ホーム AnyUnlock 【iOS16.5まで】iPad/iPhoneのアクティベーションロックをバイパスする
システムiOS15のiPhone/iPadでiCloudアクティベーションロックをバイパスする簡単で素早い方法をお探しですか?このガイドでは、Apple IDやパスワードを使わずにiPad/iPhoneのアクティベーションロックを回避するための4つの簡単で確実な方法を紹介します。
作者の画像
ばくてい | 最終更新日: 2024年8月27日
631言葉 |2分で読める
iCloudアクティベーションロックは、「iPhoneを探す」機能に含まれる機能です。iDeviceで「iPhoneを探す」を有効にすると、他の人が「iPhoneを探す」をオフにしたり、データを消去したり、iDeviceを再アクティブ化して使用しようとしたりするときに、常にApple IDとそのパスワードが必要になります。つまり、iCloudアクティベーションロックは、iPhone/iPad/iPod上の個人情報が第三者の手に渡ったときに漏洩しないように設計されています。
アクティベーションロック
アクティベーションロック
このセキュリティ設計に関して、「iPhoneを探す」が有効になっている中古のiPhone/iPadを購入した場合、パスワードなしで消去またはリセットすると、予期せずアクティベーションロック画面が表示されなくなります。現時点では、唯一の解決策はアクティベーションロックをバイパスすることです。そうしないとデバイスを使用できません。では、アクティベーションロックを回避するにはどうすればよいでしょうか?そして、前の所有者なしでアクティベーションロックを解除するにはどうすればよいですか?Appleアクティベーションロックを自力で解除するために、この記事ではiPad/iPhoneのアクティベーションロックを素早く回避する4つの方法を紹介します。
iCloudアクティベーションロックを削除するためのいくつかの方法とツールを以下に示します。興味があればご覧ください。
方法 1. 簡単なクリックでiPhone/iPadのiCloudロックをバイパスする
2023年にiOSデバイス用の最も人気のあるプロフェッショナルなiCloudバイパスツールAnyUnlock、iOSデバイスが「アクティベーションロック」画面でスタックした場合に最適な解決策となります。AnyUnlockは完全な iOSロック解除ツールキットとして、iPhoneが不明なApple IDにリンクされているか、Apple IDを削除する必要があるか、Apple IDのメールアドレスやパスワードを忘れたかに関係なく、ロック解除の要求に簡単に対応できます。iCloudアクティベーションロック解除機能を使用すると、Apple IDやApple IDパスワードなしでiCloudアクティベーションロックを簡単にバイパスできます。
AnyUnlockについて知っておくべき優れた機能がいくつかあります。
iCloudアクティベーションロックをバイパスするには、コンピュータのオペレーティングシステムに基づいてAnyUnlock–iCloudバイパスツールを無料でダウンロードする必要があります。このアプリケーションは Windows PCとMacの両方と互換性があります。
AnyUnlockの「アクティベーションロックをバイパス」機能はiOS15を含むiOS12からiOS16.5まで対応しています。
次に、以下の手順に従って、iPad/iPhoneのアクティベーションロックを簡単にバイパスできます。それでは、アクティベーションロックを回避する方法を見てみましょう。
iCloudアクティベーションロックをバイパスする方法
ステップ 1.  AnyUnlockを無料でインストールします。ソフトウェアを起動すると、以下のページが表示されます。
「アクティベーションロックをバイパス」を選択
ステップ 2. デバイスを接続し、「開始」ボタンをクリックします。
ステップ 3. 次に、AnyUnlockがバイパスできるようにデバイスを脱獄する必要があります。脱獄チュートリアルを読み、完了したら「脱獄開始」をクリックします。
ステップ 4. iCloudアクティベーションロックをバイパスするためにデバイスをDFUモードにします。
DFUモードにする
DFUモードにする
ステップ 5. プロセスが完了するまで待ちます。以下のような「成功しました」ページが表示されます。
アクティベーションロックをバイパスしました
1.iOSデバイスがジェイルブレイクされると、一部の機能が使用できなくなります。
2.脱獄すると、FaceTime通話、iMessageの送信などが無効になります。
3.リセットまたはアップグレード処理を行うと、このiOSデバイスが再びロックされます。
