I dati sono una parte importante della nostra vita quotidiana e, che si tratti di foto, documenti, video o altri tipi di file, perderli può essere catastrofico. Non preoccuparti, questo articolo fornisce diversi metodi per recuperare i dati su hard disk esterno.
Ti sei mai chiesto se quei file persi sul tuo hard disk esterno sono andati per sempre? Il recupero dati hard disk esterno non è solo una possibilità, è una realtà con gli strumenti e le conoscenze giuste. Che si tratti di foto preziose, documenti essenziali o della tua musica preferita che è scomparsa, c’è speranza.
In questa guida, discuteremo di modi e strumenti semplici ma efficaci per riportare indietro ciò che pensavi fosse perso per sempre. Cerchi una soluzione facile? Glary File Recovery è la tua migliore opzione. Preparati a recuperare file su hard disk esterno con la nostra semplice guida sul recupero dati hard disk esterno. Iniziamo la nostra discussione!
Sì! È spesso possibile recuperare file da un hard disk esterno che sono stati eliminati, formattati o danneggiati. Questo perché i sistemi operativi non cancellano veramente i dati al momento dell’eliminazione.
Su un sistema Windows, eliminare un file significa solo rimuoverne l’accesso logico. I dati rimangono fisicamente sul disco. Lo spazio del file eliminato viene contrassegnato dal sistema operativo come disponibile per nuovi dati.
I dati originali possono essere recuperati finché non vengono sovrascritti con nuovi dati. Il software di recupero dati può aiutarti nel recuperare dati da hard disk esterno. Esso esegue una scansione delle voci di directory dei file eliminati e ricostruisce i file persi. Il software utilizza anche le firme dei file e i modelli unici nelle intestazioni dei file per trovare e mettere insieme i frammenti di dati in file utilizzabili.
Ora, diamo uno sguardo più approfondito ai metodi per il recupero dati hard disk esterno.
Discutiamo il processo di recupero dei file da un hard disk che ha subito un guasto comune. Scegliere il metodo di recupero corretto aumenta le tue possibilità di recuperare i file.
Ti stai chiedendo come recuperare dati da hard disk esterno? È molto semplice utilizzar Glary File Recovery. Questo strumento ti aiuta a trovare e recuperare i file persi dal tuo hard disk esterno. È facile da usare, rendendolo adatto a chiunque, anche se non sei un esperto di tecnologia.
Glary File Recovery funziona con molti tipi di file, il che significa che può aiutarti a recuperare documenti, foto e altro ancora. Non è necessaria una conoscenza approfondita del computer. Il software ti guida attraverso i passaggi per recuperare i tuoi file.
È una buona scelta quando elimini qualcosa per sbaglio o hai problemi con il tuo disco. Con Glary File Recovery, recuperare i tuoi file è più semplice e veloce.
Tutte queste caratteristiche rendono Glarysoft File Recovery una scelta ideale per il recupero dati hard disk esterno.
Segui i passaggi sottostanti per utilizzare Glary File Recovery nel recupero dati da hard disk esterno:
Utilizzando Glary File Recovery, il recupero dei tuoi file persi diventa un processo semplice e diretto.
Passo 1: Scarica e installa Glarysoft File Recovery
Per prima cosa scarica e installa Glary File Recovery sul tuo dispositivo.
Interfaccia del sito Web di Glarysoft File Recovery
Passo 2: Avvia una scansione
Seleziona l’unità da cui sono andati persi i dati. Glarysoft può navigare attraverso i file system FAT, NTFS e NTFS+EFS. Premi “Scan” per iniziare una ricerca approfondita nella posizione scelta.
Dopo la scansione, utilizza il pannello di sinistra per le opzioni di ordinamento. I filtri includono nome, tipo, dimensione, data, percorso e tipo di file, semplificando la ricerca di file specifici.
