iMobieのお客様へ緊急のお知らせ:ソフトウェアの利用期間を無料で3ヶ月延長するための手続きをお願いします
  1. パソコンなしでiPad/iPhoneを強制初期化する
  2. パソコンを使ってiPad/iPhoneを強制初期化する
  3. まとめ
ホーム AnyUnlock iPad/iPhoneを強制初期化する方法【パソコンなし・あり】
いつからコンピュータが必要なくなった?技術は大いに進歩し、現在ではコードやパソコンなしでそれが可能となっています。詳細はこの記事からご覧ください。
作者の画像
ばくてい | 最終更新日:2024年8月30日
639言葉 |2分で読める
iPhoneを強制的に初期化する際、パソコンを使用せずに行う方法が存在するため、ユーザーはデバイスをリセットするのにパソコンに依存しないで済みます。
これは、特に旅行中やパソコンへのアクセスが困難な場合に非常に便利です。 iPadやiPod touchでも、同様に強制的に初期化を行うことができます。どれも同じようにパソコンなしで行える手順を含みますので、この手法はAppleの主要な3つのデバイスに対して非常に有用です。
この記事では、iPhone、iPad、iPod touchを強制的に初期化するための詳細なステップを説明し、ユーザーが自分のデバイスを初期化する際に必要な知識とツールを提供します。
しかし、強制初期化はデータの完全な消去を引き起こしますので、初期化する前にiPhoneのバックアップを取ることをおすすめします。これにより、デバイスの初期化後も大切なデータを保持することができます。 パソコンへの依存をなくし、自由なデバイス利用を可能にするこの情報をお伝えできて嬉しいです。それでは、一緒にこのプロセスを見ていきましょう!
方法1: 設定を使用する
おそらく最も簡単な方法です。iPhoneの設定にアクセスし、コンピュータやコードなしでリセットを実行します。すべてのAppleデバイスにはこの機能があります。トラブル、クラッシュ、またはロックが発生した場合に使用できます。iPhoneのメニューには、さまざまなタイプのリセットオプションがあります。要件を指定するのに役立つ非常に便利なオプションです。
完全なリセットではなく、ネットワーク設定やホーム画面のリセットのみを行うこともできます。これにより、iPhoneのメモリからデータが削除されません。この選択肢は他の方法では利用できません。コンピュータやコードなしで直接iPhoneをリセットできる場合は、ぜひ利用してください。
以下は手順です:
「すべての設定をリセット」を選択
「すべての設定をリセット」を選択
方法2:「iPhoneを探す」機能を使用する
コンピュータやコードなしでiPhoneをリセットするには、「iPhoneを探す」アプリが必要です。このアプリは、モバイルの位置をリアルタイムで特定するために使用されます。たとえば、盗難の場合に非常に役立ちます。さらに、アプリの機能の1つとして、コードやコンピュータなしでiPhoneをリセットすることができます。
iPhoneのデバイスリストからiPhoneを削除した後、コードやコンピュータなしでiPhoneをリセットします。ただし、すべてのデータが削除されることに注意してください。以下に手順を示します:
iPhoneで「iPhoneを探す」アプリを開きます > リセットするデバイスを選択します > 「iPhoneを消去」をクリックします。
iPhoneをリセットできない場合のやり方 -3-2
方法1:iTunesを使用して強制再起動する
iPhoneが完全にロックされている場合でも、リセットする方法はあります。リカバリーモードが必要です。ただし、この方法では、コンピュータにUSBケーブルで接続し、iTunesを使用する必要があります(ソフトウェア上で何かを行う必要はありません)。モバイルのボタンを使用して操作を行う必要があります。
その後、リセットの開始を確認するためにコンピュータにウィンドウが表示されます。この手順は強制再起動と同様ですが、iPhoneのモデルによって異なります。プロセスが完了すると、デバイスは完全に初期化されますが、すべてのデータが削除されます。以下に手順を示します:
1.iPhoneをコンピュータに接続し、iTunesを起動してiPhoneをオフにします
iPhone 7/7 Plusの場合:
ホームボタンと音量-ボタンを同時に10秒間押し続けます > 音量-ボタンを数秒間押し続け、iPhoneがリカバリーモードになるまで押し続けます。
iPhone 8/X/XR/11/12/13の場合:
音量+ボタンを押して離し、次に音量-ボタンを押します > iPhoneのサイドボタンを長押しします > サイドボタンと音量-ボタンを同時に押し続け、iPhoneがリカバリーモードになるまで押し続けます。
2.iPhoneがリカバリーモードに入ると、iTunesにメッセージが表示されます
3.バックアップを選択し、iPhoneを復元して再設定するために「iPhoneを復元」をクリックします