4.iPhone/iPad/iPod touchの設定からiCloudにログインしたり、デバイスを工場出荷時設定にリセットしたりしないでください。これによりデバイスが再びロックされます。
新しいApple IDでApp Storeにログインして好きなアプリケーションをダウンロードしたり、iTunes Storeに行って見つけた音楽や映画を入手したりできるようになりました。
Apple IDとパスワードを使用せずにiPadのアクティベーションロックを解除する方法がまだわからない場合は、iPadのアクティベーションロックをバイパスする方法に関するこのビデオガイドもご覧ください。
方法 2. iCloud経由でiPhone/iPadのiCloudアクティベーションロックをバイパスする
中古のiPhone/iPadを販売した人から必要な詳細情報を入手できる場合は、iCloudを使用してアクティベーション ロックを回避するのが最も簡単な解決策です。前のユーザーからデバイスのユーザー名とパスワードを教えてもらえるので、iCloudバイパスの詳細な手順を以下に示します。
アクティベーションロックの解除方法
アクティベーションロックの解除方法
1.  iCloud.comにアクセスし、ロックされたデバイスのApple IDユーザー名とパスワードを使用してサインインし、「iPhoneを探す」をクリックします。
2. 「iCloud–iPhoneを探す」を開いたら、「すべてのデバイス」をクリックします。
3. 「iPhoneの消去」または「iPadの消去」>「アカウントから削除」をバイパスする必要がある名前とモデルを選択します。
手順が完了すると、iPhone/iPadはApple IDから削除され、アクティベーションロックが回避されます。
さらに読む:このガイドもお勧めしますApple IDなしでiPadを工場出荷時設定にリセットする方法>
方法 3. DNS経由でiPhone/iPadのiCloudアクティベーションロックをバイパスする
DNSは、iCloudアクティベーションロックをバイパスするのに役立つiCloudバイパスツールとしても機能します。ただし、この方法は少し複雑であり、常に成功するとは限らないことに注意してください。とにかく、DNS 経由でアクティベーションロックをバイパスする方法は次のとおりです。
ステップ 1. iDeviceを再起動し、国と言語を選択し、新しいDNSサーバーを次のように入力します。
ステップ 2. 「戻る」>「Wi-Fiネットワークに接続」>「完了」>アクティベーションヘルプ」をタップします。ログインすると、サーバーに正常に接続されたことを示すメッセージが表示されます。
ステップ 3. 「メニュー」>「利用可能なアプリをプレビュー」をタップし、前の所有者に関する詳細を取得できるアプリを選択します。
方法 4. iPhone/iPadでiCloudアクティベーションロックを永久にバイパスする
DNS方法は一時的な解決策であり、一貫して機能するものではありません。iPhoneまたはiPadがDNS方法でアクティベートされると、デバイスの主要な機能のみが通常どおりに使用できるようになります。iOSデバイスのほとんどの機能にアクセスしたい場合は、以下の手順に従ってiCloudアクティベーションロックを永久にバイパスしてください。
  1. 「メニュー」>「アプリケーション」>「クラッシュ」をタップすると、デバイスが再起動します。
  2. 言語と国のオプションを選択>ホームボタンをタップし、その他のWi-Fi設定を選択>Wi-Fiネットワークの横にある「i」記号をタップし、下にスクロールしてメニューをタップします。
  3. 指定されたアドレスバーを完全にクリアし、「グローブ」をタップし、「ポート」ゾーンに15~30個のランダムな文字を入力し、「戻る」をタップして、「次へ」オプションを選択します。その後、ロック解除画面と言語オプションのページが繰り返し表示されます。ホーム画面が表示されるまで、ロック解除をスライドし続けて言語オプションをタップしてください。
結論
iPhone/iPadのアクティベーションロックを回避する方法は以上です。4つの方法がお役に立てば幸いです。最も簡単で最速の方法を迷っているなら、AnyUnlockが最良の選択となるはずです。簡単なクリックとステップでiPhone/iPadのアクティベーションロックをバイパスするのに役立ちます。また、Apple IDを削除する必要がある場合や、他のiOSロックを解除する必要がある場合にも役立ちます。今すぐAnyUnlockを無料でダウンロードして試してみてはいかがでしょうか。
作者の画像
ばくてい
iOS&Androidデバイスの不具合をまとめて解決します。少しでも皆さんにお役に立てれば嬉しいです。