Fai clic sul pulsante Scan
Passo 3: Anteprima e ripristino
Glarysoft consente le anteprime dei file. Regola il formato dell’anteprima o ingrandisci per i dettagli.
Conferma i tuoi file e seleziona quelli per il ripristino. Premi “Recover” per recuperare i dati persi, scegliendo una destinazione per questi file per completare il processo.
Infine, accedi e rivedi i file recuperati.
Abbiamo trattato l’utilizzo di Glarysoft File Recovery per recuperare file da dischi rigidi. È un modo semplice ed efficace. Se non fa per te, guarda cosa c’è dopo per altre opzioni.
I file eliminati su un hard disk esterno sono archiviati in una cartella del cestino integrata. Questa cartella, come i file di sistema, è nascosta per impostazione predefinita nella directory principale del disco. Per trovare i dati persi, puoi controllare questa cartella del cestino sul tuo hard disk esterno.
Segui i passaggi sottostanti per il recupero dati da hard disk esterno dal cestino.
Passo 1: Vai su Esplora File sul tuo computer e aprilo.
Passo 2: Clicca su “Visualizza”, poi su “Opzioni”. Ora, seleziona “Modifica opzioni cartella e ricerca”.
Scegli “Modifica opzioni cartella e ricerca”
Passo 3: Clicca su “Visualizzazione”, quindi scegli “Visualizza cartelle, file e unità nascosti”. Disabilita l’opzione “Nascondi i file protetti di sistema (consigliato) ” e applica queste impostazioni.
Applica impostazioni
Passo 4: Ora, apri il tuo hard disk esterno. Qui, puoi vedere la cartella $RECYCLE.BIN.
Passo 5: Apri la cartella del cestino e cerca i file persi da ripristinare.
Questo è tutto per quanto riguarda questo metodo di recupero dati dal cestino. Ora, passiamo alla prossima potenziale soluzione.
Windows Vista ha introdotto una funzione chiamata Backup e Ripristino per il recupero dei dati. Questo permetteva agli utenti di creare backup e ripristinarli in seguito. Tuttavia, in Windows 8.1, Backup e Ripristino sono stati sostituiti da un nuovo sistema chiamato Cronologia File. Nonostante questo cambiamento, è ancora possibile recuperare dati su Windows 10 dai backup effettuati con Backup e Ripristino.
Segui i passaggi sottostanti per recuperare i dati di un hard disk esterno da un backup.
Passo 1: Prima di tutto, apri il menu Start.
Passo 2: Digita “backup” e premi Enter.
Passo 3: Scegli “Go to Backup and Restore (Windows 7)” sotto la sezione per i vecchi backup.
Passo 4: Ora scegli “Select another backup to restore files from” e seleziona il tuo backup.
Passo 5: Clicca su “Next” e segui le istruzioni sullo schermo per completare il recupero.
Recupera i dati dal backup
È un metodo piuttosto semplice per recuperare file da un backup. Se non vuoi provarlo, passa al prossimo metodo di recupero dati da hard disk esterno.
Ogni computer Windows include uno strumento chiamato CHKDSK. Questo strumento controlla l’integrità del file system di un’unità e cerca di riparare eventuali errori logici. Nonostante la mancanza di un’interfaccia grafica, l’utilizzo di CHKDSK è piuttosto semplice.
È accessibile tramite il Prompt dei Comandi. Gli utenti devono semplicemente inserire comandi specifici per avviare il processo. Questa utility svolge un ruolo cruciale nel mantenere la salute del tuo disco, eseguendo scansioni e riparazioni dei problemi. È una risorsa preziosa per la risoluzione dei problemi e per garantire la sicurezza dei tuoi dati.
I passaggi seguenti ti aiuteranno nel recupero dati da hard disk esterno utilizzando il comando CHKDSK.
Passo 1: Nella casella di ricerca sulla barra delle applicazioni, digita “cmd” e scegli “Esegui come amministratore”.
