最高のAppleアクティベーションロック解除ツールをお探しですか?ログイン情報を思い出せなかった場合に、iCloudアクティベーションロックをバイパスする方法がわかりませんか?この記事を読んで、トップのiCloud削除ツールとiCloudロック解除に関する詳細なガイドを入手してください。ここでは有料と無料のiCloudアクティベーションロック解除ツールをすべて紹介します。
セキュリティ上の理由から、すべてのAppleユーザーは自分の情報を保護するためにApple IDとパスワードを設定できます。ただし、Apple IDとパスワードを忘れた場合は、iPhoneアクティベーションロックからロックアウトされます。このようなことが起こった場合はどうすればよいですか?心配しないで。iPhoneアクティベーションロック解除ツールは、iOSデバイスのアクティベーションロック画面でスタックしたユーザー向けに設計されています。
ユーザーによっては、「アクティベーションロックのバイパスを無料で完了できますか?」と尋ねることもあります。はい、ただし、無料のiCloudロックバイパスツールには、iPhoneアクティベーションロックをまったく削除できない詐欺もあるので、十分に注意する必要があります。
したがって、最適なAppleアクティベーションロック解除ツールを見つけるのに役立つように、この記事では、11の最高のiCloudアクティベーションロック解除ツールを紹介したいと思います。無料と有料の両方のiCloudリムーバーが紹介されますが、それらはすべて非常に説得力があり、100%安全です。したがって、読み続けて、自分にとって最適なものを選択してください。
答えは確かに「はい」です。適切なAppleアクティベーションロック削除ツールを使用すれば、iCloudアクティベーションロックをバイパスすることは可能であり、合法です。Appleデバイスには、iPhoneを安全に保つための最も厳重なセキュリティシステムが搭載されており、出荷時設定にリセットしてもアクティベーションロックは解除されません。これらの理由により、特にiPhoneまたはiPadが次のインターフェースでスタックしている場合は、iCloud削除ツールを利用してアクティベーションロックを削除する必要があります。通常、アクティベーションロック付きの製品を購入した場合、またはiPhoneを消去した後にiCloudアクティベーションロックを解除するためのApple IDまたはパスワードを忘れた場合に、インターフェイスでスタックする可能性があります。
では、iCloudアクティベーションロックを解除するにはどうすればいいでしょうか?心配しないで。次のセクションでは、11の人気のあるiCloudアクティベーションロック解除ツールを紹介します。推奨される各iCloud削除ツールは、最新のiPhoneモデルでも非常に完璧に動作します。それぞれを個別に詳しく見てみましょう。
iCloudアクティベーションロック画面が表示されなくなり、他の操作ができなくなりましたか?同じ問題に遭遇しているのはあなただけではありません。では、アクティベーションロックを解除するにはどうすればよいでしょうか?パスワードやApple IDを使わずにiCloudアクティベーションロックを削除する方法があります。それは、最も効果的で最高のAppleアクティベーションロック削除ツールであるAnyUnlockを使用することです。
プロのiCloudアクティベーションロック解除ツールとして、AnyUnlockには複雑な操作や技術的な要件がなく、指示に従ってボタンをタップするだけで簡単にiCloudアクティベーションロックを解除できます。さらに、このワンストップiOSロック解除ツールは、Apple ID、画面ロック、画面時間ロック、SIMカードロックなどのロックを解除するのにも役立ちます。
AnyUnlockを無料でダウンロードし、iCloudでロックされたデバイスをコンピュータに接続します。次に、以下のビデオチュートリアルを視聴するか、簡単なクリックだけで自分でiCloudアクティベーションロックをバイパスする詳細な手順を実行できます。このiCloud削除ツールをWindowsコンピュータまたはMacマシンで使用して、iCloudアクティベーションロックをバイパスできます。
iPhone/iPadでiCloudアクティベーションロックをバイパスする方法に関する「ビデオチュートリアル」
次の詳細な手順に従って、iPhone/iPadのiCloudアクティベーションロックをバイパスすることもできます。
Step1.パソコンにAnyUnlockをダウンロードして起動します。「アクティベーションロックをバイパス」を選択します。
Step2.USBケーブルででロックされたデバイスをパソコンに接続して、「開始」をクリックします。
Step3.画面上の指示に従い、ジェイルブレイクツールを確認してダウンロードし、iOSデバイスをジェイルブレイクします。
Step4.脱獄ツールをダウンロードしたら、iOSデバイスをDFUモードにする必要があります。脱獄が完了したら、「今すぐ開始」を選択して続行できます。
Step5.AnyUnlockがバイパスプロセスを完了するまで、数分間待ちます。これで、以下の画面にインターフェイスが表示されます。
iPhone iPad iPod touchの設定からiCloudにログインしたり、デバイスを工場出荷時設定にリセットしたりしないでください。これによりデバイスが再びロックされます。
新しいApple IDでApp Storeにログインして好きなアプリケーションをダウンロードしたり、iTunesStoreに行って見つけた音楽や映画を入手したりできるようになりました。
iCloudアクティベーションロックの解除を無料で実行したい場合は、iPhone Approved Unlockを見逃すべきではありません。iPhone Approved Unlockは、iPhoneアクティベーションロックを削除するのに役立つもう1つのiCloudアクティベーションロック解除ツールです。初心者ユーザーでも、それほど多くの課題に直面することなく処理できます。そして、このAppleアクティベーションロック解除ツールのいくつかの機能を紹介します。
