Çeşitli nedenlerle Android telefona biçimlendirme gerekebilir ama nasıl yapılacağını bilmiyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Bu makale, Android cihazınızı adım adım nasıl biçimlendireceğinizi gösterecek.
İster iOS cihazı ister Android cihazı olsun, telefonunuzu uzun süreler boyunca kullandıkça, yavaş yavaş yavaşlamaya başlayacaktır; bu, yeterli belleğe sahip olmamak, çok fazla uygulama çalıştırmak vb. nedenlerle olabilir.
Çoğu durumda, en kolay çözüm cihazınızı yeniden başlatmaktır. Sisteminiz kapatılıp tekrar açıldığında, telefonun arka plandaki uygulamaları temizlenecek ve yeni bir şekilde yeniden başlatılacaksınız. Ancak bazen basit bir yeniden başlatma yeterli olmaz. Sisteminiz yeniden başlamayı tamamen reddedebilir, bu durumda bir formatlama yapmanız gerekebilir. Bu işe yaramazsa, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir. İşte bu yüzden Android cihazınızı nasıl sıfırlayacağınıza dair bir rehber sunduk.
Android Telefon nasıl biçimlendirilir
Sert sıfırlama, telefonunuzdaki tüm verileri silecektir, bu da tüm kişilerinizi, videolarınızı, resimlerinizi veya müziklerinizi kaybetmek istemiyorsanız bir yedekleme yapmanız gerektiği anlamına gelir. Tüm dosyalarınız güvenli bir şekilde yedeklendikten sonra, en rahat hissettiğiniz sert sıfırlama yöntemini seçebilirsiniz.
Farklı Android telefon üreticileri farklı kullanıcı arayüzleri kullanır ve bu nedenle, telefonunuzu temizlemeyi sağlayan özelliğin konumu farklılık gösterebilir. Nokia, Motorola ve diğer önde gelen üreticiler stok arayüz kullanırken, Samsung’un modelleri genellikle One UI üzerinde çalışır.
Normalde, düzenli yöntemler cihazın verilerini silecektir. Bu yüzden telefonunuzu hiçbir şey silmeden nasıl sıfırlayabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin, DroidKit yardımcı olabilir. Bu, PC kullanarak telefonunuzda Android İşletim Sistemini yeniden yüklemenize ve güncellemenize olanak tanıyan bir PC yazılımıdır. Otomatik uyumlu firmware bulma ve firmware paketi indirme süreci aracılığıyla, mobil cihazınıza taze bir Android İşletim Sistemi kurabilirsiniz. Ve bu yeniden yüklemeyi Windows PC’nizde veya Mac bilgisayarınızda tamamlayabilirsiniz.
İşte PC kullanarak Android İşletim Sistemini yeniden yüklemenin adımları:
Adım 1. DroidKit‘i yükleyin ve başlatın. Aşağıda DroidKit’i önizleyin ve “Sistem Yeniden Yükleme” modunu seçin.
Adım 2. Başlat butonuna dokunun.
Adım 3. Cihazınızı bağladıktan sonra, DroidKit otomatik olarak doğru sistem sürümünü eşleştirir. Lütfen indirmek için bir sürüm seçin.
Adım 4. Bir firmware sürümü seçin ve indirin, ardından Yeniden Yükle’yi başlatmak için Başlat’a tıklayın.
Yeniden Yükle
Adım 5. Telefonunuzu İndirme moduna koymak için ekrandaki talimatları izleyin. Daha sonra, DroidKit, Sistem Başarıyla Güncellendi sayfası görünene kadar yeniden yükleme işlemini hemen başlatacaktır.
Android’i yeniden başlatmanın en kolay yolu, güç düğmesine birkaç saniye basılı tutmaktır. Bu genellikle cihazınızın sağ üst köşesinde bulunur. Ancak biyometrik telefonlarda, örneğin, düğme arka tarafta olacaktır. Güç düğmesine bir süre basılı tuttuktan sonra, genellikle kapatma veya yeniden başlatma seçeneklerini içeren bir menü görürsünüz. Sadece Yeniden Başlat’ı seçin ve telefonunuzun yeniden başlatmasını bekleyin.
