ホーム DroidKit Xperiaリカバリモードが起動しない問題を解決する方法!
Androidのリカバリモードが機能しない問題を修正するにはどうすればよいですか?以下のガイドを読んで、Androidデバイスでリカバリモードが機能しない問題を解決する便利な方法を学びましょう。
作者の画像
ばくてい | 最終更新日:2024年3月18日
516言葉 |2分で読める
Androidリカバリモードは、さまざまな問題を解決するのに役立ちます。デバイスが間違った方法で構成されているか、フリーズしている場合は、リカバリモードに入ることで問題を解決できます。キャッシュパーティションを消去したり、電話をリセットしたりする場合にも役立ちます。
最近、多くのユーザーが、Huawei、Samsung、またはLGの携帯電話でリカバリモードが開かず、Androidをリセットしてプロセス全体が停止するときにコマンドなしリカバリモードエラーが発生するという苦情を訴えていました。この記事では、リカバリーモードが機能しない理由とリカバリーモードのコマンドを説明します。さらに読み続けて、Androidリカバリモードが機能しない問題を修正する方法(Huawei/Samsungリカバリモードが機能しない問題の修正を含む)を学習し、Androidがリカバリで起動しないことを確認してください。
リカバリモードが機能しないのはなぜですか?
リカバリモードが機能せず、コマンドエラーが表示されない最も一般的な理由は、Android OSの更新時または携帯電話のリセット時にスーパーユーザーのアクセスが拒否または終了されたことです。さらに、Google Playストアのインストール中にスーパーユーザーアクセスが終了すると、このエラーが発生する可能性もあります。
専門の修理業者がAndroidリカバリモードが機能しない問題を修正[安全かつ簡単]
Androidリカバリモードにアクセスできない場合、デバイスでシステムの問題が発生する可能性があります。これは、デバイスを長期間使用している場合に頻繁に発生します。この場合、DroidKit–Complete Android Solutionを使用してAndroidシステムの問題を解決し、リカバリモードに再度アクセスする必要があります。Androidスマートフォンがリカバリモードでスタックしているか、Androidが高速ブートモードでスタックしているかに関係なく、DroidKitは常に最良の選択です。
さらに、黒い画面、ロゴが表示されたままになる、画面がフリーズする、Androidが動作しないハードリセットなどのAndroidシステムの問題はすべてDroidKitで修正できます。ここでは DroidKitの機能をいくつか紹介します。DroidKitの最新バージョンを無料でダウンロードして、さらに詳しく調べることもできます。
ここでは、Samsungを例として、Androidリカバリモードが機能しない問題を修正する方法を説明します。次に、Samsung(a50/s21を含む)リカバリモードが機能しない問題を修正する手順を見てみましょう。
ステップ1.DroidKitをダウンロードしてコンピュータ上で起動し、[システム修復]をクリックしてプロセスを開始します。
「システム不具合を修復」を選択
「システム不具合を修復」を選択
ステップ2.Androidスマートフォンをコンピュータに接続し、[スタート]をタップします>DroidKitはAndroidデバイスのPDAコードと自動的に照合します>[今すぐダウンロード]をクリックして、修復する前にファームウェアを入手します。
「開始」ボタンをクリック
「開始」ボタンをクリック
ステップ3.ファームウェアパッケージがダウンロードされたら、「今すぐ修正」ボタンをクリックします。次に、画面上の指示に従ってSamsungをダウンロードモードにし、次へ進みます。
「次へ」をクリック
「次へ」をクリック
その後、DroidKitはすぐに修復プロセスを開始します。完了すると、以下の完全なページが表示されます。また、リカバリモードが機能しないなどのすべてのシステム問題が修正され、携帯電話が再起動されます。
修復プロセスを待つ
修復プロセスを待つ
Samsungのリカバリモードが機能しない、または「Samsungのリカバリモードに入ることができない」問題が修正されている可能性があります。また、LGリカバリモードが機能しない問題が発生した場合も、この方法は同様に機能します。
キーの組み合わせによってAndroidリカバリモードが機能しない問題を修正
Samsung/LG/HuaweiなどのAndroidリカバリモードが機能しない問題を修正する最も簡単な解決策は、キーの組み合わせを使用することです。先に進む前に、デバイスからメモリカードと SIMカードが取り出されていることを確認してください。さらに、充電器、USBケーブル、またはその他の接続がある場合は携帯電話を取り外し、デバイスのバッテリーが少なくとも50%充電されていることを確認してください。以下は、正しいキーの組み合わせを使用してAndroidリカバリモードが機能しない問題を修正する方法に関するステップバイステップのガイドです。
ステップ1.AndroidリカバリモードNoコマンドを取得したら、次のキーの組み合わせを試してAndroidをリカバリモードで起動します。
さまざまなキーの組み合わせを試すときは、電話機がコマンドを処理する時間を確保するために、各試行の間に必ず数秒の間隔をあけてください。
ステップ2.このキーの組み合わせにより、No Commandエラーが解決され、Androidデバイスのリカバリモードが開く可能性があります。
これらの手順を完了すると、電話がリカバリモードに移行しない問題は正常に解決されます。