iCloudアクティベーションロックの削除をオンラインで無料で完了したいですか?もう1つの無料のiCloudロック解除サービスはiCloudバイパスで、これを使用するとiCloudアクティベーションロックを簡単に解除できます。それとは別に、このツールはネットワークキャリアのロックを解除したり、Apple IDを削除したりするのにも役立ちます。そして、iPhoneアクティベーションロックを無料で解除することで何ができるのかを学ぶことができます。
iCloudアクティベーションロックの解除を無料で実現したいですか?それなら、使いやすく完全に無料のiCloudアクティベーションロック削除ツールであるiCloudinを見逃すことはできません。その名前が示すように、このツールはAppleアクティベーションロックをバイパスするように特別に設計されています。他のソフトウェアと比較すると、それほど複雑な機能はありませんが、この機能だけでAppleアクティベーションロック解除ツールの中で最高のツールの一つにランクされることができます。
Gadgetwideも、人々から多くの良い評価を得ている、推奨されるAppleアクティベーションロック解除ツールです。GadgetwideはiCloud外部サーバーにリンクすることでアクティベーションロックを簡単にバイパスできるため、携帯電話で提供されるすべてのサービスを制限なく楽しむことができます。
iCloudアクティベーションロックの削除を無料にしたい場合は、DNSがそれをサポートします。DNSは厳密にはAppleアクティベーションロック解除ツールではなく、ドメインネームサーバーです。ただし、変更することで簡単にiCloudアクティベーションロックを解除できます。最も重要なのは、この方法は携帯電話で操作するだけなので、コンピュータを使わずにオンラインでiCloudアクティベーションロックの無料解除を完了したい人にとって非常に適した方法です。ただし、iOS12とiOS13でのみ動作することに注意する必要があります。
iCloudアクティベーションロックをバイパスするには、Doulciも便利なiCloud削除ツールです。使いやすく、iPod Touchを含むすべてのiOSデバイスで動作します。これはUIツールではないため、iCloudバイパスサーバーを実行できるようにする必要があります。
もう1つの推奨されるiCloudロック削除ツールは、iCloud Activation Bypass Tool1.4です。これは、現在多くの人が使用している最高のAppleアクティベーションロック解除ツールの1つです。このツールはAppleサーバーに直接接続してiPhoneアクティベーションロックを解除し、非常に使いやすいです。このiCloud削除ツールについて詳しくは、以下をご覧ください。
Open my iCloud Easyロック解除ツールは、iCloudロックのロックを解除またはバイパスするために広く使用されているAppleアクティベーションロック削除ツールでもあります。使い方は簡単で、ユーザーが効果的に理解するのに役立つチュートリアルが付属しています。このiCloudロック解除ソフトウェアの機能については、この記事を読んでください。
上記のiCloud削除ツールに加えて、iRemoveは、Mac、iPhone、iPadのアクティベーションロックのバイパスをサポートする、iCloudアクティベーションロックのロックを解除するために選択する価値のある強力なツールでもあります。その特徴については以下をお読みください。
これから紹介するもう1つのiCloudアクティベーションロック解除ツールはCheckM8と呼ばれます。このツールを使用すると、ワンクリックでiCloudアクティベーションロックをすばやくバイパスできます。iPhoneとは別に、CheckM8はiPadでのiCloudアクティベーションロックの解除もサポートしています。このiCloud削除ツールの具体的な機能は次のとおりです。
上記のiCloud削除ツールに加えて、iCloudとiOSデバイスのロック解除に関するその他の質問もまとめました。以下はこれらの質問に対する答えです。
前の所有者なしでアクティベーションロックを解除するにはどうすればよいですか?
中古のiPhoneまたはiPadを購入した場合、iCloudをアクティブ化するためのApple IDとパスワードがわからない可能性があります。前の所有者と連絡が取れないと状況はさらに悪化します。でも心配しないでください。AnyUnlockを使用すると、アクティベーションロックを簡単に削除できます。具体的な手順については、この記事のパート2を参照してください。
アクティベーションロックのバイパスコードとは何ですか?
アクティベーションロックバイパスコードは、パスワードを使用する代わりにiOSデバイスのロックを解除または消去するために使用され、以下の手順に従ってデバイス内で見つけることができます。
プロファイルマネージャーを見つけて、サイドバーの「デバイス」をクリックし、デバイスを選択して「バージョン情報」をクリックし、最後に「セキュリティ」をクリックすると、アクティベーションロックのバイパスコードを見つけることができます。
上記のAppleアクティベーションロック解除ツールを使用することで、iCloudアクティベーションロックを簡単に削除できることを願っています。そして、それらの中には、iCloudアクティベーションロックの削除を無料で実行できるものもあります。また、これらのツールをテストしたところ、AnyUnlockがその中で最も成功率が高いことがわかりました。また、操作も他のものよりもはるかに簡単です。したがって、まずはAnyUnlockを無料で試してみることを強くお勧めします。
製品関連の質問? 迅速な解決策については、サポートチームにお問い合わせください >
