主頁 Android Unlock 7 種無需密碼即可解鎖 OPPO 手機的方法
你遇到過這樣的情況嗎?當你忘記了自己的OPPO裝置螢幕密碼,又想找回密碼又不丟失資料?如果是的話,那麼相信這篇文章會對您有所幫助。
Catherine | 最後更新: 2024/05/27
420 words|2minute
我敢肯定,現在沒有人不為自己的手機設定密碼。安卓手機目前都為用戶提供了多種密碼形式,讓用戶可以選擇設定複雜或簡單的密碼,例如面容 ID、指紋、數字等。而這也導致了一個問題,存在有些人不小心忘記了密碼的情況,導致無法解鎖裝置。
在這種情況下,忘記螢幕鎖定的 OPPO 用戶,並且想知道如何在沒有密碼的情況下解鎖 OPPO 手機。那麼本文就為你介紹7種方法。無需密碼,無需擦除裝置資料或無需電腦即可完成的操作。
方法一:指紋解鎖 OPPO 資料不丟失
對於資料丟失的問題,OPPO 也貼心地為使用者提供了解決方案。只要手機有指紋功能,忘記密碼後可以使用指紋功能解鎖手機,不需要密碼,也不會丟失手機資料。
  1. 當你的 OPPO 手機因多次輸入錯誤密碼而被鎖定後,你將在手機螢幕上看到忘記密碼按鈕。
  2. 點擊「忘記密碼」,將手指放在指紋鍵上,即可在 OPPO 手機上重新設定密碼。
方法二:OPPO 手機無密碼解鎖 – DroidKit
如果我們的 OPPO 手機沒有指紋功能,我們可以不用密碼解鎖 OPPO 手機嗎?絕對是的。如果想要在沒有任何密碼的情況下解鎖 OPPO 裝置,我們推薦這個有效的工具 – DroidKit。輕鬆移除安卓裝置鎖屏,支持幾乎所有 Android 類型,OPPO、三星、華為、小米等。
現在只需 6 個簡單的步驟即可移除 OPPO 裝置鎖屏。首先讓我們下載 DroidKit。
免費下載* 100% 安全
1.  並啟動軟體,單擊「移除螢幕鎖」功能。
移除螢幕鎖
移除螢幕鎖
2. 透過 USB 線連接你的 OPPO 手機到電腦,點擊「開始
開始移除螢幕鎖
開始移除螢幕鎖
3. 連接後,DroidKit 會為你準備好配置文件。完成後,點擊「立即移除
準備配置文件
準備配置文件
步驟4. 按照螢幕上的說明將你的 OPPO 置於回復模式。
復原模式 - OPPO
復原模式 – OPPO
步驟 5. 之後軟體會自動幫你開始解鎖。等待一段時間後,軟體會顯示螢幕鎖移除完成
成功移除螢幕鎖定
成功移除螢幕鎖定
如果你透過谷歌備份過資料,你可以嘗試 DroidKit 的「從谷歌恢復資料」或者「從 SIM 卡恢復資料」來恢復你備份中的資料。
方法三:OPPO 手機忘記密碼恢復原廠設定
一般情況下,如果手機上的資料你已做過雲端備份,那麼可以透過恢復原廠設定來破解密碼。而且手機回復原廠設定往往可以解決很多問題,比如手機卡頓,無法開機等,下面介紹具體做法所以:
  1. 首先,請長按電源鍵關閉 OPPO 手機。
  2. 將你的手機置於恢復模式以在沒有密碼的情況下硬重置你的 OPPO 手機。只需同時按住音量調低和電源按鈕,直到看到 OPPO 標誌。
  3. 進入RECOVERY界面後,點擊「抹掉資料」選項兩次,點擊「OK」確認。之後,你的 OPPO 資料將被清除,你的 OPPO 將成功解鎖。
但這種方法只適用於不介意資料丟失的用戶。其實相信很多用戶都不想丟失寶貴的資料,所以我建議嘗試方法二和方法三,這兩種方法不僅可以幫助你解除螢幕鎖定,還可以幫助你從 Google 帳戶、SD 卡、SIM 卡等恢復資料。
方法四:使用安卓裝置管理器解鎖 OPPO 手機
使用 Android 裝置管理器解鎖你的裝置是一個不錯的方法,事實上,它適用於大多數 Android 裝置。步驟簡單快捷。而且這種方法也可以在手機丟失或被盜的情況下使用。
  1. 在你的裝置或電腦中打開任何瀏覽器並訪問 Google – 「寻找我的裝置」
  2. 使用與你在 OPPO 智能手機上登錄的帳戶相同的 Google 帳戶登錄。
  3. 登錄後,單擊解鎖選項。
  4. 之後,你可以設定新密碼。
方法五:使用寻找我的手機解鎖OPPO手機
有許多 OPPO 用戶面臨無法訪問自己的裝置的問題。如果你是OPPO用戶,並且開啟了寻找我的手機,請試試這個方法。 但請注意,這將清除 OPPO 手機中的所有資料。
步驟 1. 請在另一台電腦或裝置上打開 「OPPO 雲」 ,並登錄你的賬號。
步驟 2. 登錄後點擊寻找我的手機-選擇裝置-鎖定手機。
步驟 3. 然後你可以設定一個新的螢幕密碼。
方法六:使用谷歌帳號解鎖被鎖定的OPPO手機「不丟失資料」
如果你仍然運行Android 4.4或更低版本並且手機上註冊了谷歌賬戶,那麼你可以使用你的谷歌賬戶繞過 OPPO 鎖屏而不會丟失資料。請按照以下步驟嘗試:
步驟 1. 多次輸入錯誤的密碼,直到看到忘記圖案,然後單擊「忘記」圖案。
步驟 2. 輸入你的 PIN 或 Google 帳戶信息以登錄。之後,你的裝置將被解鎖,你可以設定新的螢幕密碼。
方法七: 通過工程模式移除鎖定的 OPPO
如果你沒有 Google 帳戶,但仍想在不擦除資料的情況下解除螢幕鎖定,請檢查此部分。但由於操作複雜,有一定機率行不通。
步驟 1. 請在鎖定的OPPO手機上點擊緊急呼叫圖標。
步驟 2. 請在撥號界面輸入「*#899#」,進入工程模式。然後請選擇「手動測試」選項。
步驟 3. 請點擊「閱讀重置完成指示器」選項,並返回。並且你會看到「Key Status」選項,請單擊它並返回到錶盤。最後點擊回車鍵,就可以免密碼訪問你的OPPO了。
結語
忘記螢幕密碼很痛苦,所以希望我們的文章對解決你的問題有所幫助。同時,為了快速有效地解除螢幕鎖定,我推薦你使用我們的DroidKit – Android Phone Unlcoker,它可以幫助你點擊幾下即可解鎖OPPO手機密碼。你可以立即下載並解鎖。
DroidKit – 一鍵解除 OPPO 螢幕鎖
  • 可以解鎖數字密碼、PIN、圖案、Touch/Face ID 等多種屏幕鎖。
  • 只需點擊按鈕。 沒有root要求。 盡可能簡單。
  • 兼容華為、三星、索尼等幾乎所有安卓品牌。
免費下載 Windows 作業系統
免費下載 Mac 作業系統
免費下載 * 100% 安全
Catherine
