SDカードが破損したことがありますか?このとき、データを回復する方法がわからないと困ります。
この記事では、破損したSDカードからデータを回復するためのいくつかの詳細なソリューションを提供します!
あなたは貴重なデータを持つSDカードを持っていますが、残念ながら、これらのSDカードが破損したことがありますか?
このとき、あなたはSDカードを修復したり、データを回復したいが、それを行う方法がわからないのですか?
SDカードは、追加のストレージ容量を提供する便利な方法として、デジタルカメラ、デジタルデバイスやコンピュータで広く使用されています。
SDカードは、デバイスの内蔵機能よりもはるかに多くのデータを保存し、共有するためのコンパクトでポータブルな方法をユーザーに提供します。
すべての記憶媒体と同様、データ損失の可能性は常にあり、データ損失の原因はメモリカードの損傷であることが非常に多いです。
SDカードはさまざまな理由で破損し、カードに保存されているデータにアクセスできなくなることがあります。
特に、結婚式や誕生日パーティーなど、一生に一度のイベントの写真やビデオがカードに入っていた場合、想像できるように、これは非常につらいことです。
はい、破損したSDカードは復元できます。
SDカードがマルウェアやウイルス攻撃によって破損した場合、自分で簡単に修復することができます。その技術はシンプルで安価です。
その前に、破損したSDカードの症状を見てみましょう。
SDカードが破損している場合、上記の症状が発生し、ファイルが失われる可能性があります。
これらの問題を解決するには、この記事の次のセクションの解決策をお読みください。
破損したSDカードから無料でデータを復元する方法をご紹介します:
私たちの最初の推薦は、あなたが使用しているカードリーダーを別のものと交換することです。
SDカードそのものが破損しているのではなく、カードリーダーを修理または交換する必要がある場合があります。
このような場合、SDカードは正常に動作する可能性があります。
そのため、カードが破損していると判断する前に、別のカードリーダーを試してみることをお勧めします。
削除されたデータを数分で復元できる専門的なAndroid SDカード復元ソフトウェアを使用することで、ストレスの多い手順を避けることができます。
お勧めのオプションはDroidKitです。
このツールは、SDカードから連絡先、オーディオ、ビデオ、写真などを復元することができます。
SDカード復元の詳しいステップバイステップガイドがありますが、まずは主な機能を見てみましょう:
Androidユーザーにとって、DroidKitは非常に多機能です。
以下の手順に従ってSDカードを復元してください。
ステップ1、 DroidKitをパソコンにダウンロードしてインストールします。そして、DroidKitを起動し、データ復元で「SDカードデータ復元」を選択します。
ステップ2、SDカードデータ復元には二つのモードがあります:
スタンダード復元:削除されたファイルだけをスキャンしたり、SDカード上のすべてのファイルをスキャンしたりすることができます。
高級復元:このモードでは、より完全なファイルを見つけることができます。
ニーズに合ったモードを選択し、「次へ」ボタンをタップします。
ステップ3、SDカードをスキャンし、「次へ」ボタンをタップします。。
ステップ4、 スキャンが完了したら、復元したいファイルを選択し、「PCへ」をクリックしてSDカードの復元を開始します。
ステップ5、復元に成功しました。
SDカードにすべてのファイルが表示されず、一部のファイルしか表示されない場合、またはまったく表示されない場合は、コンピュータの設定が変更された可能性があります。
SDカード上のファイルが表示されないように、うっかり設定を変更してしまった可能性があります。
SDカード上のデータを表示するように設定を調整することを強くお勧めします。
以下にその方法を簡単に説明します:
ステップ1: SDカードをPCに接続し、Windows + Eキーの組み合わせでWindowsエクスプローラを起動します。
ステップ2:SDカードの場所に移動し、それを右クリックし、表示されるオプションのリストから「プロパティ」を選択します。
ステップ3:「表示」オプションをクリックします。
ステップ4:「隠しファイルと隠しフォルダ」のアイコンを探し、「隠しファイル、隠しフォルダ、および隠しドライブを表示する」を選択する。適用をクリックして設定を確認し、「OK 」をクリックする。
SDカードが完璧に動作しているにもかかわらず、SDカードが接続されているデバイスに不具合がある場合があります。
このような場合、メモリカードがPCに正しく接続されないため、SDカードが損傷している可能性があります。
この状況は、SDカードを別のコンピュータやデバイスで試すことで改善できます。
他のデバイスがない場合は、友人に一時的にパソコンやスマートフォンを貸してもらい、SDカードが正常に動作しているかどうかを確認することができます。
この方法は、破損したSDカードを修復するためのもう一つの効果的なソリューションであることがわかります。SDカードに新しいドライブレターを割り当てるだけで、SDカードを復元することができます。
以下の手順に従ってください:
ステップ1:画面の左下にある検索ボックスに「ディスクの管理」と入力します。
ステップ2:「ハードドライブパーティションの作成とフォーマット」をクリックすると、下図のように「ディスクの管理」という別のウィンドウが表示されます。
ステップ3:下にスクロールし、SDカードを右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」を選択します。そして「変更」をタップする。
ステップ4:次のウィンドウで、ドロップダウンメニューを使用して新しいドライブ文字を選択してください。
ステップ 5: 同じページで「OK」ボタンをクリックします。
ステップ 6: 「OK 」ボタンをタップして操作を確認します。その後、対応するボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
SDカードを確認してください。これで再び正常に動作するはずです。
お持ちの方はパソコンを使わずに大破したセキュリティカードを修復できるいくつか効果的な戦略があります
パスワードでセキュリティキーを保護した場合、このカードはデバイス上では正常に動作しません。
メニューのロックを解除して保存されたファイルを見たり、新しいファイルを追加したりすることができます。
携帯電話に外部のsdカードを挿入することで、使用可能なメモリを増やすことができます。ドライブとusbポートを接続してください。。
前の記事で紹介した解決法は、問題解決の心配をしなくてもいいようにしてくれます。
デバイスの性能と現在の状況に応じて、最適な復元方法を選択することができます。
DroidKitは効率的で安全で包括的なAndroidのデータ再構築ツールです。ぜひ試してみてください。
製品関連の質問? 迅速な解決策については、サポートチームにお問い合わせください >
