iMobie 客戶緊急通知:採取行動,免費獲得額外 3 個月的軟體使用期
主頁 Android System Recovery [6 種方法] 如何解決三星手機黑屏問題
三星手機黑屏時該如何修復? 查看本教學並在幾分鐘內解決三星黑屏問題。
Catherine | 最後更新: 2024/07/26
353 words|2minute
“我剛買了一部 Galaxy ,它可以工作,但螢幕上沒有任何內容顯示,它是黑色的。 我該怎麼辦?”
在 Android 王國裡,三星 Galaxy 手機一定是最受歡迎的裝置之一,而最近的三星 Galaxy S21 已經面世,擁有更多的功能和漂亮的界面。 但是,在使用三星手機(包括 Galaxy S21/S9/S8/S7/S6/S5)時,你有可能會遇到一些意想不到的問題。其中黑屏問題在三星 Galaxy 手機和三星平板電腦上常常出現,包括:
那麼,當你的三星手機黑屏時,你該怎麼辦? 在本指南中,我們的團隊收集了 6 種實用方法來解決三星手機黑屏問題。
為什麼三星手機會黑屏?
當你面對三星手機黑屏時,你可能首先想知道三星手機黑屏的原因是什麼 :
但是,如果你的手機可以工作但螢幕變黑,你需要先檢查電池,因為你的 Android 電池可能消耗得太快。 如果電池運作正常,我們建議你重新啟動三星手機。
如果上述嘗試未能讓你擺脫困境,你可以使用以下 6 種方案來解決三星手機黑屏的問題。
方法 1. 透過取出 SD 卡解決三星手機黑屏問題
SD 卡有時與三星手機有相容性問題。 因此,移除 SD 卡可能是值得嘗試的一個方法,取出 SD 卡後重新啟動裝置,看黑屏的問題是否仍然存在。
移除 SD 卡
移除 SD 卡
方法 2. 透過軟重置解決三星手機黑屏問題
軟重置是指在切斷手機所有電源後重新啟動你的三星手機。該過程包括關閉手機、取出電池 30 秒,然後再重新啟動手機。
如果你遇到了三星手機黑屏的問題,你可以直接拆下手機後面板,取出電池 30 至 60 秒。 然後裝回電池,然後重新啟動三星手機。
取出電池
取出電池
方法 3. 透過專業工具一鍵解決三星手機黑屏問題 [安全簡單]
如果你無法使用上述方法解決三星手機黑屏的問題,那麼你可以嘗試使用 DroidKit
DroidKit 可以幫助你輕鬆解決各種 Android 手機問題,例如黑屏、復原模式不起作用、裝置崩潰、死機、循環啟動等。DroidKit 能為你提供完整的解決方案,包括螢幕解鎖、系統重裝、資料傳輸,DroidKit 甚至還能幫助你在手機螢幕黑屏後備份資料
現在,你可以按照以下幾個簡單的步驟來修復黑屏的三星:
步驟 1. 在你的電腦上免費取得最新版本的 DroidKit 。
步驟 2. 連接你的 Android 裝置並點擊「系統修復」
系統修復
系統修復
步驟 3. DroidKit 偵測到你的裝置後,按一下「開始」按鈕。
開始系統修復
開始系統修復
步驟 4. DroidKit 將自動匹配你的三星裝置的 PDA 代碼 > 然後點擊「現在下載」
開始下載手機固件
開始下載手機固件
如果沒有匹配的 PAD 代碼,你需要將裝置置於恢復模式來取得 PDA 代碼。
步驟 5. 下載好韌體後,按一下「立即修復」按鈕並將裝置置於下載模式。完成後,它將自動開始修復你的 Android 系統。
進入下載模式
進入下載模式
方法 4. 透過等待電池電量耗盡解決三星手機黑屏問題
論壇上的一些用戶表示,當電池電量耗盡時,再次為裝置充電也可以解決三星手機黑屏的問題。 你可以嘗試這個簡單的方法。
方法5.透過進入恢復模式解決三星手機黑屏問題
使用三星恢復模式並擦除快取分區也可以幫助你解決三星手機黑屏問題。 以下是詳細步驟:
清除資料並將裝置重置為原廠設定
進入恢復模式
清除快取分區後,三星手機將自動重新啟動。
方法 6. 透過尋求技術支持解決三星手機黑屏問題
如果你已完成上述所有操作,但你的三星手機仍然是黑屏的,那麼你的手機可能有硬體問題,最好的方法是前往零售商、運營商檢查你的手機。
總結
現在你可以一一嘗試以上 6 種方法,輕鬆解決三星手機黑屏問題。如果常見的方法無法解決,那麼 DroidKit 則是你解決三星黑屏問題的最好選擇。它可以輕鬆解決幾乎所有與 Android 相關的問題。免費取得 DroidKit 來試試!
當然,如果你發現這篇文章確實有幫助,請與其他人分享; 如果你覺得這個問題還有其他解決方法,你也可以在下面的評論中分享。
DroidKit – 三星手機黑屏
  • 可以解鎖數字密碼、PIN、圖案、Touch/Face ID 等多種屏幕鎖。
  • 安全修復三星、小米、紅米、POCO 裝置的系統問題。
  • 無需 root 即可恢復丟失的照片、LINE&WhatsApp 聊天記錄、附件等。
免費下載 Windows 作業系統
免費下載 Mac 作業系統
Catherine