ブートループ経由でAndroidリカバリモードが機能しない問題を修正
Android回復コマンドエラーが表示されずに回復モードがAndroidで動作しない場合は、不適切なソフトウェアのインストールまたはデバイスキャッシュエラーが原因で発生している可能性があります。ただし、次のいずれかの方法で問題を解決できますが、まず携帯電話をリカバリモードにする必要があります。次に、この方法で機能しないAndroidリカバリモードを修正する方法を見てみましょう。
キャッシュパーティションのワイプ
この解決策は簡単で、費用はかからず、実際、データの損失もありません。したがって、以下の手順に従って、少なくとも1回は試してみる必要があります。
ステップ1.音量ダウンボタンを押して、キャッシュパーティションのワイプオプションを選択します。
ステップ2.電源ボタンを2回押して、キャッシュの削除を確認します。
ステップ3.音量小ボタンを使用して、「デバイスの再起動」というオプションまでスクロールし、それを選択してデバイスを再起動します。
キャッシュパーティションを消去すると、Samsungリカバリモードが機能しないエラーが修正される可能性がありますが、役に立たない場合は、次の解決策を試してください。
アップデートを手動でインストールする
ソフトウェアアップデートまたはカスタムROMのフラッシュ試行中にコマンドの問題が発生しないと思われる場合は、次の手順を試してください。
ステップ1:音量を下げるボタンを押して、キャッシュからアップデートを適用するオプションを選択します。
ステップ2:電源ボタンを押して、選択内容を開きます。
ステップ3:利用可能なソフトウェアを選択し、電源ボタンを押して入手またはインストールします。
Androidスマートフォンを出荷時設定にリセットする
Androidリカバリーモードが機能しない問題を解決したいすべての人のための最後の解決策がここにあります。この方法には欠点があり、Androidのコンテンツと設定がすべて消去されてしまうため、次に進む前に必ずデバイスのデータをバックアップしてください。
ステップ1:音量ダウンボタンを押して、データの消去/工場出荷時設定へのリセットオプションに移動します。
ステップ2:電源ボタンを押してオプションを選択し、プロセスを開始します。
ステップ3:プロセスが完了すると、デバイスは通常どおりに再起動し、通常と同じようにデバイスを使用できるように再セットアップされます。
「Wipe data/factory reset」を選択
ボーナスヒント:Androidデバイスから失われたデータを回復する方法
通常、多くのAndroidユーザーは多くのデバイスの問題に直面し、複数の方法でそれらを解決しようとします。同時に、デバイスのデータを安全に保つ必要がある場合があります。Androidリカバリ画面が表示されない、Androidリカバリモードが機能しない問題を解決するために出荷時設定にリセットするなど、Androidデバイスを修復するときは常に、すべてのデータがすでにバックアップされていることを確認してください。しかし、それを忘れて修復プロセス中にデータを失った場合は、Androidで失われたデータを回復するソフトウェアを1つお勧めします。
Android用PhoneRescueを使用すると、メッセージ、写真、連絡先などを取得し、ワンクリックでそれらのデータを電話に直接復元できます。ルートの有無にかかわらず、デバイス上で失われたデータや隠されたデータを見つけるのに役立ちます。さらに、デバイスのパスワードを忘れた場合、ロック画面を削除してデータを取得することもできます。
PhoneRescueを無料でダウンロードして、必要な機能を試すことができます。
Androidからデータを復元する方法
Androidからデータを復元する方法
よくある質問
このセクションでは、リカバリモードとシステム修復に関連するその他の問題をいくつかリストします。これらの質問に対する答えを一緒に見てみましょう!
Androidを強制的にリカバリするにはどうすればよいですか?
画面にAndroidロゴが表示されるまで、音量小ボタンと電源ボタンを同時に数秒間押します。
音量を下げるボタンを押して、画面上でリカバリモードを選択します。次に、電源ボタンを押して確認します。
Androidリカバリモードから抜け出すにはどうすればよいですか?
Androidリカバリモードが機能しない問題を修正した後、多くの人がリカバリモードから抜け出す方法を尋ねます。心配しないで!手順は次のとおりです。
音量大/音量小を押して[今すぐシステムを再起動]オプションを選択し、電源ボタンを押して確認します。その後、Androidリカバリモードを正常に終了できます。
リカバリーモードが機能しないiPhoneを修正するにはどうすればよいですか?
iOSユーザーの場合、iPhoneリカバリモードが機能しない場合は、専門的なiOSシステム修復ツールに頼ることができます。PhoneRescue for iOSは、あなたにとって非常に良い選択です。
結論
Androidリカバリモードが機能しない問題を解決する方法は以上です。全体として、Huawei、SamsungなどのAndroidデバイスでAndroidリカバリモードが機能しない問題を修正するための考えられるすべての方法をカバーしました。DroidKitは、多くのAndroidユーザーが煩わしい「コマンドなし」状態から抜け出すのに役立っているため、試してみることをお勧めします。デバイスでエラーが発生しました。ただし、この投稿に関してさらに疑問がある場合は、下のコメントセクションでお気軽に疑問を共有してください。
作者の画像
ばくてい
iOS&Androidデバイスの不具合をまとめて解決します。少しでも皆さんにお役に立てれば嬉しいです。
