Is uw Samsung telefoon per ongeluk kapot gegaan? Bent u op zoek naar een manier om gegevens van een kapotte Samsung te herstellen? In de volgende handleiding laten we u zien hoe u gegevens van een kapotte Samsung kunt herstellen, voor alle Samsung-modellen.
Veel Samsung gebruikers hebben wel eens situaties meegemaakt met hun telefoon waarbij het scherm stuk is, het Samsung apparaat vergrendeld is, beschadigd is door water, vastzit bij het Samsung logo en niet aan wil gaan, enz. Wanneer een apparaat vastloopt in dergelijke situaties, is het pijnlijkste dat u geen toegang heeft tot de gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen. Hoe kunt u dan foto’s herstellen van een kapot Samsung-toestel, inclusief contacten, video’s, sms-berichten, WhatsApp-chats en andere belangrijke inhoud?
In de volgende gids laten we u verschillende manieren zien om gegevens te herstellen van een kapot Samsung-scherm, waaronder gegevensherstel van een dode telefoon en het overzetten van gegevens van een kapotte Samsung naar een nieuwe Samsung.
Als het touchscreen niet reageert maar het scherm wel zichtbaar is, kunt u proberen het te bedienen met een USB-muis. Om de muis aan te sluiten, heeft u een USB-adapter nodig, zoals een OTG-adapter (On-The-Go). Mogelijk heeft u de OTG-adapter voor oudere Samsung-apparaten nog in uw la liggen. Het is echter gebruikelijk om een USB-C multi-poort adapter te gebruiken. Volg deze stappen om uw smartphone aan te sluiten op de muis:
DroidKit is een krachtig hulpmiddel om gegevens van kapotte Samsung apparaten te herstellen. Het maakt niet uit of uw Samsung telefoon een zwart scherm heeft, een dode telefoon, een aanraakscherm dat niet werkt of vastzit in het Samsung logo. U kunt de gegevens uit het systeem van de kapotte Samsung telefoon halen.
Als uw telefoon geen Samsung is, maar een gebroken scherm heeft, kan DroidKit u helpen om de back-up van Google te herstellen of gegevens van de SIM-kaart naar een nieuwe Samsung te halen.
Daarom is DroidKit een compleet gegevensherstel voor gebroken telefoons, inclusief gebroken scherm en gebroken systeem:
Het heeft miljoenen Samsung gebruikers geholpen met het succesvol herstellen van gegevens van kapotte Samsung telefoons en wordt sterk aanbevolen door deze gebruikers voor het herstellen van gegevens van kapotte Samsung telefoons.
Snelste herstelsnelheid en eenvoudig te gebruiken. Slechts een simpele klik en een paar minuten zijn nodig om alle gegevens van uw kapotte Samsung telefoon gemakkelijk en veilig te herstellen.
Breedste dekking van bestandstypen. Het ondersteunt het herstel van foto’s, berichten, contacten, notities, WhatsApp-berichten, video’s en andere Android-bestandstypen. Het maakt niet uit wat u wilt herstellen, het helpt u om het gemakkelijk te doen.
Selectief herstel. Voor herstel kunt u een voorbeeld bekijken en de gegevens selecteren. Dat wil zeggen, u kunt de bestanden selecteren die u wilt herstellen. Nu kunt u DroidKit downloaden naar uw computer (Mac en Windows PC worden ondersteund) en de onderstaande stappen volgen om gegevens te herstellen van een kapotte Samsung:
Stap 1. Start DroidKit en sluit uw telefoon aan op de PC via de USB-kabel > Ga naar “Gegevensextractor” en selecteer “Van apparaat met systeemcrash“.
DroidKit – Gegevensextractor – Van apparaat met systeemcrash
Stap 2. Hier kunt u zien welke soorten gegevens u kunt herstellen van een gecrasht apparaat > Selecteer de soorten gegevens die u wilt en klik op “Start”.
DroidKit – Gegevensextractor – Van apparaat met systeemcrash – Start
Stap 3. Zet uw toestel in herstelmodus > Haal een PAD-code op en voer deze in. Klik dan op “Download Firmware”.
DroidKit – Gegevensextractor – Van apparaat met systeemcrash – Firmware downloaden
Stap 4. Zodra de firmware is gedownload, tikt u op “Nu herstellen”.
Stap 5. Wanneer u de pagina Systeem met succes gerepareerd krijgt, kunt u uw gegevens laten scannen > Klik op “Nu scannen”.
Stap 6. Bevestig eerst dat uw apparaat opnieuw is aangesloten op de computer > U kunt een voorbeeld van alle foto’s en andere gegevens bekijken > Selecteer de gegevens die u wilt herstellen > Klik op “Naar apparaat” of “Naar pc”.