Passo 2: Inserisci il seguente comando e premi Invio: chkdsk X: /f
(assicurati di sostituire X con la lettera assegnata all’HDD che vuoi riparare).
Vedi la pagina di ChkDsk
Passo 3: Attendi che CHKDSK completi il processo.
Finora, abbiamo coperto come utilizzare il comando CHKDSK per il recupero dati da hard disk esterno. Discutiamo ora il prossimo metodo nella nostra lista.
Gli utenti Mac hanno un’alternativa al comando CHKDSK chiamata Primo Soccorso in Utility Disco. Primo Soccorso diagnostica e ripara i dispositivi di archiviazione difettosi. Utility Disco con Primo Soccorso offre un’interfaccia user-friendly, rendendolo facile da usare. Questo strumento è essenziale per mantenere in buona salute l’archiviazione del tuo Mac, risolvendo i problemi in modo efficiente. Di seguito sono riportati i passaggi per aiutarti nel recupero dati da hard disk esterno utilizzando Primo Soccorso in Utility Disco.
Apri Utility Disco
Passo 1: Prima di tutto, Apri Utility Disco (Puoi anche andare su Finder > Applicazioni > Utilities > avvia Utility Disco.
Passo 2: In Utility Disco, assicurati che tutti i dischi siano visualizzati (puoi farlo selezionando Vista > Mostra tutti i dispositivi nella barra dei menu).
Passo 3: Dal riquadro laterale di Utility Disco, seleziona un volume, un container o un disco. Fai clic sul pannello o sul pulsante S.O.S quindi scegli di eseguirlo. Se non vedi il pulsante Esegui, clicca su Ripara Disco.
Esegui First Aid in the Utility Disk
Passo 4: Dopo aver riparato tutti i dischi sul Mac, vai al menu Apple > Riavvia dalla barra dei menu e riavvia il Mac.
Questo è tutto riguardo l’esecuzione di Primo Soccorso in Utility Disco per il recupero dati da hard disk esterno. Ora, discutiamo del prossimo metodo migliore per lo stesso scopo.
Anche gli esperti possono commettere errori, inclusi quelli che scrivono codice per i dischi rigidi. Un driver difettoso potrebbe bloccarti l’accesso al tuo HDD. Tuttavia, risolvere il problema reinstallando il driver richiede solo pochi minuti. È un processo semplice che può ripristinare il tuo accesso, assicurando che i tuoi dati siano di nuovo raggiungibili. Rapido e facile, questa soluzione riporta il sistema in carreggiata senza troppi problemi. Ecco i passaggi da seguire per reinstallare il driver.
Passo 1: Digita “gestione dispositivi” nella barra di ricerca sulla taskbar e scegli l’opzione Gestione Dispositivi.
Scegli l’opzione Gestione Dispositivi
Passo 2: Esamina le categorie disponibili e cerca il tuo HDD esterno. Lo troverai molto probabilmente sotto Dispositivi portatili.
Passo 3: Fai clic destro su Unità disco esterno e scegli Disinstalla dispositivo.
Passo 4: Ora aspetta che il driver corretto venga installato automaticamente.
Ora sai come reinstallare il driver per il recupero dati da hard disk esterno. Tuttavia, se non vuoi provare questo metodo, passa al prossimo.
SFC (System File Checker) apre un prompt dei comandi per eseguire una scansione e individuare eventuali file corrotti. Non chiudere il prompt finché la scansione non è terminata. SFC potrebbe segnalare nessuna violazione di integrità. Se ripara i file corrotti, verrai informato. In caso contrario, dovrai sostituire i file manualmente. Segui i passaggi sottostanti per eseguire SFC e recuperare dati eliminati o corrotti.
Passo 1: Fai clic con il tasto destro sull’icona del menu Start per accedere al prompt dei comandi con privilegi elevati. Scegli Prompt dei Comandi (Amministratore) dall’elenco. In alternativa, usa i tasti di scelta rapida Win + X e selezionalo.
