ホーム AnyTrans 【解決!】パスコードを忘れて初期化したくないiPadのロック解除方法
ipadのパスコード突然忘れましたが、データが大事で初期化したくないときはどうしたらいいですか。iPadを長期間使用しないと、パスコードを忘れてしまうことがあります。そうなるとiPadのロックを解除できなくなります。この問題の解決策はありますか? 当然!ロックされている iPad のロックを解除するには、複数のオプションを利用できます。パスコードを忘れても大丈夫、以下はコードを使用せずiPadのロック解除方法です。本文を読んで、この危険な問題を解決する方法を見つけてください。お気に入りの方法を選択して、困難を軽減するために試してみてください。
作者の画像
ばくてい | 最終更新日: 2024年8月30日
374言葉 |2分で読める
ipadのパスコード突然忘れましたが、データが大事で初期化したくないときはあったのではないでしょうか。iOSデバイス今や私たちの日常生活に欠かせないものです。これらは、オフィスでの作業を助け、休憩中に楽しみを与え、重要なファイルを保管してくれます。こうしたニーズを満たすために、iPhoneやMacのほかにiPadも人気があります。iPadのパスコードを忘れた場合、iPadのロックを解除することが仕事や生活に支障をきたす可能性があります。また、Touch IDとFace IDが機能しない場合もあり、その場合はコードなしでiPadのロックを解除する別の方法を使用する必要があります。以下は、初期化したくない方に、パスコードを使用せずにiPadのロックを解除するためのヒントと提案です。
コードを使わずにiPadのロックをすばやく解除する方法を示すビデオ
コードトリックなしでiPadのロックを解除–AnyUnlockの助けを借りる
管理アプリケーションの助けを借りてiOSデバイスの問題を解決するのは賢明な選択です。管理アプリケーションAnyUnlock–iPhone Password Unlockerが実用的な方法として推奨されます。AnyUnlockは、あらゆるiOSパスワードの問題を解決する、包括的で安全かつ高速なソフトウェアです。今回紹介したスクリーンパスワード以外にも、スクリーンタイムパスワード、Apple IDパスワード、iTunesバックアップパスワード、SIMロック、iPhoneのアクティベーションロックiCloudアクティベーションロックなどがあります。iOSデバイスに保存したすべてのパスワードも管理するため、大量のパスワードに煩わされることなく生活を楽しむことができます。
このアプリケーションをコンピュータにダウンロードして実行します。iPadをコンピュータに接続します。
ステップ1:「パスコードなしで画面のロックを解除する」オプションをクリックします。
「画面ロックを解除」をクリック
「画面ロックを解除」をクリック
ステップ2:「今すぐ開始」ボタンをクリックして、ロック解除プロセスを続行します。
「開始」をクリック
「開始」をクリック
ステップ3:ダウンロードパスを選択し、「ダウンロード」をクリックして必要なファームウェアをダウンロードします。ダウンロード後、「今すぐロックを解除」ボタンをクリックしてください。ロック解除には数分しかかかりません。その後、パスワードなしでiPadのロックを解除し、使い続けることができます。
「今すぐ解除」をクリック
「今すぐ解除」をクリック
1.AnyUnlockを使用してiPadのロックを解除する前に、iPadのバッテリーの状態が良好であることを確認してください。
2.ロックを解除すると、iPad上のすべてのデータが削除されます。
3.デバイスで「My iPhone/iPad」機能が有効になっている場合、ロック解除後にiCloud IDとパスワードを入力する必要があります。
4.AnyUnlockを使用してパスワードなしでデバイスのロックを解除すると、ソフトウェアバージョンは再びデフォルトの最新バージョンに戻ります。
「iPhoneを探す」機能を使用して、コードなしでiPadのロックを解除する
上記の方法に加えて、iPadのロックを解除する他の方法もあります。Apple社は、ユーザーがこのような問題を解決できるようサポートします。
ブラウザを開いて、WebサイトiCloud.comにアクセスします。iCloud IDとパスワードを使用してサインインします。「iPhoneを探す」オプションをクリックします。
「すべてのデバイス」インターフェイスの上部にあるオプションを見つけます。それをクリックして、パスワードなしでロックを解除したいiPadを選択します。
デバイスをクリックすると、地図上にiPadの位置が表示されます。インターフェースの右側にある「iPadを消去」オプションをクリックします。選択を確認すると、iPadが復元されます。
回復が完了するまで数分間待ちます。その後、パスワードなしでiPadのロックを解除し、iPadで仕事、娯楽、友人との連絡を続けることができます。
この方法では画面ロック解除パスワードは必要ありませんが、デバイスのApple IDとパスワードが必要です。
リカバリモードを通じてコードなしでiPadのロックを解除する
リカバリモードに入ることで、パスコードなしでiPadのロックを解除することもできます。
復元を開始する前に、iPadに現在のバージョンのiTunesがインストールされていることを確認してください。
まず、iPadの電源を切ります。iPadをコンピュータに接続します。ホームボタンと電源ボタンを同時に押し、10秒間押し続けます。画面にApple Companyアイコンが表示されたら、電源ボタンを放します。ホームボタンを押し続けることに注意してください。
その後、画面に「iTunesに接続」アイ​​コンが表示され、リカバリモードが有効になります。コンピュータは、復元してもよいかどうかを尋ねます。この選択を確認し、回復プロセスを待ちます。
この方法は非常に時間がかかり、100%成功するわけではありません。
中古iPadを購入する際のヒント
もちろん、iPadを購入する人は誰でも、自分のアイデアやニーズに合わせてタブレットを使用できるようにしたいと考えています。そのため、多くの人がお金を節約して欲しいデバイスを手に入れるために個人販売を探しています。しかし、iPadを購入したのに使えなくなってしまったら残念です。そこで、いくつかのヒントを紹介します。
結論
今回は、初期化したくない方に、パスコードを使用せずにiPadのロックを解除する回復方法をいくつかあげました。複数の回復方法と比較して、AnyUnlockヘルプは迅速かつ簡単です。iCloud.comWebサイトの「iPhoneを探す」機能も実用的です。どの方法で問題を解決するかは、あなたの好みに完全に依存します。ここで説明したiPadのロック解除オプションは、iOS デバイスでの生活と仕事をより良く、より便利にすることができます。ロック解除で問題が発生した場合に備えて、この方法を覚えておいてください。iCloud.com実用的です。どの方法で問題を解決するかは、あなたの好みに完全に依存します。ここで説明したiPadのロック解除オプションは、iOSデバイスでの生活と仕事をより良く、より便利にすることができます。ロック解除で問題が発生した場合に備えて、この方法を覚えておいて、ぜひAnyUnlockを無料ダウンロードして試してみてくださいね。
作者の画像
ばくてい
iOS&Androidデバイスの不具合をまとめて解決します。少しでも皆さんにお役に立てれば嬉しいです。
