Wat is een MDM-profiel? Hoe verwijdert u een MDM-profiel van uw iOS-apparaat? Scroll naar beneden en verhelp al uw twijfels.
Hoe kan ik beheer op afstand op iPad/iPhone verwijderen?
Organisaties, scholen en bedrijven gebruiken MDM om apparaten op afstand te beheren. Dit is een fantastische functie voor bedrijven en hogescholen, maar het is onhandig voor gebruikers. Door de vele beperkingen kunnen gebruikers gefrustreerd raken en hun MDM-profiel willen verwijderen. Als u ook niet tevreden bent met het MDM-profiel, maakt zich dan geen zorgen, wij helpen u met het verwijderen van MDM en het oplossen van het probleem. Aan het einde van dit artikel zult u zeker in staat zijn om beheer op afstand op uw iPhone te verwijderen.
MDM is een afkorting voor Mobile Device Management. Het is een protocol waarmee systeembeheerders iOS-apparaten kunnen bedienen door commando’s van een centrale server naar de iOS-apparaten in het netwerk te sturen. Een beheerder kan iPhones en iPads op afstand bedienen via de MDM-service. Hij of zij kan elk profiel controleren, verwijderen of installeren, maar ook het wachtwoord verwijderen en een systeem onder zijn of haar beheer verwijderen.
Configuratieprofielen zijn een andere vorm van MDM die ontworpen zijn om de instellingen van verschillende systeemfuncties op afstand en centraal te beheren. Deze profielen op de iPad bevatten meestal instellingen voor het beheer van Wi-Fi, e-mailaccounts, wachtwoorden en verschillende andere functies. Ze hebben de bestandsextensie “mobile-encode” en kunnen worden geconfigureerd via een website, e-mail of het configuratieprogramma van Apple. Kortom, met MDM kan een beheerder op afstand profielen en instructies naar een apparaat sturen.
Het meest voorkomende probleem is dat de gebruiker geen applicaties kan installeren omdat er een beperking is geplaatst. Sommige apparaten hebben een vergrendelscherm voor MDM-beheer op afstand waarbij de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren om de apparaten te activeren. Dit is een erg lastig probleem voor mensen die zo’n telefoon hebben. Maar maakt u zich geen zorgen. Scroll naar beneden om te leren hoe u iPhone/iPad MDM kunt verwijderen.
MDM
Hoe kan ik MDM verwijderen? Nadat u heeft begrepen wat MDM is, kunt u zien hoe u MDM van de iPhone kunt verwijderen, want u wilt uw eigen iPhone kunnen gebruiken en beheren, niet die van iemand anders die u niet kent. In dit gedeelte presenteren we twee eenvoudige methoden om het MDM-profiel op de iPhone en MDM van de iPad te verwijderen.
Als u toegang heeft tot de beheerder, kunt u iPhone apparaatbeheer gemakkelijk verwijderen omdat iPhone gebruikers toestaat om snel het MDM-profiel te verwijderen. Dit is hoe u het moet doen:
Stap 1: Ga naar “Instellingen” op uw iPhone > Klik op “Algemeen” en open vervolgens “Apparaatbeheerders”.
Stap 2: Klik vervolgens op het “MDM”-profiel.
Stap 3: Klik dan op “Beheer verwijderen” door uw “Wachtwoord” in te voeren.
Nu vraagt u zich misschien af wat er gebeurt als u het MDM-wachtwoord niet meer weet of krijgt? Kunt u nog steeds het MDM-profiel op de iPhone verwijderen als u niet meer gecontroleerd wilt worden? Het antwoord is JA. Met AnyUnlock – iPhone Password Unlocker kunt u MDM eenvoudig blokkeren en het privilege terugkrijgen om uw iOS-apparaat te bedienen. Of u nu wordt beperkt door een groot bedrijf, een kleine organisatie of een onderwijsinstelling, u kunt AnyUnlock gebruiken om MDM op de iPhone te verwijderen met eenvoudige klikken.
Download AnyUnlock gratis op uw computer en volg de onderstaande instructies om MDM binnen enkele minuten te verwijderen!