Passo 2: Dopo aver avviato la riga di comando, inserisci il seguente comando per avviare la scansione SFC: SFC /scannow
Assicurati di non interrompere questo processo; attendi fino al suo completamento. Il risultato sarà mostrato una volta che la scansione è completata.
Passo 3: Premi Invio sulla tastiera dopo aver digitato il comando. Inizierà a cercare file persi o corrotti sul tuo PC.
Ecco fatto! Finora abbiamo discusso 7 metodi per il recupero dati da hard disk esterno. Ora, parliamo degli altri migliori strumenti per recuperare i dati persi.
Recuperare dati da hard disk esterni è semplice con gli strumenti giusti. Abbiamo scelto i seguenti migliori strumenti, basandoci su test, feedback degli utenti e caratteristiche.
TestDisk è uno strumento potente progettato per compiti seri di recupero dati. È il migliore per riparare partizioni perse e ripristinare dischi che non si avviano. Questo strumento è ideale per affrontare problemi difficili di perdita dati, ma è più adatto a chi ha una certa conoscenza tecnica a causa della sua interfaccia testuale.
TestDisk
Caratteristiche Principali:
La dipendenza di TestDisk da un’interfaccia a riga di comando può essere impegnativa per gli utenti meno esperti di tecnologia. Non è il migliore per il recupero di singoli file, concentrandosi invece su soluzioni di più ampio respiro come la riparazione di partizioni e sistemi. Discutiamo ora del prossimo strumento nella nostra lista per il recupero di hard disk esterni.
R-Studio offre una gamma di strumenti di recupero dati per quasi tutte le situazioni. Può ripristinare dati su tutti i principali file system e cercare file senza metadata. Lo strumento risolve anche problemi di avvio, recupera dati tramite rete e altro ancora. È pensato per tecnici e professionisti di rete che lavorano sul recupero dati per reti aziendali e computer aziendali.
R-Studio
Tuttavia, R-Studio è troppo complesso per i principianti. Passiamo ora al prossimo miglior strumento per il recupero di hard disk esterni.
Recuva è un programma gratuito per il recupero di file persi come foto, musica, documenti e video da hard disk, schede di memoria e dispositivi USB. È semplice da usare e offre una versione gratuita.
Recuva si distingue per la sua convenienza e facilità d’uso. Tuttavia, recupera meno file rispetto ai concorrenti premium e ha un supporto limitato per i formati di file.
L’interfaccia è un po’ datata ma comunque facile da usare, con uno schermo di anteprima che ne migliora l’usabilità. Nonostante le sue limitazioni, Recuva rimane un’opzione valida per le esigenze di recupero file di base sulle versioni moderne di Windows.
Ora, continuiamo con lo slancio e passiamo alla prossima parte!
Gli hard disk esterni sono essenziali per l’archiviazione di dati aggiuntivi. Tuttavia, sono anche soggetti a perdita di dati. Questo può accadere per vari motivi, quindi è cruciale comprendere queste cause per prevenire future perdite.
La perdita di dati negli hard disk esterni può essere un inconveniente. Tuttavia, conoscere queste cause comuni aiuta a prendere misure preventive. Si tratta di mantenere i tuoi dati al sicuro e il tuo hard disk in buone condizioni.
Il recupero dati da hard disk esterno è possibile, e ti abbiamo mostrato come. Dagli strumenti semplici ai passaggi facili, recuperare i tuoi file può essere un processo diretto. Che tu abbia cancellato accidentalmente qualcosa o abbia affrontato un guasto del disco, le soluzioni sono a portata di mano. Glary è progettato per aiutarti a trovare e recuperare facilmente i file persi. Quindi non preoccuparti se hai perso dati importanti sul tuo disco rigido esterno. Con il giusto approccio e uno strumento come Glary File Recovery, spesso i file possono essere recuperati in pochi clic.
