Dringend voor iMobie klanten: Actie vereist om 3 extra maanden gratis software te krijgen
Home android recovery [6 Tips]: Het oplossen van Samsung-camerafouten
In deze handleiding laten we u enkele praktische manieren zien om het probleem met de mobiele camera op te lossen.
Sylar | Laatst bijgewerkt: 17/05/2024
1007 words|3minute
Catalogus
Tegenwoordig zijn de prestaties en functionaliteit van de camera een van de factoren bij het kiezen van een mobiele telefoon. Vaak hoort men echter foutmeldingen op Android-apparaten, zoals de waarschuwing “Camera Uitgevallen”. Deze waarschuwing komt vaak voor bij Samsung-apparaten, wat zeker niet prettig is om te horen. Het goede nieuws is dat de waarschuwing “Camera Uitgevallen” weliswaar vervelend is, maar meestal geen hardwareprobleem met de camera betreft, maar waarschijnlijk een softwareprobleem. Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om dit probleem op te lossen.
Als uw Samsung-camera-app lange tijd niet is bijgewerkt, de autofocus niet goed werkt, de zoeker crasht of de sluiter niet werkt, kunt u een waarschuwing krijgen dat de camera defect is. U denkt misschien dat het een hardwareprobleem is. Vaak is het echter een softwarefout. Als u soortgelijke problemen heeft, bent u bij ons aan het juiste adres. Deze handleiding zal u helpen het probleem met de defecte mobiele camera op te lossen.
Samsung Camera
Samsung Camera
1. Gedwongen herstart
In veel gevallen is het voldoende om het apparaat opnieuw op te starten bij een camerafout. Een gedwongen herstart is de eenvoudigste en meest ongecompliceerde manier om een softwarevertraging op te lossen. Lees de volgende stappen.
Stap 1: Houd de volumetoets en de aan/uit-knop ingedrukt > klik op de optie “Uitschakelen”.
Stap 2: Zodra het scherm zwart wordt, houdt u de volumetoets omlaag en de aan/uit-knop ingedrukt.
Stap 3: Als het Samsung-logo op het scherm verschijnt, laat u beide toetsen los en wacht u op een herstart.
Na de gedwongen herstart kunt u uw camerafuncties opnieuw proberen.
2. Applicatiegegevens wissen
Als u de gegevens in uw applicatie nooit hebt gewist, is het mogelijk dat een fout in de opgeslagen applicatiegegevens de camerafout veroorzaakt. Lees de volgende stappen.
Stap 1: Open de instellingen > navigeer naar de categorie toepassingen > open de applicatiebeheerder > zoek de Camera-app.
Stap 2: Tik op “Gegevens wissen” > tik op “Cache wissen” > “Gedwongen stoppen”.
 Tijdens dit proces gaan er geen foto’s of video’s verloren en worden de instellingen van uw camera-app automatisch teruggezet.
3. Controleren op cameradefecten
Als uw cameragereedschap defect is, leidt dit ook tot camerafouten. Lees de volgende stappen zorgvuldig door.
Stap: Voer de code “*#0*#” in op het toetsenbord van de telefoonapplicatie > klik op de invoer “Mega Cam”.
 Als de test hier mislukt, is er hoogstwaarschijnlijk een defect.
4. Controleren op software-/systeemupdates
Als uw camera-app-versie of Android-systeemversie nooit is bijgewerkt, kan dit ook leiden tot een defecte camera. Lees de volgende stappen.
Stap 1: Open de camera-app > tik op het instellingenpictogram
Stap 2: Veeg over het pictogram en tik op “Over de camera” > controleer of er updates beschikbaar zijn > als dat zo is, tik dan op “Bijwerken”.
 Als er geen updates beschikbaar zijn, ontvangt u de melding “De nieuwste versie is geïnstalleerd”.
5. Oplossen van systeemproblemen met DK
Als geen van de vier bovengenoemde methoden het probleem oplost dat uw camera niet werkt, raden wij aan om DroidKit te gebruiken, een tool die is ontwikkeld voor het oplossen van systeemproblemen op Android-telefoons en de volgende voordelen heeft:
1) DroidKit kan u helpen alle software- of systeemproblemen op te lossen, zoals Samsung-telefoon gaat niet over, Samsung-vingerafdruk werkt niet goed, Samsung-systeem-UI reageert niet, enz.
2) DroidKit is functioneel vriendelijk en eenvoudig te gebruiken.
3) Bovendien heeft DroidKit ook de volgende functies: schermvergrendeling ontgrendelen, FRP omzeilen, gegevens extraheren/herstellen, enz.
U kunt DroidKit nu gratis downloaden en proberen, lees de volgende stappen zorgvuldig door.
Stap 1: Installeer en start DroidKit > klik op de module “Systeemherstel“.
DroidKit – Systeemherstel
Stap 2: Verbind uw pc en uw Samsung-telefoon met een USB-kabel > zodra DroidKit uw apparaat heeft herkend, klikt u op de knop “Starten“. Kies uw merk apparatuur.
Stap 3: DroidKit zal automatisch de PAD-code van uw apparaat matchen, even geduld aub > zodra de match voltooid is, klikt u op de knop “Nu downloaden” om het firmwarepakket te verkrijgen.
Firmware downloaden
Stap 4: Zodra het firmwarepakket is gedownload, klikt u op de knop “Nu repareren” > zet uw apparaat in de downloadmodus > klik op “Volgende”.
Stap 5: DroidKit begint onmiddellijk met het oplossen van het systeemprobleem. Als het proces is voltooid, wordt op de pagina “Systeem succesvol gerepareerd” weergegeven.
Start nu uw Samsung-apparaat opnieuw op en schakel de camerafunctie in om te zien of de waarschuwing “Camera uitgevallen” is verdwenen.
6. Fabrieksinstellingen herstellen
Als het probleem met uw Samsung-camera nog steeds niet is opgelost, kunt u ook proberen de fabrieksinstellingen te herstellen.
 Voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, zorg ervoor dat u uw belangrijke gegevens back-upt, omdat bij het herstellen van de fabrieksinstellingen alle gegevens op uw apparaat worden gewist. Lees de volgende stappen.
Stappen: Klik op de menuknop op het startscherm > selecteer “Instellingen” > klik op “Algemeen beheer” > klik op “Reset” > klik op “Fabrieksinstellingen herstellen”.
Zodra de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt uw Samsung-apparaat opnieuw opgestart en kunt u controleren of de waarschuwing “Camera uitgevallen” is verdwenen.
Conclusie
Als u merkt dat uw mobiele camera niet werkt, kunt u de 6 hierboven genoemde methoden proberen om het probleem op te lossen. Als u het artikel nuttig vindt, kunt u het delen met uw vrienden. Als u vragen heeft, stuur ons dan een e-mail om ons een bericht te sturen.
DroidKit – Ontgrendel Android-scherm met 1 klik
  • Kan meerdere screen locks ontgrendelen, zoals digitaal wachtwoord, PIN, patroon, Touch/Face ID, enz.
  • U hoeft alleen te klikken op knoppen. Geen root nodig. Zo eenvoudig mogelijk.
  • Compatibel met bijna alle Android merken zoals Huawei, Samsung, Sony, enz.
Sylar
Lid van het iMobie-team. Ik help graag meer gebruikers met iOS- en Android-problemen.
