Wilt u uw eigen iPhone-beltoon maken in plaats van de standaardbeltonen? In deze handleiding vindt u enkele manieren waarop u dit probleem kunt omzeilen.
Sinds de iPhone is gemaakt, is er veel vraag geweest naar geweldige, nieuwe, aangepaste beltonen om hem persoonlijker te maken. Uiteraard kunt u eenvoudig zelf beltonen maken op uw iPhone. U kunt beltonen maken met/zonder iTunes. De gedetailleerde stappen zijn als volgt.
Ten eerste kunt u beltonen maken met iTunes. Maar u moet het nummer naar het AAC-formaat converteren voordat u de beltoon met de iPhone kunt synchroniseren.
Nummer als beltoon op iPhone – met iTunes
Zoals je kunt zien, is het maken van iPhone-beltonen met behulp van de iTunes-methode ingewikkeld. Je moet ook aan een aantal vereisten voldoen: iOS 7 en de nieuwste versie van iTunes. Daarom kunt u een andere methode kiezen: AnyTrans . AnyTrans kan u helpen uw favoriete nummers van uw computer, iTunes en uw apparaat te importeren om uw iPhone-beltoon te creëren. Vergeleken met iTunes heeft AnyTrans de volgende voordelen:
Download en installeer AnyTrans nu op uw pc/Mac. Volg daarna de onderstaande stappen om uw iPhone-beltoon te maken.
Stap 1: Download AnyTrans en voer het uit op uw computer > Sluit uw iPhone aan op uw computer > Selecteer “Ringtone Maker” zoals hieronder weergegeven > Klik erop “Importeren van computer” .
AnyTrans – Ringtone Maker
Stap 2: Selecteer een nummer > Klik op de knop Openen.
Stap 3: Selecteer de periode die je wilt knippen > Beltoon toevoegen aan je iPhone.
Bewerk de beltoon via AnyTrans
Na het toevoegen kunt u de gemaakte beltoon op uw iPhone bekijken en instellen als iPhone-beltoon.
Deze handleiding bevat 2 handige manieren om beltonen op uw iPhone te maken. Als je de handmatige methode te moeilijk vindt, is Anytrans een aanbevolen methode, zodat je met slechts een paar klikken je iPhone-beltoon kunt maken. Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben over het gebruik van AnyTrans, neem dan gerust contact met ons op, wij ontvangen ook graag uw feedback.
