Schermtijd werkt niet? Geen zorgen. In deze handleiding laten we u 5 efficiënte methoden zien waarmee u eenvoudig kunt oplossen dat Schermtijd niet werkt op iPhone/iPad. En als u wilt stoppen met het gebruik van Screen Time, introduceren wij u de meest effectieve methode om Screen Time met/zonder wachtwoord uit te schakelen.
Met iOS 12 introduceerde Apple een belangrijke functie: Screen Time Limiting, ontworpen om gebruikers te helpen de tijd die zij en hun kinderen aan apps en websites besteden beter te begrijpen en te controleren. Met de functie Schermtijd kunt u zien welke apps uw tijd verspillen, hoe vaak u uw apparaat oppakt, talloze app-gebruikslimieten instellen voor uw kinderen of zelfs voor uzelf, enz. Het is absoluut een geweldig en doordacht ontwerp.
U kunt bijvoorbeeld schermtijdcontroles instellen op uw iOS-apparaat om te voorkomen dat uw kind een bepaalde applicatie gebruikt. Onlangs hebben veel iOS-gebruikers echter gemeld dat hun schermtijdlimiet niet meer werkt. Sommige gebruikers meldden dat hun schermtijd niet meer werkte na de iOS-update. Er zijn ook andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat Schermtijd niet werkt.
Wat de reden ook is, als u degene bent die dit probleem onlangs heeft ondervonden, volg dan de bewezen oplossingen hieronder om het probleem snel op te lossen. We zullen het probleem aanpakken met behulp van de officiële methoden, zodat u geen programma van derden hoeft te installeren. Laten we beginnen!
Een van de gemakkelijkste methoden die u moet proberen, is het uitschakelen en opnieuw inschakelen van Schermtijd. In de meeste gevallen kan het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de functie de instellingen bijwerken en de functie weer laten werken. Voordat u Schermtijd echter uit- en weer inschakelt, moet u weten dat als u dit doet, al uw Schermtijdgegevens worden verwijderd. Als u het niet erg vindt om uw schermtijdgegevens te verliezen, probeer dan het volgende.
Een gedwongen herstart van de iPhone of iPad sluit alle programma’s en processen die op het systeem draaien en brengt alles terug naar normaal.
Start iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/11/XS (Max)/XR/X, iPhone 8/8 Plus opnieuw op
Start iPhone 7/7 Plus opnieuw op
Start iPhone 6s en eerder en iPad opnieuw op
Deze eenvoudige methode werkt perfect voor sommige gebruikers om de fout Schermtijdlimiet werkt niet op te lossen. Volg de onderstaande stappen om dit op te lossen.
Open Instellingen > Algemeen > Datum en tijd > Stel automatisch in. Ga nu naar het hoofdscherm Instellingen en selecteer Schermtijd om het te gebruiken.
Volgens gebruikersfeedback kan dit ertoe leiden dat iOS-schermtijd niet werkt. Zorg er dus voor dat je het gebruik van wifi en mobiel internet hebt toegestaan in je instellingen.
Ga naar Instellingen > WLAN > Apps die WLAN en mobiel gebruiken > Selecteer Instellingen > Tik op de optie WLAN en mobiele data.
Voordat u alle instellingen op uw iPhone opnieuw instelt, vraagt u zich misschien af: zal het opnieuw instellen van de iPhone alles wissen? Het antwoord is nee, omdat hiermee alleen de systeeminstellingen worden gereset en u geen gegevens op uw apparaat verliest. Om een reset uit te voeren, kunt u:
Ga naar Instellingen > Algemeen > Scroll naar beneden en selecteer Zet over of stel iPhone opnieuw in > Stel opnieuw in > Tik op Herstel alle instellingen. Zodra het proces is voltooid, probeert u Schermtijd in te schakelen om te zien of het nu werkt.
Als u de functie Schermtijd niet langer wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen in Instellingen op uw apparaat. Als u deze functie uitschakelt, worden er geen gegevens opgeslagen en geen gegevens verzameld.
Open op uw apparaat Instellingen > Schermtijd > Scrol omlaag en tik op de optie Schermtijd uitschakelen.
Al deze hierboven genoemde tips kunnen het Screen Time iPhone-probleem eenvoudig oplossen als u ze probeert. Maar omdat het een functie is op iOS-apparaten die niet zo vaak wordt gebruikt als schermvergrendeling, kan het gebeuren dat u de toegangscode vergeet. Dus wat doet u als u de toegangscode voor uw beperkingen vergeet? Nu zal het niet zo moeilijk zijn om de Screen Time-toegangscode te ontgrendelen. We raden u een uitgebreide, snelle en veilige alles-in-één ontgrendelingstool voor iOS-apparaten aan, genaamd AnyUnlock – iPhone Password Unlocker. Hiermee kun je alle iOS-ontgrendelingsproblemen oplossen, b.v. B. Ontgrendel Apple ID zonder wachtwoord, omzeil iCloud-activeringsslot, omzeil MDM-slot, enz.
Gratis downloaden voor alle windows & 100% veilig Gratis downloaden voor alle mac & 100% veilig
Gratis downloaden100% schoon & veilig
De volgende gedetailleerde stappen leiden tot een gemakkelijke en snelle manier om de Screen Time-code te verwijderen.
Stap 1: Download en start AnyUnlock op uw computer > Verbind vervolgens uw iPhone met de computer via een Lightning-kabel> Selecteer “Schermtijd toegangscode ontgrendelen” aan de rechterkant.
Stap 2: Tik op “Nu beginnen“.
Stap 3: Gegevens worden gecodeerd voordat de back-up start > Vervolgens begint AnyUnlock met het maken van een back-up van uw gegevens > Onthoud de toegangscode.
Stap 4: Daarna wordt uw Screen Time-toegangscode ontgrendeld> Wacht een tijdje en u krijgt een iPhone zonder Screen Time-toegangscode.
Ik hoop dat de bovenstaande eenvoudige tips je hebben geholpen om de Screen Time iPhone-werkfout met succes op te lossen. Als u deze handleiding nuttig vindt, kunt u deze delen om meer iPhone-/iPad-gebruikers te helpen. Met AnyUnlock kunt u eenvoudig de Screen Time-toegangscode verwijderen. Waarom probeer je AnyUnlock nu niet?
