你想重置 Vivo 但忘記了 Google 賬號密碼或是螢幕鎖定密碼?本指南將為你提供 4 種無需密碼即可重置 Vivo 的解決方案。
重置是解決 Vivo 各種問題的有效方法。例如,如果你忘記了螢幕鎖定密碼,那你可以直接回復你的 Vivo 以再次存取它。同時,這個過程還可以幫助你釋放裝置的儲存空間,提高系統效能。此外,重置還有助於修復 Vivo 的系統問題,例如黑屏和螢幕卡住。
但是,在執行回復原廠設定之前有必要備份好資料,因為重置以後所有的資料都將被刪除。如果你正在煩惱如何在沒有密碼的情況下重置你的 Vivo,那麼請繼續閱讀本完整指南吧。
重置 Vivo 最簡單的解決方法是前往「設定」頁面。當然,你需要先解鎖你的裝置。如果你想採用這個方法的話,請按照以下步驟操作。
「尋找我的裝置」是用於定位遺失裝置的服務。它允許用戶遠端擦除登入到相同 Google 帳戶的裝置。因此,如果你無法解鎖 Vivo 的話,你可以選擇使用本方法。但需要注意的是如果想透過「尋找我的裝置」功能來重置 Vivo,那 Vivo 必須開啟並連接到 Wifi 網絡,而且必須要啟動定位功能。以下是詳細操作步驟:
Vivo 支援強制重置來將你的裝置回復原廠設定。按下裝置上的相應按鈕,你可以進入復原模式並重置你的 Vivo。此方法不需要輸入螢幕密碼。但是,如果你的裝置登入了 Google 賬號,系統會在回復過程中要求你輸入 Google 賬號密碼。如果你覺得這個方法適合你的話,可以按照以下步驟操作:
如果你想在沒有 Google 賬號密碼或螢幕密碼的情況下重置 Vivo,有一個強大的軟體可以幫助你實現,那就是 DroidKit,它是修復 Android 問題的專家。只需點擊幾次即可解除 Android 裝置上的所有鎖定。該軟體對用戶友好且易於使用,請不要猶豫,趕快免費下載試試看吧!
優點:
以下是透過 DroidKit 重置 Vivo 的步驟:
免費下載* 100% 安全
透過 DroidKit 重置 Vivo | 透過「設定」重置 Vivo | 透過「尋找我的裝置」重置 Vivo | 透過復原模式重置 Vivo | |
是否需要密碼 | 無需任何密碼 | 需要螢幕鎖定密碼 | 需要 Google 賬號密碼 | 需要 Google 賬號密碼 |
操作難度 | 簡單 | 簡單 | 中等 | 複雜 |
重置速度 | 快 | 快 | 中等 | 需要花費一些時間 |
是否需要電腦 | 是 | 否 | 需要另一台裝置 | 否 |
以上就是無密碼重置 Vivo 的全部內容啦,你可以根據自己的裝置狀況參考文章中的解決方案來進行重置。如果你不記得螢幕密碼或 Google 密碼,那我們推薦你使用 DroidKit。
只需點擊 幾下,無需任何密碼即可重置 Vivo,省時又省力,我相信這是你的最佳選擇。所有步驟都很簡單,並且不存在丟失資料的風險,趕快免費下載試試看吧!
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