Als het scherm van uw Samsung, Google Pixel, Huawei of andere Android-telefoon kapot is, kunt u DroidKit ook gebruiken om foto’s uit Google te halen en ze vervolgens over te zetten naar een nieuwe telefoon. U kunt ook contacten, WhatsApp, sms-berichten, oproeplogs, enz. van uw Google-account herstellen.
Download DroidKit op uw pc en probeer het uit!
Als complete Android-oplossing kan DroidKit u gemakkelijk helpen bij het herstellen van verloren gegevens met/zonder back-ups, het ontgrendelen van Android-schermen, het omzeilen van FRP-slot, het oplossen van systeemproblemen, enz. binnen enkele minuten.
Stap 1. Start DroidKit en sluit uw telefoon via een USB-kabel aan op de pc > Ga naar “Gegevensextractor” en selecteer “Van Google-account”.
DroidKit – Gegevensextractor – Van Google-account
Stap 2. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen van uw Google-account > Klik vervolgens op “Volgende”.
DroidKit – Gegevensextractor – Van Google-account – Volgende
Stap 3. Meldt u aan bij uw Google-account > Selecteer de gegevens die u nodig hebt op het apparaat, pc/Mac.
DroidKit – Gegevensextractor – Van Google-account – Apparaat/PC selecteren
Als u gegevens hebt opgeslagen op een SD-kaart, kunt u DroidKit ook openen > ga naar “Gegevensherstel” en selecteer Gegevensherstel vanaf SD-kaart. Alle gegevens die u op de SD-kaart hebt opgeslagen, worden hier weergegeven. Selecteer de gegevens die u terug wilt op uw telefoon.
Samsung heeft de functie Find My Mobile toegevoegd zodat gebruikers de verloren telefoon gemakkelijk kunnen lokaliseren, het scherm kunnen vergrendelen, de toegang tot Samsung Pay kunnen blokkeren en andere beschermende maatregelen voor de verloren telefoon kunnen nemen. Het belangrijkste is dat u een back-up van de gegevens op uw toestel kunt maken in de Samsung Cloud. Dus als u gegevens van een kapotte Samsung telefoon wilt herstellen, kan dit een optie zijn. Het werkt echter alleen als u een Samsung account op uw toestel hebt ingesteld waarmee Google uw locatiegegevens kan verzamelen.
Stap 1. Ga naar de website van Samsung en klik op de knop “Zoek mijn telefoon”. Of ga direct naar de officiële Find My Mobile website.
Stap 2. Log in op uw Samsung account dat u gebruikte op uw kapotte Samsung toestel > Sluit het aan met uw USB kabel en KIES geeft u toegang tot uw bestanden, selecteer de bestanden waarvan u een back-up wilt maken > Zet ze terug naar uw Samsung cloud.
De laatste optie om gegevens te herstellen op een kapot Samsung scherm is door AutoPlay te gebruiken. Deze manier is echter niet praktisch als u USB debugging niet hebt ingeschakeld voordat het scherm kapot ging. U kunt het ook alleen gebruiken om multimedia- en documentbestanden te herstellen. Als u contacten, berichten, gesprekslogboeken en WhatsApp-berichten, enz. wilt herstellen, moet u hiervoor Methode 1 raadplegen.
Stap 1. Sluit uw Samsung telefoon met een USB-kabel aan op uw computer.
Stap 2. AutoPlay verschijnt op het scherm wanneer uw apparaat wordt gedetecteerd. Klik op de optie “Map openen om bestanden weer te geven”.
Stap 3. Selecteer de mediabestanden die u wilt herstellen > Sleep of kopieer ze naar uw computer.
Als uw Samsung telefoon kapot is en u moet hem ontgrendelen om te zien waarom hij kapot is, maar u hebt hem te lang niet gebruikt en kunt u het wachtwoord niet herinneren, dan kan de ontgrendelingsfunctie van DroidKit u helpen het scherm te ontgrendelen. DroidKit kan ook uw Samsung telefoon ontgrendelen zonder wachtwoord.
Stap 1. Start DroidKit op uw computer > selecteer de modus Shermontgrendelaar in het beginscherm.
Shermontgrendelaar
Stap 2. Sluit uw Samsung toestel aan op uw computer met een USB-kabel en download het configuratiebestand > Zodra het downloaden is voltooid. Klik op “Nu verwijderen”.
Stap 3. Volg de stappen om verder te gaan. Wacht even en uw schermvergrendeling wordt succesvol verwijderd.
Met de bovenstaande methoden kunt u met succes gegevens herstellen van uw kapotte Samsung. En u kunt DroidKit software downloaden om gegevens van uw kapotte telefoon te halen. Als u een ander probleem tegenkomt tijdens het proberen van de bovenstaande methoden, voelt u dan vrij om hieronder een reactie achter te laten. We zullen het probleem onderzoeken en u snel antwoorden. Last but not least: als u deze gids nuttig vindt, deel hem dan om meer Samsung-gebruikers te helpen hun gewenste bestanden terug te krijgen.
