ホーム AnyUnlock 【オススメ!】脱獄なしアクティベーションロックを解除する方法
中古ショップでiPhoneを買うとき、あるいは人からiPhoneをもらうとき、アクティベーションロックが解除できないから、携帯が使えないことがあります。
この記事では、脱獄なしアクティベーションロック解除に成功する方法を5つご紹介します。
作者の画像
ばくてい | 最終更新日:2024年8月30日
511言葉 |2分で読める
アクティベーションロックは情報流出を防ぐための有効な機能ですが、パスワードを忘れてしまうので、Appleサービスにアクセスできない場合もあります。
パート1.アクティベーションロックとは
iCloudアクティベーションロックは第三者に使われないように保護する機能です。
携帯電話を使う人は最初に設定されたApple IDとパスワードを入力する必要があります。もしApple IDとパスワードが正しく入力されていない場合は、スマホは動作しません。ですので、アクティベーションは携帯電話の保護には有効です。
しかし、自分のiPhone/iPadのApple IDとパスワードを忘れてしまったら、Appleサービスにアクセスできない場合はどうなりますか?また、中古のiPhoneを購入しましたが、アクティベーションロックがかかって、元の持ち主がリモートでデバイスのデータを消去したら?
その場合、iCloudアクティベーションロックをバイパス、または解除する必要があります。この記事では、脱獄なしロックを有効に解除する方法をご紹介いたします。
パート2.アクティベーションロックの解除方法
以下紹介する方法はそれぞれの状況に応じるので、自分に合うのを選んでください。
方法1.iCloudでロック解除
デバイスがオフラインの場合にどうすればいいのでしょうか?Web でアクティベーションロックを解除する方法をお勧めします。
では、具体的な手順をま説明します。
方法2.専用アプリAnyUnlockを使う
しかし、上記の方法はパスワードが必要です。もしパスワードを覚えていない場合は、専用アプリAnyUnlockをお勧めします。AnyUnlockはこれだけでなく、Apple IDアカウントのロック解除とクティベーションロックは情報流出を防ぐための有効な機能ですが、パスワードを忘れてしまうので、Appleサービスにアクセスできない場合もあります。
目次隠す
パート1.アクティベーションロックとは
パート2.アクティベーションロックの解除方法 NEW
方法1.iCloudでロック解除
方法3.Appleサポート
方法4.iTunesを利用してロック解除
方法5.専門業者に依頼する
パート3.まとめ
パート1.アクティベーションロックとは
方法1.iCloudでロック解除
では、具体的な手順をま説明します。
ステップ1. www.iCloud.com/find にアクセスします。
ステップ2.Apple ID、メールアドレス、または電話番号でサインインし、パスワードを入力します。
ステップ3.iCloud から削除するデバイスを選択します。
ステップ4.「アカウントから削除」をクリックします。
しかし、上記の方法はパスワードが必要です。もしパスワードを覚えていない場合は、専用アプリAnyUnlockをお勧めします。AnyUnlockはこれだけでなく、Apple IDアカウントのロック解除iPhoneのシステムデータ(その他)の削除などにもできます。
現在、この機能は、iOS 12~iOS 16.5をサポートし、またiPhone 5sからiPhone X、iPad 4からiPad 7、iPod touch 6からiPod touch 7のデバイスをサポートしています。
手順は以下の通りです。
ステップ1.AnyUnlockをダウンロードして、USBケーブルでロック解除が必要なデバイスをパソコンに接続します。そして、「アクティベーションロックをバイパス」機能を選択して、「開始」をクリックしてください。
アクティベーションロックをバイパス
アクティベーションロックをバイパス
ステップ2.「脱獄開始」をクリックし、利用規約を読み、同意したら「次へ」をクリックしてください。この時、対応する脱獄ツールをダウンロードし始めます。
「脱獄開始」をクリック
「脱獄開始」をクリック
ステップ3.ダウンロード終わったら、以下のような画面が表示されます。この時は画面が出る手順に従ってデバイスをDFUモードにしてください。DFUモードに入ってから、脱獄プロセスが開始されます。
DFUモードにする
DFUモードにする
ステップ4.脱獄に成功すると、以下の画面が表示されます。このとき、「今すぐ開始」をクリックしたら、AnyUnlockは自動的にアクティベーションロックをバイパスします。
アクティベーションロックをバイパス
アクティベーションロックをバイパス
ステップ5.完了したら、以下のような画面があります。これで、アクティベーションロックの解除が終わりました!
アクティベーションロックをバイパスしました
方法3.Appleサポート
自分でやるのが面倒だと思うなら、手伝う手段もあります。それは、Appleのカスタマーサービスセンターに相談することです。
ただし、この方法は時間がかかり、緊急のニーズには対応できず、またコストがかかる可能性もあります。
上記のほか、iTunesを経由することでアクティベーションロックを解除することもできます。
だが、この方法は条件があります。すなわち、事前に「iPhoneを探す」機能がオフになっていることと、最近iTunesの同期機能を利用したことを確認してください。
もし上記の条件を満たしていれば、続きをいきましょう!
手順は以下の通りです。
ステップ1.iPhoneをリカバリーモードにし、パソコンに接続してiTunesを開きます。
ステップ2.iTunesには以下の画面が表示されますので、「復元」をクリックし、アクティベーションロックが解除されるまでしばらくお待ちください。
「復元」を選択
「復元」を選択
ただし、この方法では失敗する可能性があることに注意してください。
方法5.専門業者に依頼する
もし以上の方法はすべて失敗してしまったら、専門業者に依頼してください。しかし、データのセキュリティのために、必ず正規のショップに行ってください。
スマホ内のファイルなどが読み取られ、あるいはデータ流出の危険性があるので、気をつけてください。
パート3.まとめ
この記事では、脱獄なしアクティベーションロックの解除方法を5つご紹介しました。だが、利便性、所要時間、コスト、安全性などから考慮すると、AnyUnlockの利用をお勧めします。
お役に立てるのであれば、ぜひお試しください。
作者の画像
ばくてい
iOS&Androidデバイスの不具合をまとめて解決します。少しでも皆さんにお役に立てれば嬉しいです。