Ancak bazen güç düğmesine basılı tutmanıza rağmen cihazınızı hala yeniden başlatamazsınız. Bu genellikle telefonunuz tamamen donmuş olduğunda meydana gelir. Bu durumda, sert bir yeniden başlatma gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
Bazı cihazlarda, güç düğmesine basılı tutarak sert bir sıfırlama gerçekleştirebilirsiniz. Bu, 20 saniye kadar sürebilir, bu yüzden sabırlı olmalı ve işlerin olmasını beklemelisiniz. 30 saniye sonra herhangi bir yanıt yoksa, lütfen aynı anda güç ve ses açma düğmelerini basılı tutmayı deneyin. Bu, cihazın yaklaşık 20 saniye sonra kapanmasına neden olmalıdır. Bu noktada, Android’inizi normal şekilde yeniden başlatabilirsiniz.
Verilerinizin kaybolmasını önemsemiyorsanız, Android telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanın en kolay ve en hızlı yolu, sıfırlama seçeneklerini kullanmaktır. Bu seçenekler, Android işletim sistemini çalıştıran neredeyse tüm cihazlarda Ayarlar uygulamasında bulunur. Bu yüzden telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamak için ne yapmanız gerektiğini şu şekilde yapabilirsiniz.
Adım 1. Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını bulun. Bunu, telefonunuzdaki tüm uygulamaları tarayarak yapabilirsiniz veya alternatif olarak Ayarlar uygulamasını bulmak için uygulama çekmecesini kullanabilirsiniz. Bulduğunuzda uygulamaya dokunun ve ekranın alt kısmında bulunan Sistem menüsüne gidin.
Adım 2. Huawei telefonunuzda, Ayarlar > Yedekleme ve Sıfırlama’ya gidin. Hangi Android sürümünü kullandığınıza bağlı olarak “Kişisel” veya “Ek Ayarlar” altında olabilir.
Adım 3. Fabrika Verilerini Sıfırlama seçeneğini seçin.
Adım 4. Cihazı Sıfırla seçeneğine tıklayın ve sıfırlama işlemi başlayacaktır.
Ayarlar Menüsünden Sıfırlayın
Şimdi anlattığımız işlem, bir Samsung telefonunuz varsa biraz farklı olacaktır, çünkü sıfırlama işlevleri, Ayarlar sekmesini açarak erişilebilen Genel Yönetim sekmesinde bulunur.
Diğer tüm farklılıklar, isimlendirmeye dayanmaktadır çünkü sert sıfırlamayı başlatan özellik, Fabrika Verilerini Sıfırla yerine Tüm Verileri Sil olarak adlandırılır, ancak aynı işlevi gerçekleştirir. Diğer Android kullanıcıları gibi, Samsung cihaz sahiplerinin de sert sıfırlamayı başlatmak için PIN kodunu girmesi gerekmektedir.
Bir güncelleme veya işlev bozuk yazılım, Ayarlar uygulamasına erişmenizi engelliyorsa ve cihazı fabrika ayarlarına geri yüklemeyi önlemiyorsa, telefonda donanımı kullanarak Kurtarma Moduna erişebilirsiniz.
Ancak, cihazınızın Google tarafından birkaç yıl önce tanıtılan Fabrika Sıfırlama Koruması adlı özellikle korunmuş olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu özellik, çalınan telefonların sert sıfırlamalarını önlemek amacıyla Google tarafından tanıtılmıştır. Sonuç olarak, Google hesabınıza giriş yapmanız istenecek ve bunu yapamazsanız, kurulumu tamamlayamayacaksınız.
