iMobie 客戶緊急通知:採取行動,免費獲得額外 3 個月的軟體使用期
  1. 一、如何一鍵無密碼解除小米螢幕鎖定
  2. 二、如何透過小米 PC 套件解除小米螢幕鎖定
  3. 三、如何解除小米螢幕鎖定而不遺失數據
  4. 四、如何透過回復原廠設定解除小米螢幕鎖定
  5. 小米螢幕鎖定解除常見問題
  6. 總結
主頁 Android Unlock 小米螢幕鎖定解除的最終方法 [最新]
小米螢幕鎖定解除的最終方法 [最新]
如果你忘記了小米手機的螢幕鎖定密碼,你仍然有可能解開它。在本文中,我們將討論4種不同的方法來解除小米螢幕鎖定。
Catherine | 最後更新: 2024/08/05
411 words|2minute
對於小米/紅米用戶來說,手機被鎖定的情況很常見。有可能是因為你真的忘記了小米手機的密碼,或者在多次輸入錯誤的密碼後裝置被鎖住了。但也可能是因為裝置無法識別你的密碼,例如屏幕嚴重刮傷或破裂。
那麼,小米的螢幕鎖定能不能被解除呢 ?答案是:能!你仍然可以使用第三方解鎖工具、PC 套件等方法來獲取對小米手機的訪問權限。在本文中,我們匯總了 4 種最新方法來解除小米手機螢幕鎖定。請繼續往下看吧。
一、如何一鍵無密碼解除小米螢幕鎖定
DroidKit 是解決 Android 裝置問題的萬能工具。它不僅能夠幫助我們一鍵解除螢幕鎖定,還能幫助我們修復系統問題。因此,如果你正在尋找一種安全可靠的方法來解除小米螢幕鎖定,DroidKit 是你最佳的選擇。
無論你是因為忘記密碼或 Touch ID 無法使用而導緻小米螢幕被鎖,DroidKit 都能快速為你解決問題,讓你立即享受小米裝置提供的服務。 並且解鎖你的裝置不需要任何技能。 如果你的裝置被小米 FRP 鎖鎖定,你也可以使用 DroidKit 來繞過它。
除此之外,DroidKit 還有以下優點:
此外,你還可以使用 DroidKit 在沒有備份的情況下恢復遺失的資料、修復幾乎所有系統問題、繞過 Google 帳戶、將重要資料備份到電腦等等。
現在,只需免費下載最新版本的 DroidKit,讓我們深入了解如何透過此工具無需密碼解鎖小米螢幕鎖定。
步驟 1. 在 PC/Mac 上啟動 DroidKit,然後選擇「移除螢幕鎖」
移除螢幕鎖
移除螢幕鎖
步驟 2. 使用 USB 連接線將小米連接到電腦,然後點選「開始」按鈕。
開始移除螢幕鎖
開始移除螢幕鎖
步驟3. 之後,DroidKit 將偵測你的裝置並準備設定。準備過程完成後,點擊「立即移除」
立即移除
立即移除
步驟4. 選擇裝置品牌,然後依照螢幕上的指示將小米置於恢復模式。
有 Home 鍵的三星
選擇裝置品牌
步驟5. DroidKit 將開始解除小米的螢幕鎖定。 過程完成後,你的裝置將重新啟動,無需任何密碼。
成功移除螢幕鎖定
成功移除螢幕鎖定
如果你不願意讓第三方工具存取你的裝置來解鎖小米手機,你可以使用小米 PC 套件,它可以讓用戶管理小米手機、傳輸檔案、更新軟體、執行備份和復原。你可以按照以下步驟使用它來解除你的小米螢幕鎖定:
步驟1. 在電腦上下載並安裝最新版本的小米 PC 套件。
步驟2. 關閉小米手機,按住音量增大按鈕和電源按鈕,直到看到小米標誌。
