Dringend voor iMobie klanten: Actie vereist om 3 extra maanden gratis software te krijgen
Home iphone manager Kunt u geen foto’s van iPhone naar pc overbrengen? Hier leest u hoe u dit kunt oplossen
Wat kunt u doen als uw iPhone-foto’s naar de pc niet kunnen worden gekopieerd? Volg deze gids en dan leert u de efficiënte oplossingen om dit probleem eenvoudig op te lossen en kunt u foto’s snel van iPhone naar pc exporteren. Het ondersteunt de nieuwste iPhone 15 ook.
Sylar | Laatst bijgewerkt: 25/04/2024
1250 words|4minute
Catalogus
Als iPhone-gebruiker hebt u mogelijk een groot aantal foto’s op de iPhone gemaakt. Het is belangrijk om zo regelmatig mogelijk foto’s van uw iPhone naar de computer over te brengen of een back-up van uw dierbare herinneringen te maken, om ervoor te zorgen dat ze niet zomaar verloren gaan. Maar als u een Windows-pc gebruikt, kunt u soms problemen ondervinden bij het overbrengen van foto’s van de iPhone naar de pc. Vóór de overdracht kunt u vele foutmeldingen krijgen, bijvoorbeeld iPhone-foto’s worden niet weergegeven op de pc of iTunes/pc herkent de iPhone niet, enz. In dit artikel geven we u enkele tips en oplossingen om dit probleem efficiënt op te lossen.
Het overbrengen van foto’s van iPhone naar pc – Zonder iTunes/iCloud
Zoals u weet, kan het echter gebeuren dat uw bestaande bestanden op uw iPhone worden overschreven wanneer u uw foto’s synchroniseert met iTunes. Als u op een veilige manier foto’s van iPhone naar pc wilt overbrengen, kunt u AnyTrans gebruiken. AnyTrans is een veilige overdrachtstool voor iOS-apparaten die door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd wordt gebruikt. Met AnyTrans kunt u eenvoudig foto’s van iPhone naar pc(Windows/Mac) overbrengen.
Wat AnyTrans biedt:
Download AnyTrans op uw computer om het uit te proberen en volg de onderstaande stappen om het probleem van de overdracht van foto’s op te lossen.
Stap 1: Sluit uw iPhone aan op uw computer en selecteer “Foto’s”.
Klik op de knop "Foto's" in het vensterKlik op de knop "Foto's" in het venster
Klik op de knop “Foto’s” in het venster
Stap 2: Selecteer “Mijn foto’s” onder “Foto’s” aan de linkerkant en de exacte foto’s die u wilt overbrengen > Klik op “Naar pc” zoals in de onderstaande afbeelding.
Klik op “Naar pc”
Wacht tot de overdracht is voltooid.
Tips en oplossingen – Foto’s kunnen niet van iPhone naar pc overgebracht worden
1. Update iTunes
Zorg ervoor dat u de iTunes al hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie, anders kunt u foutmelding krijgen tijdens het overbrengen van foto’s.
2. Controleer de USB-kabel
Zorg ervoor dat de USB-kabel goed werkt en dat uw iPhone op de computer is aangesloten. Als dit niet het geval is, probeer het dan opnieuw met een nieuwe USB-kabel. Een originele Apple USB-kabel kan waarschijnlijk een hoger slagingspercentage bieden.
3. Start Apple Mobile Device Service (AMDS) opnieuw.
Apple Mobile Device Service is het proces dat is gekoppeld aan andere achtergrondprocessen bij het installeren van iTunes op Windows. Dit proces helpt iTunes het iPhone-apparaat dat op het Windows-systeem is aangesloten beter te herkennen. Als het computersysteem uw iOS-apparaat niet herkent, moet u de Apple Mobile Device Service (AMDS) op de computer opnieuw opstarten.
Stap 1: Druk op Windows key en R key tegelijkertijd en ga naar het venster Uitvoeren.
Stap 2: Typ services.msc in het venster Uitvoeren en klik op OK om Service Manager te openen.
Stap 3: Zoek naar Apple Mobile Device Service (AMDS) in het lijstmenu Services (Lokaal).
