È questo il modo più economico per acquistare un iPhone di seconda mano? Potresti scoprire di non essere riuscito a sbloccarlo da quando lo hai acquistato? Oltre a sbloccare il codice dello schermo dell’iPhone, a volte è necessario aggirare il blocco di attivazione su un dispositivo iOS per poter utilizzare il dispositivo. Se hai mai acquistato un iPhone di seconda mano online, leggi questo articolo per trovare la guida più dettagliata su come sbloccare un iPhone usato.
Per gli utenti che hanno acquistato un iPhone di seconda mano, nella maggior parte dei casi, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’iPhone. È possibile quando ti manca il codice di sblocco?
Se ti trovi in questa situazione, dovresti provare a contattare il proprietario del dispositivo per sbloccarlo, ma di solito quando acquisti un iPhone di seconda mano non conosci le informazioni del proprietario precedente e andare dal commerciante non aiuterà. Quindi, se ricevi un iPhone così bloccato, come sbloccare un iPhone di seconda mano senza password? Se anche tu riscontri il dilemma di cui sopra e non riesci a sbloccare l’iPhone di seconda mano che hai acquistato, ci sono altri modi per sbloccarlo. In questo articolo discuteremo di tutti questi metodi. Puoi scegliere quello migliore in base alla tua situazione.
Articolo consigliato:Sbloccare un iPhone rubato>
AnyUnlock è uno sblocco iOS professionale. Può rimuovere il codice dello schermo su iPhone senza prerequisiti ed è un modo semplice e veloce per utilizzare il dispositivo e sbloccarlo. E può anche rimuovere il Blocco attivazione o bloccare l’iPhone al proprietario senza richiedere un ID Apple e una password. Con esso, anche se acquisti un iPhone di seconda mano senza password, non dovrai più preoccuparti di provare più password errate rendendo l’iPhone non disponibile. Può aiutarti a eliminare la password per risolvere questo problema.
Scarica Gratis (Win)Compatibile con Windows
Scarica Gratis (Mac)Compatibile con Mac
Passo 1. Scarica e installa AnyUnlock, avvia il programma sul tuo computer. Collega il tuo iPhone al computer utilizzando un cavo USB e seleziona “Sblocca iPhone senza codice”.
Scegli sblocca iPhone senza codice
Passo 2. Per sbloccare un iPhone usato senza passcode, fai clic su Inizia ora.
Clicca Inizia Ora per sbloccare iphone senza codice
Passo 3. Scarica il firmware iPhone corrispondente e fai clic su Scarica. Questo processo richiederà del tempo, ti preghiamo di pazientare.
Scarica il pacchetto firmware per sbloccare iPhone
Passo 4. Una volta completato il download del firmware, fare clic su Sblocca ora.
Clicca Sblocca Ora su AnyUnlock
Passo 5. Ora AnyUnlock inizierà a sbloccare il tuo iPhone di seconda mano per te e, una volta completato il processo, verrà visualizzato che il blocco dello schermo è stato rimosso con successo.
Sbloccato con successo” iPhone non disponibile”
Se il tuo iPhone ha effettuato l’accesso a iCloud e “Trova il mio iPhone” è attivato, puoi anche utilizzare iCloud per ripristinare e sbloccare il dispositivo. Di seguito sono riportati i passaggi specifici:
Passo 1: visita iCloud.com e inserisci il tuo ID Apple e la password.
Passo 2: fai clic su Trova iPhone. Fai clic su “Tutti i dispositivi”. Otterrai un elenco di tutti i dispositivi collegati al tuo ID Apple.
scegli tutti i dispositivi su trova l’iphone
Passo 3: seleziona il dispositivo e cancella l’iPhone. Il dispositivo verrà cancellato da remoto, quindi il telefono si riavvierà automaticamente e il blocco dello schermo verrà rimosso.
Scegli Cancella iPhone
Se Trova il mio iPhone non è acceso, puoi anche sbloccare un iPhone usato senza passcode reimpostandolo. Attraverso questo metodo potrai ripristinare il tuo iPhone alle impostazioni di fabbrica e rimuovere il passcode. Ma è importante notare che questo processo cancellerà tutti i dati sul telefono, quindi è necessario eseguire il backup dell’iPhone sul PC prima di iniziare questo processo.
Passo 1. Apri iTunes sul tuo computer e collega il tuo iPhone al computer utilizzando un cavo USB.
Passo 2. Tieni premuto il pulsante Home e il pulsante Volume giù sul telefono usato finché l’iPhone non si accende in modalità di ripristino.
Passo 3. Apparirà una finestra che ti chiederà di aggiornare o ripristinare iPhone, seleziona “Ripristina“. iTunes cancellerà il tuo iPhone, rimuoverà il tuo codice e installerà l’ultima versione di iOS.
Ripristinare “iPhone non disponibile” tramite iTunes
Passo 4. iTunes cancellerà quindi i dati del tuo iPhone usato e il tuo iPhone si riavvierà. Ora puoi configurarlo come il tuo nuovo iPhone.
Gli utenti che hanno acquistato iPhone di seconda mano a volte incontrano situazioni in cui il proprietario precedente dimentica di eliminare i propri dati, causando il blocco dell’iPhone tramite Blocco attivazione o il blocco nell’interfaccia in cui l’iPhone è stato bloccato dal proprietario. In questi casi, non puoi utilizzare il dispositivo senza inserire l’ID Apple e la password associati al dispositivo.
Se riesci a contattare il precedente proprietario, puoi chiedergli di aiutarti, ma come possiamo sapere dalla sezione precedente, non solo non puoi contattare il precedente proprietario, ma anche l’iPhone di seconda mano è stato addirittura bloccato. Quindi non preoccuparti, puoi comunque utilizzare la funzione “Bypassare Blocco di attivazione” di AnyUnlock per aiutarti.
Clicca bypassa blocco di attivazione di Anyunlock
Se ripristini un iPhone di seconda mano e scopri che l’iPhone è stato bloccato dal proprietario, fai riferimento ai seguenti suggerimenti.
Quando acquisti un iPhone di seconda mano e non sai come sbloccarlo, AnyUnlock è il metodo più semplice e facile da usare. Può rimuovere il blocco di attivazione dal dispositivo o bloccare l’iPhone del proprietario. Inoltre in questo articolo abbiamo discusso altri metodi che puoi provare se si adattano alla tua situazione. Tutto sommato, non preoccuparti di non riuscire più a sbloccare il tuo iPhone usato, scarica semplicemente AnyUnlock e provalo!
