三星 Galaxy S7/S6/Note 充電充不上去?別擔心,在這篇文章中我們將向您展示一些解決三星手機充電充不上去的問題的實用方法。繼續閱讀並獲得更多。
如果您遇到三星手機充電充不上去的問題,那麼您並不孤單。每天都會報告數千起三星手機無法充電的問題。為了幫助用戶擺脫惱人的三星手機或平板充電充不上去的問題,在這篇文章中,我們總結了一些可能的解決方案。儘管三星手機充電充不上去問題發生的原因各不相同,但以下解決方案之一肯定會有所幫助。
如果您的三星手機無法充電或開機,則可能是充電器無法運作。如果你換了新的充電器,插上電源後仍然充電充不上去。另一方面,如果 Android 手機充電緩慢或顯示正在充電但電池百分比沒有增加,那麼原因可能是軟體問題。也就是說,三星手機進水或更新後無法充電,您需要檢查是否是 Android 作業系統 bug 引起的,可以透過以下方法解決問題。
如果您面臨三星充電問題,那麼您絕對來對地方了。因為在這一部分中,建議使用三星故障排除程序。它是為了解決三星設備的問題而設計的。以下還有 8 個提示可以幫助您修復設備。但是當您到達那裡時,您將獲得解決三星充電問題的最佳解決方案。讓我們來認識一下 DroidKit!
DroidKit 致力於解決您在使用三星裝置時可能遇到的三星問題,例如三星黑螢幕問題。不用擔心,因為它支援免root修復且不會遺失資料。無需耗時或浪費人力即可在幾秒鐘內解決三星 Galaxy 充電問題。此外,當您忘記三星密碼、需要繞過三星FRP鎖定等情況時,DroidKit會提供解決方案。
現在,只需按照步驟即可取得詳細教學。
系統修復
開始修復系統
輸入 PDA 代碼
修復中
如果充電器和 USB 線出現問題,三星手機肯定無法充電。以下是檢查充電器和 USB 線的方法。檢查充電器上的端口,看看是否能找到阻礙連接的東西,例如污垢和彎曲的插針。如果有,請清除污垢並用鑷子甚至牙籤將其弄直。對於USB線,先檢查兩端,看表面是否有明顯的斷裂現象。如果 USB 連接線損壞,請換一條。
三星手機上的 USB 連接埠很脆弱。使用一段時間後,難免會出現一些問題。請檢查內部是否還有一些棉絨或碎屑阻礙電纜與接收器良好接觸。
您的三星手機上有自動保護機制。當偵測到USB充電口有潮氣或過於潮濕時,不會充電。如果是這種情況,三星手機將在通知欄中顯示一個水滴圖示。如果您看到水滴圖標,請停止使用設備並等待其變乾。通常,幾個小時後,大部分水會自行蒸發。如果水滴圖示仍然沒有消失,但您確定充電埠是乾燥的,請嘗試關閉裝置然後再次開啟。
如果此後該圖示仍然存在,請按照以下步驟清除 USB 快取:
為什麼我的三星手機充電速度不快?有時,由於系統問題,導致您的三星手機無法充滿電。您需要做的是檢查並更新手機上的軟體來解決此問題:前往「設定」> 點選「軟體更新」>「下載並安裝」。
USB 連接埠鬆脫是常見現象。如果 USB 連接埠鬆動,重新定位手機可以使電纜和接收器之間的連接更好。您也可以嘗試上下或橫向移動連接到手機的電纜末端。
充電時嘗試不同角度
嘗試使用無線充電器為您的三星手機充電,看看是否能正常充電。如果沒有的話,那就是電池或硬體的問題了。沒有辦法解決,只能去找技術人員。儘管價格昂貴,但如果您的三星手機在保固期內,價格應該不會太貴。
嘗試使用無線充電器
執行重新啟動可以解決三星無法充電的問題。此外,它不會刪除手機上的任何資料。
這是解決三星手機充電充不上去的四種方法。這些提示有幫助嗎?在評論欄中分享您的想法。如果您覺得這篇文章有幫助,請與其他人分享,以便更多的人知道如何修復三星手機無法充電的問題。並且不要忘記嘗試 DroidKit 來修復三星手機和平板電腦充電充不上去的問題。此外,它還支援各種系統問題,包括三星黑屏、三星啟動循環、韌體升級失敗等。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
