要你記得 iCloud 帳號和密碼。
如果您還記得您的 Apple ID,按照以下步驟操作:
步驟1:使用其他蘋果裝置打開 iCloud,並輸入你的Apple ID 和密碼。
步驟2:在主頁面選擇「所有裝置」,然後選擇需要解鎖的 iPhone。
步驟3:點擊「清除 iPhone」,這會將 iPhone 回復原廠設定,並刪除所有資料。
清除 iPhone
步驟4:耐心等待清除過程完成,然後你可以重新設定 iPhone 並設定新的密碼。
在 iOS 15.2 及以上版本的 iPhone 中有一個便捷的清除資料功能,在多次輸入錯誤密碼後,您可以通過這個方法直接在 iPhone 上進行重置以刪除螢幕密碼。同樣需要注意的是,這個方法也需要用到您的 Apple ID。
步驟1:多次輸入錯誤密碼後,螢幕上會顯示無法使用 iPhone。
步驟2:點擊右下角的「清除 iPhone」。
清除iPhone
步驟3:系統會提示您是否確認清除 iPhone,並要求輸入 Apple ID 密碼。
步驟4:完成驗證後,iPhone 將開始自動清除所有資料和設定,等待過程結束後,螢幕密碼就被成功刪除啦,然後按照提示重新設定 iPhone 即可。
您還可以通過 iTunes 或者 Finder 來解除 iPhone 螢幕鎖定,這個方法同樣是通過重置 iPhone 抹除所有資料來達到解鎖的目的,在解鎖過程中需要您輸入 Apple ID 驗證身份以確認重置並且要求已經關閉了「尋找我的 iPhone」功能。
如果你曾經使用 iTunes 或 Finder 備份過你的 iPhone,並且已經關閉「尋找我的 iPhone」,可以通過「回復 iPhone」來重置手機以解除螢幕鎖定。
方法步驟:
回復 iPhone
3. 等待回復完成後,你可以重新設定手機。
如果你沒有備份過 iPhone,則需要先將手機進入復原模式,然後才可以使用 iTunes 重置手機解除密碼。
iPhone 進入復原模式的具體步驟取決於您的 iPhone 型號:
復原模式
確認 iPhone 進入復原模式後,按照以下步驟操作:
iTunes – 回復或更新 iPhone
當上述方法都無法解決您的 iPhone 被鎖難題時,你需要一款專業的解鎖工具。AnyUnlock 是一款強大的 iPhone 解鎖工具,專為解鎖各類 iOS 鎖定設計。AnyUnlock 無需密碼甚至無需 Apple ID 就能幫助我們解除各種類型的 iPhone 螢幕密碼,無論是4位或6位數字密碼、Touch ID 還是 Face ID,都能輕鬆應對。
AnyUnlock 解鎖忘記密碼的 iPhone 的優勢:
步驟:
步驟1:首先,您需要下載並安裝 AnyUnlock。
步驟2:用 USB 線將你的 iPhone 連接到電腦,選擇「解除螢幕鎖定」。
解除螢幕鎖定
步驟3:隨後點選「現在開始」。
現在開始
步驟4:點選「下載」來安裝固件包進行解鎖。
下載固件包
步驟5:等待固件包下載完成之後點下「馬上解鎖」,AnyUnlock會自動開始解鎖。
馬上解鎖
步驟6:稍等片刻後就可以看到「已成功刪除螢幕密碼」的介面了。
成功移除螢幕密碼
另外,許多的解鎖方式其實都須要使用到 Apple ID,萬一您不只忘記了密碼,連 Apple ID 都不記得了,那可真是頭疼!不過,別擔心,AnyUnlock 一樣能為您解決這個棘手的問題。您可以使用它的移除 Apple ID 功能,輕鬆解開 iPhone 的鎖定,既快速又百分之百安全喔!
推薦文章:忘記 Apple ID 密碼怎麼辦?
當您忘記 iPhone 密碼時,確實存在多種解鎖方式可供選擇。但與其他方法比較起來,AnyUnlock 無疑提供了更快速、更安全且更靈活便捷的解決方案,尤其值得一提的是,它無需密碼或 Apple ID 就能成功解除鎖定。為了節省您寶貴的時間,我們真心推薦您下載 AnyUnlock 來處理 iPhone 忘記密碼的問題。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