İşte Kurtarma Modundan bir Android telefonunu fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebileceğiniz:
Adım 1. Telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun ve ardından Güç ve Ses Kısma düğmelerini basılı tutun, Start oku Güç düğmesine doğru yönelene kadar bekleyin. “Kurtarma Modu” seçeneğine gidin için Ses düğmelerini kullanın ve ardından seçmek için Güç düğmesine basın.
Kurtarma Modu
Adım 2. Cihazınız yeniden başlatılacak ve ekranınızda ‘Komut Yok‘ mesajı görünecektir. Cihazın kurtarma moduna girmek için Güç ve Ses Açma düğmelerini basılı tutmalısınız. Bir menü görünecek ve bu menüde gezinmek için Ses düğmelerini kullanmalı ve “veri sil/fabrika ayarlarına sıfırla” seçeneğini seçmek için Güç düğmesini kullanmalısınız.
Adım 3. Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamak isteyip istemediğiniz sorulacaktır, bu yüzden sadece “Evet”i seçin ve sıfırlamayı başlatmak için Güç düğmesini kullanın. Fabrika ayarları geri yüklendikten sonra kurtarma modu menüsü ekranınızda görünecektir ve telefonunuzu kullanmaya devam etmek için “Şimdi Sistemi Yeniden Başlat” seçeneğini seçmelisiniz.
Sistem Güncellemesi Yükleniyor
Samsung cihazını fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, önceki tanımladığımız işleme neredeyse tamamen benzerdir. Tek büyük fark, Kurtarma Modu menüsüne ulaşmak için Güç düğmesine Ses Yükseltme düğmesiyle birlikte basmanız gerektiğidir. Sonrasında, ekranınızda “Sistem Güncellemesi Yükleniyor” mesajı görünecek ve cihaz otomatik olarak Kurtarma Modu’na girecektir.
Genellikle bu durumu da karşılaşırız, yani güç düğmesini uzun süre basılı tutmak ve ses düğmesini basmak vb. cihazı hala sıfırlayamıyorsanız/başlatamıyorsanız, bu durumda Android sistemi donmuş olabilir. Bu durumda, gücü çıkarmayı deneyebilir ve tekrar takabilirsiniz.
Pilin Çıkarılması
Genellikle, telefonunuzun yalnızca yavaş çalışma gibi küçük sorunları varsa, sert sıfırlama sorunu çözebilir. Ancak cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Bu yüzden lütfen dikkatli olun.
Maalesef telefonunuz tuğla olduysa, öncelikle bunun donanım hasarı olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir. Donanım hasarı olan bir telefon herhangi bir şekilde yanıt vermeyecektir, bu durumda bir cep telefonu mağazasına onarım için gitmeniz gerekmektedir. Ancak telefonunuz hala açılabilir veya ekranı yanıp sönüyorsa, o zaman DroidKit‘in sistem onarım işlevini deneyerek cihazı tamir etmeye çalışabilirsiniz. Bu, Boot Döngüsünde Sıkışma, Belirli Bir Modda Sıkışma, Yanıt Vermeme gibi sistem sorunlarını düzeltebilir.
Google hesabı kullanmaya alışkınsanız, Google hesabınızdan kişiler, arama geçmişi vb. gibi verilerinizi kolayca kurtarabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlanan Android telefonlardan veri kurtarmanın nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bu makaleyi dikkatlice okuyun.
Telefonunuzu sert bir şekilde sıfırlamak kolay bir işlemdir. Sorunu çözmek için fabrika ayarlarına sıfırlama ve kurtarma modunu kullanabilirsiniz, ancak bu cihazınızın verilerini silecektir. Elbette, cihazınızın verilerini korumak için Android işletim sistemini yeniden yüklemek için DroidKit’i deneyebilirsiniz. Ayrıca, Android hatalarını düzeltmenize, Android verilerini aktarmanıza ve benzeri işlemlere yardımcı olabilir.
Bu makale yardımcı oldu mu? Bir yorum bırakın ve bize bildirin.
