Hoe repareert u een Samsung als het scherm zwart is? Bekijk deze handleiding en los het probleem met het zwarte scherm van Samsung binnen enkele minuten op.
“Ik heb net een Galaxy mobiele telefoon gekocht. Mijn mobiele telefoon staat aan, maar mijn scherm is zwart. Wat kan ik doen om het probleem te verhelpen?”
In de Android wereld zijn Samsung Galaxy telefoons de meest populaire toestellen, en de onlangs uitgebrachte Samsung Galaxy S21 is al beschikbaar met meer functionele functies en prachtige interfaces. U kunt echter ook te maken krijgen met onverwachte bugs of problemen bij het gebruik van Galaxy telefoons, waaronder Galaxy S21/S9/S8/S7/S6/S5. Het zwarte scherm probleem is een veel voorkomend probleem bij Android toestellen, inclusief:
Dus wat kunt u doen als het scherm van uw Samsung mobiele telefoon plotseling weer donker wordt? In deze gids heeft ons team 6 praktische methoden verzameld om het Samsung Galaxy zwart scherm probleem op te lossen.
Samsung zwart scherm
Toen ik geconfronteerd werd met een zwarte schok op mijn Samsung mobiele telefoon, was het eerste wat ik wilde missen wat de zwarte schok van mijn Samsung mobiele telefoon werd:
Een gecrasht Android-systeem werd pas bijgewerkt na een mislukte update.
Onvoldoende intern Android kan last hebben van een systeemcrash of een black crash.
Wanneer de mobiele telefoon werkt, is het zwarte woord zwart, u moet eerst de batterij van het speelgoed controleren dat niet werkt.
Als de bovenstaande oplossing niet helpt, kunt u erachter komen wat u moet doen als het scherm van uw Samsung-telefoonzwart wordt met de volgende 6 oplossingen.
Als het scherm zwart wordt, probeer dan eerst een zachte reset uit te voeren. Druk ongeveer 10 seconden tegelijkertijd op de “Aan/uit-knop” en de “Volume omlaag-knop”. Hier leest u hoe u een herstart kunt forceren, wat meestal het probleem oplost.
Als dit nog steeds niet werkt, probeer dan de volgende stappen.
Een zachte reset houdt in dat de Samsung Galaxy-telefoon opnieuw wordt opgestart nadat de stroom naar het apparaat volledig is uitgeschakeld. Om dit te doen, schakelt u de telefoon uit, verwijdert u de batterij gedurende 30 seconden en start u de telefoon opnieuw op nadat u de batterij hebt geplaatst.
Als uw Samsung Galaxy een probleem met een zwart scherm heeft, kunt u de achterkant van de telefoon verwijderen en de batterij gedurende 30 tot 60 seconden verwijderen. Plaats vervolgens de batterij opnieuw en schakel uw Samsung-telefoon in.
SD-kaarten hebben soms compatibiliteitsproblemen met Samsung Galaxy-telefoons. Daarom kan het verwijderen van de SD-kaart een verstandige methode zijn die het proberen waard is. Start vervolgens uw apparaat opnieuw op om te controleren of het probleem zich blijft voordoen.
Als u het zwarte scherm van Samsung niet kunt repareren met behulp van de bovenstaande methoden, kunt u een Android-oplossing proberen voordat u naar de winkel gaat. Deze tool is DroidKit – Android Mobile Phone Toolkit. Zoals de naam al doet vermoeden, kan het u helpen allerlei Android-telefoonproblemen gemakkelijk op te lossen, bijvoorbeeld als uw Samsung-telefoon is ingeschakeld, maar het scherm zwart is. Bekijk de functies van DroidKit zoals hieronder:
Gratis downloaden voor alle windows & 100% veilig
Gratis downloaden voor alle mac & 100% veilig
Volg de onderstaande stappen om uw dode apparaat in een paar eenvoudige stappen weer tot leven te wekken:
Stap 1. Download de nieuwste versie van DroidKit op uw computer. Start DroidKit> Sluit uw Android-apparaat aan en tik op het vak “Systeemherstel”.
DroidKit – Systeemherstel
Stap 2. Zodra DroidKit uw apparaat heeft gedetecteerd, klikt u op de Start-knop om door te gaan.
Stap 3. DroidKit komt automatisch overeen met de PDA-code van uw Samsung-apparaat > Klik vervolgens op Firmware downloaden om de firmware te downloaden.
Firmware downloaden
Als er geen overeenkomende PAD-code is, moet u uw apparaat in de herstelmodus zetten en de PDA-code ophalen.
Stap 4. Nadat de firmware is gedownload, klikt u op de knop Nu repareren.
Stap 5. Zet uw apparaat in de downloadmodus. Zodra het downloaden is voltooid, wordt het repareren van uw Android-systeem automatisch gestart. Nadat het reparatieproces is voltooid, krijgt u de pagina ‘Systeem succesvol gerepareerd’ te zien. Alle systeemproblemen zijn opgelost en uw Android-apparaat wordt opnieuw opgestart.
Sommige gebruikers van forums zeiden dat als de batterij leeg is, het opnieuw opladen van het apparaat ook het probleem met het zwarte scherm zou oplossen. En u kunt deze eenvoudige methode proberen.
Het opstarten van uw Samsung Galaxy in de herstelmodus en het wissen van de cachepartitie kan ook het probleem met het zwarte scherm oplossen. En hier zijn de gedetailleerde stappen:
Houd de knoppen “Volume omhoog”, “Home” en “Aan/uit” tegelijkertijd ingedrukt.
Nadat de telefoon trilt, laat u de aan/uit-knop los terwijl u de andere twee knoppen ingedrukt houdt totdat het scherm Android-systeemherstel verschijnt.
Gebruik de knop Volume omlaag om de optie “cachepartitie wissen” te markeren en druk op de aan / uit-knop om deze te selecteren.
Nadat de cachepartitie is gewist, wordt de Galaxy-telefoon automatisch opnieuw opgestart.
Als u alles hierboven heeft gedaan en uw Samsung Galaxy nog steeds het probleem met het zwarte scherm heeft, kan uw telefoon een hardwareprobleem hebben en kunt u het beste naar uw winkelier, provider of Samsung gaan om uw mobiele telefoon te laten controleren.
U kunt deze 6 methoden één voor één proberen om het probleem met het zwarte scherm op Samsung op te lossen. Als de andere methoden uw probleem niet oplossen, is DroidKit een goede keuze om het Samsung-zwarte schermprobleem op te lossen. Download DroidKit en begin met het repareren van uw telefoon! Zeker, als u dit bericht erg nuttig vindt, deel het dan met anderen; en als u een andere methode voor deze vraag hebt, kunt u deze ook delen in de reacties hieronder.