Stap 4: Klik met de rechtermuisknop op AMDS en klik op Eigenschappen in het vervolgkeuzemenu.
Stap 5: Ga in het venster Eigenschappen naar de optie Opstarttype en selecteer Automatisch. Tik onder Servicestatus op Stoppen en klik op OK.
Stap 6: Nadat de service is gestopt, klikt u opnieuw met de rechtermuisknop op Apple Mobile Device Service en klikt u op de Start.
Stap 7: Start de computer opnieuw op. En open dan nu uw iTunes en sluit uw iPhone aan op de computer om de foto’s van iPhone naar pc over te brengen.
Foto’s overbrengen van iPhone naar pc werkt niet – oplossing
Het overbrengen van foto’s van iPhone naar pc werkt niet – repareer het
4. Wijzig de toestemming van de afbeeldingsmap
Als u AMDS al opnieuw hebt opgestart en het probleem blijft bestaan, kunt u proberen de machtigingen voor de afbeeldingenmap op uw Windows pc te controleren.
Stap 1: Klik met de rechtermuisknop op de map Afbeeldingen > Tik op Eigenschappen > Selecteer Beveiliging > Tik vervolgens op Bewerken.
Stap 2: Zoek en klik op uw accountnaam in de lijst met gebruikersnamen > Zorg ervoor dat u Volledig beheer aanvinkt onder Toestaan ​​> Klik op Toepassen en OK.
5. Foto’s overbrengen van iPhone naar pc werkt niet – Probeer iCloud te gebruiken
 Helaas kunt u met deze methode alleen foto’s één voor één selecteren en downloaden. Om alle of meerdere iCloud foto’s met slechts 1 klik te markeren, volgt u dit artikel: Markeer en breng alle/meerdere iCloud-afbeeldingen over met 1 klik >
Als iPhone-foto’s niet naar de pc kunnen worden gekopieerd, kunt u de foto’s ook eenvoudig overbrengen via iCloud.
Stap 1: Ga naar Instellingen op iPhone> Tik op iCloud > Klik op Foto’s > Schakel vervolgens de optie iCloud-foto’s in.
Stap 2: Wacht even totdat alle foto’s op de smartphone zijn gesynchroniseerd via iCloud.
Stap 3: Ga naar de iCloud-website > Log in met uw Apple ID en wachtwoord > Klik op Alle foto’s > Vink de foto’s aan die u naar de pc wilt downloaden > Klik rechtsboven op Downloaden.
6. Foto’s overbrengen van iPhone naar pc werkt niet – reset locatie en privacy
Als u nog steeds problemen heeft nadat u de bovenstaande oplossingen heeft geprobeerd, kunt u nu uw iPhone-locatie en privacy-instellingen resetten om het probleem op te lossen.
Stap 1: Open “Instellingen” op uw iPhone > Selecteer “Algemeen” > “Reset” > Klik vervolgens op “Locatie en privacy”.
Stap 2: Sluit uw iPhone opnieuw aan op de pc> Druk op “Vertrouw deze computer” op de iPhone> Controleer nu of het overbrengen van foto’s werkt.
Conclusie
Nu kunt u de bovenstaande methoden zelf proberen om het probleem van de overdracht van iPhone-foto’s naar pc op te lossen. Als u uw foto’s veilig en gemakkelijk van iPhone naar computer wilt overbrengen, probeer AnyTrans dan gratis! Als u eenvoudig foto’s van pc of Mac naar iPhone wilt overbrengen, kunt u hier ook meer informatie vinden. Als u nog vragen heeft, kunt u ons gerust een e-mail sturen. Als je deze gids nuttig vindt, deel hem dan gerust op Facebook en Twitter!
AnyTrans – iPhone-fotooverdracht
  • Brengt in 32 seconden meer dan 3000 foto’s over van uw iPhone naar uw laptop.
  • Brengt alle foto’s over, zoals camerarol, fotostream, delen van foto’s, enz.
  • Maakt geen schade aan de afbeelding en alle foto’s blijven in originele kwaliteit.
  • Is geschikt voor alle iPhone-modellen en iOS-systemen.
Sylar
Lid van het iMobie-team. Ik help graag meer gebruikers met iOS- en Android-problemen.