「iPhoneを復元」をクリック
「iPhoneを復元」をクリック
方法2:パスワードなしでAnyUnlockを使用する
コンピュータなしでiPhoneをリセットするには、モバイルの設定にアクセスする必要があります。しかし、デバイスがロックされており、コードを忘れてしまった場合はどうすればよいでしょうか? AnyUnlockのロック解除には、数回のクリックでロックを解除する機能があります。したがって、失われたパスワードを長時間探す必要はありません。プロセスは非常にシンプルで、どのユーザーでも簡単に実行できます。
画面ロックをコードなしで解除するだけでなく、AnyUnlock の「画面ロックを解除」機能を使用してApple IDとiCloudアカウントを削除し、MDMを回避し、スクリーンタイムコードを削除することもできます。ですので、iPhoneをコードなしでアンロックするために、AnyUnlock を今すぐ無料トライアルでダウンロードすることをおすすめします。
1.iPhoneをコンピュータに接続してAnyUnlockを起動します > 「画面ロックを解除」をクリックします
「画面ロックを解除」をクリック
「画面ロックを解除」をクリック
2.USBケーブルでiPhoneをPCに接続し、デバイスが検出されたら、「開始」をクリックします
「開始」をクリック
「開始」をクリック
3.「ダウンロード」ボタンをクリックして初期化に必要なファームウェアをダウンロードします。
「ダウンロード」ボタンをクリック
「ダウンロード」ボタンをクリック
4.ファームウェアパッケージをダウンロードした後、「今すぐ解除」をクリックして、ロック解除が始まります。解除プロセスはデバイスによって、かかる時間が違います。
「今すぐ解除」をクリック
「今すぐ解除」をクリック
5.プロセスの終了を待ちます。次の画面が表示されるとロックが解除されました。
画面ロックを正常に解除
画面ロックを正常に解除
とても簡単でしょう。AnyUnlockは最新のiPhone 15にも対応可能で、初心者にも簡単に使えます。今すぐ AnyUnlockをダウンロードして体験してみましょう。
方法3:Apple IDなしでiPhoneをリセットする方法
Appleはしばしばリセットを確認するためにApple IDのパスワードを要求しますが、持っていない場合や忘れてしまった場合は続行できません。その場合、Apple IDを直接削除することでこのステップを回避する方法があります。幸いにも、AnyUnlockのロック解除機能を使用して、コードなしでApple IDを削除し、Apple IDなしでiPhoneをリセットできます。
リセットは数分で完了します。メッセージが表示されるまでコンピュータとの接続を維持してください。その後、iPhoneを再度使用することができます。最後に注意:残念ながら、データは消えてしまいます。これは困難な状況での興味深い解決策です。AnyUnlockをダウンロードして、以下の手順に従ってください。
1.AnyUnlockを起動し、お使いのiPhoneをUSBケーブルでパソコンと接続します > 「Apple IDをロック解除」をクリックします。
「Apple IDを削除」を選択
「Apple IDを削除」を選択
2.「開始」を選択します。
「開始」をクリック
「開始」をクリック
3.「今すぐ解除」をクリックします。
「今すぐ解除」をクリック
「今すぐ解除」をクリック
4.iPhone/iPadで2要素認証を確認して、「続く」をクリックします。
iPhone/iPadでステータスを確認
5.必要なファームウェアパッケージをダウンロードしてください。お使いのiPhoneの情報を確認して「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
「ダウンロード」をクリック
「ダウンロード」をクリック
6.ダウンロードが完了すると、次のページが表示されます。注意事項をお読みの上、「今すぐ解除」をクリックします。
「今すぐ解除」をクリック
「今すぐ解除」をクリック
7.しばらくすると、iPhoneのApple IDを削除します。
「Apple ID」を削除中
「Apple ID」を削除中
リセット後、iPhone上の保存されたデータと設定が削除され、iPhoneは最新のiOSバージョンにアップデートされますので、次の2つの記事を読んでiPhone上のデータをバックアップおよび復元する方法を確認してください:
まとめ
今や、コードやコンピュータなしでiPhoneをリセットする方法は多岐にわたります。AnyUnlock は、コードだけでなく、Apple IDも不要にしてiPhoneをロック解除することができます。このパワフルなツールをダウンロードして、コードやコンピュータなしでiPhoneをリセットしてみましょう。
作者の画像
ばくてい
利便性向上のために、当サイトはクッキー(Cookie)を使用しています。詳細はこちらをご確認ください。閉じて
