iMobieのお客様へ緊急のお知らせ:ソフトウェアの利用期間を無料で3ヶ月延長するための手続きをお願いします
ホーム DroidKit OPPOユーザー必見!画面ロックが解除できない時の対処法まとめ
この記事では、OPPOスマホのロック解除方法に焦点を当てています。公式のサービスセンターや、専門ソフトの使用、そして設定の変更を通じて、ユーザーが直面する一般的な問題を効果的に解決するための具体的な手順を提供しています。
作者の画像
ばくてい | 最終更新日: 2024年8月26日
402言葉 |2分で読める
OPPOスマホの画面ロックが解除できなくなった経験はありませんか?指紋認証がうまくいかない、パスワードを忘れてしまった、あるいは画面がフリーズしてしまってスワイプができないなど、原因はさまざまです。こうしたトラブルに直面すると、つい焦ってしまい、どうすればいいのか途方に暮れてしまうことでしょう。
インターネットで「OPPOの画面ロックを解除」と検索すれば、さまざまな解決方法が見つかりますが、多くは古かったり、特定の機種に合わなかったりします。時間を無駄にした経験がある方も多いでしょう。そこで本記事では、最新のOPPOスマホに対応した、安全で効果的なロック解除方法を紹介します。初期化せずにデータを守りつつ、画面ロックを解除する手順を詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
OPPOアカウントを使って画面ロックを解除する方法
OPPOスマホの画面ロックが解除できない場合、まず考えられる解決策の一つが、OPPOアカウントを使ってパスワードをリセットし、再度ロックを解除する方法です。OPPOは公式にパスワードをリセットするサービスを提供しており、このサービスを使えば簡単に新しいパスワードを設定できます。具体的な操作手順は以下の通りです。
  1. まず、OPPOの公式ウェブサイトを開き、「パスワードを忘れた」または「パスワードのリセット」といったオプションを探してクリックします。
  2. 次に、画面の指示に従い、OPPOアカウント(通常は登録した電話番号やメールアドレス)と表示された確認コードを入力し、「次へ」をクリックします。
  3. システムがあなたの情報を確認し、成功すると、SMSコードやメールリンクのいずれかの方法でパスワードをリセットするオプションが表示されます。
  4. 送られてきたコードやリンクに従って、画面の指示に従い、新しいパスワードを設定します。
ただし、この方法を利用するためには、あらかじめOPPOアカウントに登録しており、そのアカウントが現在も有効である必要があります。もし、OPPOアカウント自体を忘れてしまった場合や、本人確認ができない場合は、別の方法を検討する必要があります。
OPPO公式サービスを利用してロックを解除する方法
OPPOがロックされた場合、公式のサービスセンターでロック解除を依頼するのも一つの解決策です。OPPO公式のアフターサービスセンターでは、専門のスタッフが安全かつ確実にロックを解除してくれます。以下は、その手順です。
  1. まず、スマホのモデル、IMEI番号、機種名義人の名前、連絡先などの情報を準備します。
  2. 準備が整ったら、OPPO公式アフターサービスセンターに連絡し、上記の情報を提供し、ロック解除を依頼します。
  3. サービスセンターでは、提供された情報をもとにロック解除手続きを行います。手続きが完了すれば、スマホは再び通常通り使用可能になります。
個人的なヒント
  1. 事前準備をしっかり行う
    ロック解除をスムーズに進めるため、必要な資料は事前に全て揃えておきましょう。
  2. 詳細な情報を提供する
    サービスセンターに連絡する際は、できるだけ詳細な情報を提供しましょう。これにより、スタッフが迅速に対応できるようになります。
  3. データのバックアップを忘れずに
    ロック解除後は、データを保護するために必ずバックアップを取ることをおすすめします。
OPPOの公式サービスセンターでのロック解除は、安全で確実な方法ですが、事前準備と正確な情報提供が重要です。安心してスマホを再び使用できるよう、これらのポイントを押さえておきましょう。
DroidKitを使用してOPPOスマホの画面ロックを解除する方法
OPPOなどのAndroidデバイスで、ホーム画面がロックされてしまい、パスワードを忘れた場合、DroidKitを使用することで、ロックを解除することができます。このツールは、強力かつ便利なアンロックソリューションとして広く利用されています。DroidKitは、Androidデバイス向けに開発された多機能ツールで、パスワードを忘れた場合の画面ロック解除を含め、データリカバリやシステム修復など、さまざまな機能を備えています。直感的な操作で誰でも簡単に利用できるのが特徴です。
DroidKitを使用するメリット
Step1.公式サイトからDroidKitをダウンロードし、インストール後に起動します。「画面ロックを削除」を選択します。
Androidデバイスマネージャーでロックを解除する方法
Step2.次の画面で「開始」ボタンをクリックし、手順に従って進みます。
Androidスマホの画面ロックを解除する方法
Step3.構成ファイルのダウンロードと準備が必要です。完了後、「今すぐ解除」をクリックします。
Step4.使用しているデバイスのブランドを選択します。もしリストにない場合は、画面下部の指示に従います。
Step5.表示される指示に従って操作を続けます。
指示に従って操作
指示に従って操作
Step6.手順が完了したら、デバイスを再起動し、ロックが解除されたことを確認します。
Step7.ロック解除後、スマートフォンを通常通り設定して使用を再開します。
DroidKitを使えば、OPPOを含む多くのAndroidデバイスで、パスワードを忘れた際でも効率的に画面ロックを解除できます。画面ロック解除に加え、データ復旧やシステム修復といった機能も備えており、全体的に信頼性が高いツールです。
FAQ(よくある質問)
アプリを移動しようとすると「ホーム画面のレイアウトがロックされています」と表示されます。どうしたら解除できますか?
このメッセージは、ホーム画面のレイアウトがロックされているために表示されます。解除するには、以下の手順をお試しください。「設定」 アプリを開き>「ディスプレイ」 メニューを選択>「ホーム画面」 を選び、「ホーム画面のレイアウトをロック」 をオフにします。
OPPO Reno7Aで「ホーム画面がロックされています」と表示され、アプリを削除できません。どうすれば解決できますか?
この状況は、ホーム画面が固定されているために発生します。以下の手順で解除してください。「設定」 アプリを開き>「ホーム画面とロック画面」 を選択>「ホーム画面を固定する」 をオフにします。
最後に
この記事では、OPPOなどのAndroidデバイスで発生する画面ロックの問題を解決する複数の方法をご紹介しました。特に、DroidKitというソフトを推奨しています。このツールを使用すると、多くの場合、安全かつ迅速にデバイスのロックを解除することができます。また、OPPOアカウントを活用することで、初期化しないでデバイスのロックを解除することも可能です。これにより、大切なデータを保持しながら問題を解決できます。
作者の画像
ばくてい
iOS&Androidデバイスの不具合をまとめて解決します。少しでも皆さんにお役に立てれば嬉しいです。
利便性向上のために、当サイトはクッキー(Cookie)を使用しています。詳細はこちらをご確認ください。閉じて
