如果你 iPhone上的 Apple ID 因安全性原因被鎖定該如何解鎖? 閱讀這篇文章,了解幾種可以幫助你解鎖已鎖定或停用的 Apple ID 的不同方法。
遇到這樣的訊息:「出於安全原因,你的Apple ID 已被鎖定,要解鎖它,你必須驗證你的身份」或「你的帳戶已在App Store 和iTunes 中被禁用」,這令人沮喪。 當你的 Apple ID 被鎖定時,你將無法登入或使用 Apple 服務,例如 iCloud、App Store 或 Apple Music,直到你成功解鎖 Apple ID 帳戶。
很多人都有同樣的困惑「為什麼我的Apple ID被鎖定了?」 「如何解鎖我的 Apple ID?」 在這篇文章中,我們想介紹為什麼 Apple ID 出於安全原因被鎖定,我們還將向你展示幾種行之有效的方法來修復 Apple ID 因安全原因鎖定並解鎖 Apple ID。 因此,如果你被 Apple ID 鎖定,請不要錯過這篇深入的文章。
如果你的裝置鎖定了 Apple ID,你將收到「出於安全原因,此 Apple ID 已被鎖定」。 那麼,為什麼我的 Apple ID 被鎖定了? 因為 Apple 會自動停用或鎖定 Apple ID,因為他們懷疑 Apple ID 有未經授權的存取風險。
那麼,當你陷入因安全性原因鎖定Apple ID的循環時,如何解鎖Apple ID呢? 如果 Apple ID 因安全性原因被鎖定,你可以使用 iOS 解鎖器、Apple iforgot 網站、雙重認證和恢復金鑰來解鎖。 只需繼續閱讀以下行之有效的方法及其步驟即可立即解鎖 Apple ID!
當 Apple ID 因安全性原因被鎖定時,如何解鎖我的Apple ID?在這種情況下,你應該求助於專業的解鎖工具。 作為一站式 iOS 解鎖工具包,AnyUnlock 正是你解鎖 Apple ID 所需的工具,即使沒有安全原因、密碼或恢復號碼。
此外,作為密碼解鎖器,AnyUnlock 可以幫助你刪除 iPhone 鎖定螢幕、解除 iCloud 鎖定(如果你被鎖定在iCloud之外)、繞過 MDM鎖定、刪除或恢復iTunes備份密碼等。
我們先來試用一下!在 Mac/PC 上免費下載 AnyUnlock。
第 1 步: 安裝完 AnyUnlock 後,啟動它,介面如下圖 > 在首頁點選「移除 Apple ID」選項。
移除Apple ID
第 2 步:透過 USB 線將你的 iOS 裝置連接到電腦。 一旦偵測到你的 iOS 裝置,就會顯示以下介面。 點擊「開始解鎖」並繼續。
開始解鎖
第 3 步:之後,如果「尋找我的 iPhone」關閉,AnyUnlock 將自動開始解鎖。 稍等片刻,就會出現如下Apple ID刪除成功頁面。
Apple ID 移除成功
如果「尋找我的 iPhone」已開啟或啟用了雙重認證,你可以點擊此處並按照指南解鎖你的 Apple ID。 且 Apple ID成功刪除後,請不要擦除裝置上的所有內容和設定或使用iTunes恢復裝置。
解鎖 Apple ID 的另一種方法是在 Apple ID 鎖定時嘗試雙重認證。 使用雙重認證的用戶需要可信任的裝置/電話號碼來重設其 Apple ID 密碼並解鎖其帳戶。 透過雙重認證,即使 Apple ID 出於安全原因被鎖定,你也可以在 Mac、iPhone、iPad 或 Apple Watch 等受信任裝置上存取你的 Apple ID 帳戶。
因此,如果你啟用了雙重認證,那麼我們建議你按照以下步驟修復出於安全原因鎖定的 Apple ID 並解鎖 Apple ID:
密碼與安全性
修改 Apple ID 密碼
在 Mac 設定中修改 Apple ID 密碼
輸入新的 Apple ID 密碼並確認
如果你因安全性原因被鎖定,如何解鎖你的 Apple ID? 當你發現 Apple ID 被鎖定時,另一個簡單的方法是使用 iforgot.apple.com 解鎖來驗證你的身分。 這也是當你的 Apple ID 因安全性原因被停用時解鎖 Apple ID 的官方方式。 以下步驟可協助你修復 Apple ID 因安全性原因被鎖定的問題:
登入Apple ID
你有恢復密鑰嗎? 如果是,那麼當你遇到Apple帳戶被鎖定的問題時,你可以使用它來解鎖Apple ID。 以下是有關如何修復因安全性原因而鎖定的 Apple ID 的逐步指南。
查透過 Recovery Key 解鎖 Apple ID
重設密碼以解決如何解鎖 Apple ID 後,系統會要求你使用新密碼再次登入。
希望你透過以上方法能夠成功解鎖Apple ID。 當你的 Apple ID 因安全性原因被鎖定時,情況會變得相當令人抓狂。 因此,我們將分享一些實用的提示,以幫助你防止此問題再次發生:
如果你將你的 Apple ID 提供給許多人,那麼其中一人很可能會試圖成為「那個人」,並通過多次故意嘗試獲得未經授權的訪問或錯誤地輸入密碼來禁用你的帳戶。
每天都有很多人被騙。 模擬網站、虛假嘗試或網路釣魚電子郵件聲稱是 Apple 官方網站,並要求你使用 Apple ID 登入。 除非你 100% 確定它們僅來自 Apple,否則請遠離此類登入 Apple ID 的提示。 否則,你的個人資訊可能會被洩露。
只需使用難以猜測的強大密碼,即可防止他人未經授權存取你的 Apple ID 並篡改你的帳戶設定。
啟用雙重認證/兩步驟驗證。
這些帳戶恢復策略比通過幾個安全性問題要容易得多。 在你的 iDevice 上為你的 Apple ID 啟用這些設置,以增強你帳戶的安全性。
透過以上方法,你可以成功修復Apple ID因安全性原因被鎖定的問題。 以下我們列出了其他一些相關問題及其解答,希望能幫助你解決更多疑難問題。
一般來說,你的 Apple ID 和 iCloud 帳戶是相同的。 因此,如果你想解鎖 iCloud 帳戶,可以直接嘗試上述方法。
如果你的 Apple ID 因忘記密碼或安全問題答案而被鎖定,你需要等待 24 小時才能解鎖你的 Apple ID。
如何解鎖iPhone/iPad 的 Apple ID? 透過以上方法,就不用擔心 Apple ID 因安全性原因被鎖定了。 如果你甚至不記得 Apple ID 密碼,你可以免費下載 AnyUnlock,輕鬆一鍵解鎖 Apple ID,無需密碼。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
