iPhoneのパスワードを忘れたときの解決策はただひとつ、iPhoneのパスワードを解析することです。皆様はそれは怖いと思っていますか?それでは、安全で簡単なアプリと方法をご紹介します。
一般に、クラックというと何か違法なものを思い浮かべます。しかし、今日の目標は、iPhoneがパスコードまたはロックコードで固定されている場合の解決策を見つけることです。状況によっては、この方法の採用が必要になる場合があります。パスワードを忘れた場合、新しくロックされた電話機、さらには小さなお子様がブロックしたデバイスなどの状況があります。幸いなことに、選択肢には事欠きません。したがって、最も効果的と思われるものを選択できます。iPhoneのパスコードを解析するツールの詳細なまとめは次のとおりです。
iPhoneは脇に置いておきます。このメソッドはどのブラウザからでもアクセスできます。実際、目的は、iPhoneのロックを解除するためにiCloudアカウントを開くことです。iCloudサービスにWebサイトがあることを知らない人はたくさんいます。Apple IDとパスコードを入力するだけでアカウントにアクセスできます。このサービスは、データの並べ替えに関するいくつかの機能を提供します。
しかし、私たちが興味を持っているのは「Find My iPhone」と呼ばれるものです。このオプションを使用すると、デバイスを紛失した場合にデバイスの位置を検出できるだけでなく、ロックを解除することもできます。保護対象デバイスのリストからiPhoneを削除すると、ロックコードが削除されます。ただし、iCloudによってデバイスにリセットが適用されるため、デバイスに含まれているデータは失われます。以下に従う手順を示します。
ステップ1.iCloudサイトを開き、アカウントデータを書き込みます。
ステップ2.「iPhoneを探す」をクリックします。
ステップ3.「iPhoneを消去」をクリックします。
iPhoneを復元してロックコードを解読する他の方法もあります。最もよく知られているものの1つはiTunesです。このソフトウェアが提供する大きな利点は、データのコピーです。これは、復元によりデバイス上の既存のドキュメントが削除されるためです。このプログラムを使用すると、ユーザーは作業を開始する直前に重要なデータをコンピュータに転送できます。このソフトウェアはすべてのメディアファイルのコピーをサポートしています。
ただし、いくつかの制限もあります。まず、ロックされたiPhoneをiTunesに接続するには、この種の操作に通常使用しているコンピュータを使用する必要があります。PCまたはMacがiPhoneで確認を求めるため、別のものを採用することはできません。さらに、iCloudとは異なり、このソリューションではUSBケーブルが必要です。このツールがなければ、接続を確立できません。すべての条件が満たされている場合は、次の手順に従ってください。
ステップ1.iPhoneをコンピュータに接続し、iTunesを起動します。
ステップ2.iPhoneを復元をクリックします。
ロックされたiPhoneをクラックする最善の方法は、デバイスのデータに触れることなくパスコードを自動的に削除することです。これはAnyUnlock–iPhoneロック解除で可能です。このソフトウェアはデバイスのロック解除に特化しています。それをインストールし、USBケーブルでiPhoneをコンピュータに接続するだけです。プログラムはそれを検出し、いくつかの修復モジュールを提供します。名前が示すように、パスコードなしのiPhoneロック解除モジュールを選択する必要があります。
AnyUnlockは、iDeviceをスキャンしてから作業を開始するのに時間がかかります。その間、コーヒーを飲みながらお待ちいただけます。しばらくすると、操作が成功したことを知らせるメッセージが画面に表示されます。iPhoneを直接持ちます。再びアクセス可能になります。これは間違いなく選択する最も簡単な方法です。
以下に従う手順を示します。
ステップ1.デバイスをコンピュータに接続してAnyUnlockを起動します>「画面ロックを解除」をクリックします。
ステップ2.「開始」をクリックします。
ステップ3.お使いの携帯電話のファームウェアをダウンロードしたら、「今すぐ解除」をクリックします。
ステップ4.処理が終わるのを待ちます。
AnyFixはiOSシステムの問題を解決するためのソフトウェアアプリケーションです。特に、iPhoneのロックコードをクラックするためにも使用できます。どのようにするのですか?リセットを実行します。接続原理はAnyUnlockと似ています。USBケーブルが携帯電話とコンピュータの間に接続され、すべてが画面に表示されます。iPhoneが故障している場合、AnyFixにお任せください。AnyFixは無限の問題を効率的に解決するために開発されました。
ステップ1.iPhoneをコンピュータに接続してAnyFixを起動します>パスワードなしでiPhoneをリセットをクリックします。
ステップ2.「強制リセット」をクリックし、「今すぐリセット」を押します。
ステップ3.操作が完了するまで待ちます。
iTunesとiCloudは古典的なソリューションです。しかし、AnyUnlockとAnyFixで、iPhoneのパスコードをクラックする2つの非常に効果的な方法があります。この2つのプログラムのいずれかをダウンロードしてください。あなたのデバイスは数分で自由になります。
製品関連の質問? 迅速な解決策については、サポートチームにお問い合わせください >