Stap 1. Installeer het programma op uw computer en voer het uit > Selecteer de modus “MDM omzeilen”.
AnyUnlock – MDM omzeilen
Stap 2. Selecteer “MDM omzeilen” en klik op “Start” > Sluit uw iOS-apparaat aan op de computer via een Lightning-kabel > Mogelijk moet u het wachtwoord invoeren om het apparaat te ontgrendelen wanneer het is aangesloten.
AnyUnlock – MDM omzeilen – Start
Stap 3. Klik op “Nu omzeilen”.
AnyUnlock – MDM omzeilen – Nu omzeilen
Stap 4. Voordat u MDM ontgrendelt, moet u ervoor zorgen dat uw iOS-apparaat op het scherm “Beheer op afstand ” staat. > Klik vervolgens op “Al gedaan”.
Als uw iOS-apparaat niet op het scherm “Beheer op afstand” staat, moet u de instructies op het scherm volgen om het op de status “Beheer op afstand” te zetten wanneer u het apparaat reset.
Stap 5. Dan begint het omzeilingsproces. Na een succesvolle omzeiling ziet u de onderstaande interface.
Probeer AnyUnlock nu:
De volgende methode om MDM te verwijderen is door uw toestel te jailbreaken. Volg de onderstaande stappen om te leren hoe u MDM verwijdert met een jailbreak.
Stap 1. Installeer “Filza” en jailbreak uw toestel.
Stap 2. Start nu “Filza” en navigeer naar :
/var/containers/Shared/systemgroup.com.apple.configurationprofiles/Library/ConfigurationProfiles/.
Stap 3. Open ten slotte de “Teksteditor” en verwijder de “MDM”-bestanden.
Zoals u ziet is het heel makkelijk om MDM te verwijderen met een jailbreak. MDM wordt met succes uit uw iOS-systeem verwijderd als u de bovenstaande stappen in dit bericht volgt.
Heeft u veel vragen over het verwijderen van MDM, maar kunt u het juiste antwoord niet vinden? Of vraagt u zich af of u MDM van uw apparaat kunt verwijderen? Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.
Ja, dat is mogelijk. Een jailbreak wordt door veel mensen gebruikt om onbeperkte toegang tot hun iPhones of iPads te krijgen. Zoals de naam al doet vermoeden, betekent jailbreaken dat u uw iDevice figuurlijk bevrijdt uit de gevangenis waar de fabrikant het in heeft gestopt. Hierdoor heeft u een zekere vrijheid om met het apparaat te doen wat u wilt. Bijgevolg kunt u de MDM-installatie met succes verwijderen door uw iPad of iPhone te jailbreaken.
Als uw smartphone gejailbreakt is, kan het zijn dat u speciale software moet gebruiken om de gejailbreakte iPhone te repareren. Bovendien is iOS erg stabiel dankzij het standaard gesloten ontwerp, een beveiligingsfunctie die ongeldig wordt gemaakt door een jailbreak. Dit betekent dat jailbroken apparaten kwetsbaarder zijn voor hackers die uw persoonlijke gegevens stelen of malware/virussen op uw apparaat installeren.
Dus als u uw apparaat echt wilt jailbreaken, moet u zich bewust zijn van de volgende risico’s:
Door een MDM-oplossing te implementeren op een iPhone of iPad kunnen beheerders (bijvoorbeeld bedrijven) alle apparaten configureren en beheren. Het is in wezen een oplossing waarmee beheerders volledige controle krijgen over elk iDevice dat is geregistreerd. Ondernemingen kunnen een MDM-oplossing gebruiken om apparaten op afstand te wissen, te vergrendelen en apps te installeren.
We zijn nu aan het einde gekomen van dit artikel en hopen dat u nu in staat bent om MDM op uw iPad/iPhone te verwijderen met behulp van de effectieve methoden die in dit bericht zijn samengevat. We raden u vooral aan om AnyUnlock te gebruiken om MDM permanent en volledig te verwijderen op uw iPhone. Als dit bericht u bevalt, laat dan een reactie achter en deel het met uw vrienden.
