MDMロックは組織がモバイルデバイスをセキュアかつ効果的に管理するための重要なツールとなっています。組織はセキュリティと利便性のバランスを取りながら、MDMロックのポリシーと制限を適切に設定する必要があります。MDMロックを解除する方法も了解すべきです。では、今回は解除する方法を紹介します。
現在、インターネットがますます便利になるに伴って、働き方も多様化になります。リモートワークやオンライン授業も多い人の選択になってきます。リモートワークに伴い必要とされるマネジメント(いわゆる「リモートマネジメント」)を取り入れた企業・学校では、職員や学生に支給するiPhoneなどのモバイル端末に対してMDMロックを施している場合があります。MDMロックは、IT管理者が組織内のデバイスを効果的に管理し、制御する手段を提供します。しかし、MDMロックを解除する必要がある場合、どうすればいいですか。では今回の記事は安全かつ早くiPhoneのMDMロックを解除する方法を紹介します。
MDMロック(Mobile Device Management)は企業や学校などで利用されるモバイルデバイスの管理システムです。MDMロックを使用することで、組織はモバイルデバイスを一元的に管理し、アプリやファイルのダウンロードやアクセスを監視・制限することができます。また、セキュリティポリシーの強制やデバイスのリモートワイプ(消去)などのセキュリティ機能を提供することも可能です。
MDMロックは複数のモバイルデバイスを一元的に管理するためのシステムですが、一部の機能制限がMDMロックのかかったデバイスに適用されることがあります。これは、組織がセキュリティやポリシーの遵守を確保するための措置です。従業員の退職や異動、デバイスのリサイクル再利用や、特定の業務やプロジェクトの要件がある場合、MDMロックを解除する必要があります。
MDMロックのような制限を解除するためには、一部のモバイルデバイス(例:iPhoneやiPad)では「脱獄(ジェイルブレイク)」と呼ばれる手法を使用することがあります。ただし、脱獄は非公式な手段であり、デバイスの保証対象外になる可能性があります。また、脱獄は専門的な知識が必要であり、誤った手順や不適切なアプリケーションのインストールによってデバイスに問題が生じる可能性もあります。したがって、安全かつ早い解除する方法を見つけるのは重要です。
今回紹介するPCソフト『AnyUnlock』を使えば、誰でも簡単にMDMロックを解除することができるのです。
では、手順を詳しく説明します。
Step1.パソコンでAnyUnlockをダウンロードして起動します。ホーム画面で「MDMのバイパス」を選択します。USBケーブルでiPhoneをパソコンと接続します。
「MDMをバイパス」機能
Step2.「MDMのバイパス」項目の下にある「開始」ボタンをクリックします。
MDMをバイパスするか、削除するかを選択
Step3.デバイスで次の画面が表示されるか確認してください。「完了」をクリックします。
MDMプロファイルを削除してバイパスする
Step4.画面の指示に従って、初期設定を行ってください。
Step5.バイパスプログレスが始まります。
しばらくすると、バイパスが完了しました。
MDM プロファイルを削除してバイパスする
進む前に、デバイスの設定画面から”iPhoneを探す”をオフにしておきます。「設定アプリ」の「Apple ID」>「探す」>「iPhoneを探す」から変更可能です。
AnyUnlockは、iPhone/iPad/iPod touchユーザーがデバイスのパスワードを忘れた時に、自分でロックを解除できるように設計されています。AnyUnlockは個人使用のみを目的として、営利目的または違法な目的での使用は固く禁じられています。
紛失などにより端末が一時的に所在不明となり、悪意のある第三者によって操作された場合、情報漏洩につながる可能性があります。この場合は、MDMコマンド「lock」を使用して、管理端末から遠隔から装置をロックしてください。操作中でも強制的に画面をロックできます。
ロックするには、目的のデバイスの詳細画面を開き、ロックアイコンをクリックします。
「ロック」ダイアログボックスが表示されます。電話番号とデバイスに表示したいメッセージを入力した後、「ロック」をクリックします。
こうしたらロックが実行されました。その旨のメッセージが画面上部に表示されます。デバイス側はこのような画面に強制的に切り替わり、ロックされます。指定したメッセージも表示されます。
ロックを解除するにはパスワードを入力する必要があります。これは、パスワードを知っている許可された所有者だけがデバイスを操作できることを意味します。
1.ロック解除を実行するとき、目的のデバイスの「詳細」画面を開き、「ロック解除」のアイコンをクリックします。
写真元:sbi.co
2.「ロック解除」ダイアログが表示されます。「ロック解除」をクリックします。
写真元:sbi.co
こうして、ロックが解除されます。
今回はiPhoneのMDMロックを解除する方法を紹介しました。いかがでしょうか。MDMロックは組織や企業内の管理に便利さを与えます。それに対して、プライバシーへの関与、ユーザーエクスペリエンスの制約や、セキュリティリスクの増加などの方面で問題があります。したがって、解除する方法を把握して、安全な範囲内で使用する必要があります。
製品関連の質問? 迅速な解決策については、サポートチームにお問い合わせください >