步驟3. 從螢幕上選擇「Recovery」選項,然後將裝置連接到電腦。
步驟4. 小米 PC 套件將偵測你的裝置並顯示其 ROM 版本。
步驟5. 在小米 PC 套件介面上點選「Update」>「Wipe」
點選更新擦除小米手機
點選更新擦除小米手機
步驟6. 選擇 ROM 版本(之前顯示的)並點選「Update」
接下來將開始安裝 ROM,之後你的小米裝置將被解鎖。 雖然此方法能成功解鎖你的小米手機,但對於某些用戶來說操作可能有些複雜。因此,如果你發現小米 PC 套件使用困難,可以嘗試第一個方法。
三、如何解除小米螢幕鎖定而不遺失數據
可以解除小米螢幕鎖定而不遺失資料嗎?小米帳號可以幫助你做到這一點。 就像 Google 帳號一樣,小米手機也有一個與之關聯的帳戶。 因此,如果你在裝置上登入過小米帳戶,重設密碼就變得非常簡單。
步驟1. 當你輸入錯誤的密碼 5 次時,小米手機螢幕上會彈出警告。
鎖屏密碼錯誤五次
鎖屏密碼錯誤五次
步驟2. 點擊「忘記密碼」,然後系統將提示你輸入你的小米帳戶詳細資料。
步驟3. 登入小米帳戶後,你就可以重設螢幕密碼並存取你的裝置啦。
如果你忘記了帳戶密碼,或者小米 PC 套件不支援你的裝置,或者你的裝置沒有關聯這樣的帳戶怎麼辦? 那麼是時候選擇最後的手段了:回復原廠設定! 此方法的工作原理是擦除小米手機中所有資料並將其重置為原廠版本。 下面我們就來看看小米手機如何透過回復原廠設定移除螢幕鎖定吧!
步驟 1. 關閉小米手機,長按音量增加按鈕和電源按鈕,直到進入恢復模式。
步驟 2. 使用音量鍵導覽至「Wipe Data」,然後按電源按鈕確認你的選擇。
步驟 3. 再次選擇「Wipe All Data」將手機回復原廠設定。
步驟 4. 回復原廠設定完成後,選擇「Reboot」重新啟動裝置。
現在你就可以設定新的螢幕鎖定密碼啦。
小米螢幕鎖定解除常見問題
除了解除小米螢幕鎖定的方法之外,這裡我們還會解答一些相關問題。
可以繞過小米帳號嗎?
如果你忘記了小米帳戶的密碼,可以透過將小米手機回復原廠設定來繞過密碼。 這將重設你的小米手機,刪除與其關聯的所有帳戶和密碼。當然你也可以選擇使用 DroidKit,既能繞過小米賬號,又能保留所有資料。
如果解鎖小米 Bootloader 會怎樣?
解鎖小米引導程式有幾個風險和後果。 例如,它可能會使你的保固失效,打開安全風險之門,並阻礙官方更新。 此外,恢復原廠設定後,你可能會失去一些功能、應用程式和資料,並告別某些小米服務。
總結
忘記小米螢幕鎖定密碼是一件令人難以承受的事情。 不過,如果你按照本文介紹的方法進行操作,你就可以成功解鎖你的小米手機,並且不會對小米手機造成任何威脅。
與其他方法相比,DroidKit 是解鎖小米螢幕鎖定最快、最簡單的方法,因此我們建議你先免費嘗試 DroidKit。 如果你曾經遇到過類似的情況,請在評論中與我們分享你是如何解決這個問題的。
DroidKit – 解除小米螢幕鎖定
  • 可以解鎖數字密碼、PIN、圖案、Touch/Face ID 等多種屏幕鎖。
  • 只需點擊按鈕。 沒有root要求。 盡可能簡單。
  • 兼容小米、華為、三星、索尼等幾乎所有安卓品牌。
免費下載 Windows 作業系統
免費下載 Mac 作業系統
Catherine
