Dringend voor iMobie klanten: Actie vereist om 3 extra maanden gratis software te krijgen
Home android recovery Systeem UI reageert niet: probleemoplossing voor u!
De foutmelding “Systeem UI reageert niet” verschijnt op uw Android-smartphone en na bevestiging treedt het opnieuw op. Gelukkig zijn er enkele tips om deze fout te verhelpen. Deze gids introduceert de handige methoden.
Elisa | Laatst bijgewerkt: 28/05/2024
864 words|3minute
Catalogus
Deel 1. Wat betekent Systeem UI reageert niet?
De “System UI not responding” fout geeft meestal aan dat de gebruikersinterface component van het apparaat een probleem heeft, waardoor het besturingssysteem niet in staat is om verzoeken en acties van de gebruikersinterface normaal te verwerken. Deze fout kan ervoor zorgen dat het scherm niet reageert of dat bepaalde delen van de UI niet reageren op de invoer van de gebruiker. Als de UI van het Android-systeem niet reageert, kan dit meestal de mogelijkheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken beperken. In de meeste gevallen kan de telefoon weer normaal gebruikt worden na het bevestigen van deze melding, maar deze fout blijft een hardnekkige ergernis. Als u deze fout ervaart, lees dan verder.
Deel 2. Systeem UI reageert niet – door instelling
Het Android-systeem en alle geïnstalleerde apps moeten up-to-date zijn. Soms kunnen foutieve updates echter leiden tot het probleem “System UI reageert niet”. Meestal biedt het systeem snel bugfixes. Als u dit probleem echter snel wilt oplossen, kunt u dat doen door deze stappen te volgen:
Stap 1: Open de instellingen op uw mobiele telefoon.
Stap 2: Ga naar het gedeelte voor de geïnstalleerde apps.
Stap 3: Zoek naar de Google-app of een andere app die onlangs een update heeft ontvangen.
Stap 4: Verwijder in het app-overzicht de updates en cache van deze app.
Deel 3. Xiaomi System UI reageert niet – door de gegevens en cache te wissen
Het wissen van de gegevens en cache van de System UI app kan soms de “System UI reageert niet” fout oplossen, omdat het tijdelijke bestanden of beschadigde gegevens kan verwijderen die het probleem kunnen veroorzaken. Dit proces heeft geen invloed op de gegevens van andere apps op het apparaat, maar kan de instellingen van de Systeem UI resetten. De stappen zijn als volgt:
Stap 1: Open de app-instellingen en bekijk alle geïnstalleerde apps.
Stap 2: Activeer de weergave van systeem-apps via het menu rechtsboven.
Stap 3: Zoek naar het item Systeeminterface.
Stap 4: Verwijder hier de gegevens en cache van de systeem UI app.
Deel 4. Android Systeem UI reageert niet – via DroidKit
Als u de gegevens en cache van de System UI-app hebt gewist en nog steeds de fout “Android System UI reageert niet” tegenkomt, kunt u overwegen om de gespecialiseerde professionele tool DroidKit voor Android System te gebruiken. DroidKit heeft merkbare voordelen:
Veelzijdige reparatieopties: DroidKit biedt oplossingen voor verschillende Android-besturingssysteemproblemen zoals niet reagerende systeem UI, zwart scherm, bevroren schermen en soortgelijke problemen.
Volg de onderstaande stappen en los het probleem met Android “Systeem UI reageert niet” op:
Stap 1: Download DroidKit op uw pc, open DroidKit en selecteer de optie “Systeemherstel”.
DroidKit – Systeemherstel
Stap 2: Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met de computer via de datakabel en klik dan op “Start”.
Systeemherstel – Start
Stap 3: Voer de gevonden PDA-code in en klik op “Firmware downloaden”.
Firmware downloaden
Stap 4: Als de firmware is gedownload, selecteer dan “Nu repareren”.
Stap 5: Activeer de downloadmodus op uw apparaat om de reparatie te starten. Zodra de reparatie is voltooid, start uw mobiele telefoon opnieuw op. Controleer of het probleem is opgelost.
Deel 5. Systeem UI reageert niet – door fabrieksinstellingen
Omdat dit een systeemapp is, kan deze niet volledig worden verwijderd. Als u problemen blijft ondervinden met de fout “Systeem UI reageert niet”, is het aan te raden om het Android-apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hier zijn de stappen:
Stap 1: Druk tegelijkertijd op de volume omhoog-knop, de home-knop en de aan/uit-knop.
Stap 2: Laat de aan/uit-knop los nadat uw mobiele telefoon heeft getrild. Houd de andere twee knoppen ingedrukt totdat u het menu “Android Systeemherstel” ziet.
Stap 3: Gebruik de volume omlaag knop om de “wis cache partitie” optie te selecteren en bevestig dit met de power knop om de cache te wissen.
Stap 4: Uw mobiele telefoon zal automatisch herstarten na het wissen van de cache.
Conclusie
Door dit te lezen heb je al inzicht gekregen in de mogelijke scenario’s die leiden tot de fout “System UI not responding” en mogelijke oplossingen. Als je dit probleem snel wilt oplossen of als andere methoden geen succes hadden, kun je de professionele Android-tool DroidKit proberen. DroidKit is veilig, betrouwbaar en leidt niet tot gegevensverlies!
Elisa
Lid van het iMobie-team. Apple fan en muziekliefhebber. Ik help graag meer gebruikers met Android- en iOS-problemen.
