Se il mio iPhone viene rubato, è possibile sbloccare un iPhone rubato senza passcode ? La risposta è si. Diamo un’occhiata a come il ladro sblocca l’iPhone rubato in modo da poter prendere le dovute precauzioni nel nostro uso quotidiano.
Poco prima ho comprato un iPhone di seconda mano, Quando l’ho portato a casa, l’ho riavviato, Poi ho scoperto che era un iPhone rubato, Non riuscivo a sbloccare la password dello schermo, così ho iniziato a cercare modi per sbloccarlo.
Al giorno d’oggi, la maggior parte dei telefoni cellulari hanno password di blocco dello schermo, ma in molti casi speciali non possiamo sbloccarli con password. Come possiamo sbloccarli senza password? In particolare, il tema degli iPhone rubati è stato discusso sempre di più negli ultimi anni. In realtà, Apple ha sistemi di sicurezza per per proteggervi dal furto dell’iPhone. Ma ci sono ancora alcuni trucchi per aggirare il problema. Dobbiamo proteggere i nostri telefoni. Ma cosa succede se ti capita di acquistare un telefono che è stato rubato da un ladro? Se ti trovi nella stessa situazione, leggi questo articolo e ti risponderò come sbloccare un iPhone rubato.
Forse ti starai chiedendo, è possibile sbloccare un iPhone rubato? iPhone smarrito come sbloccarlo? In realtà è possibile. Sappiamo che potresti comprare un iPhone rubato su alcune piattaforme, ma è bloccato e non hai un passcode, oppure dì che il tuo telefono è stato rubato e sei ansiosamente preoccupato se il ladro può sbloccare il tuo iPhone. C’è anche una situazione in cui hai preso in mano un iPhone, ma non puoi sbloccare il telefono per contattare il proprietario del telefono. Qui vi diciamo esplicitamente che è possibile sbloccare un iPhone rubato bloccato.
Con lo schermo dell’iPhone bloccato, è difficile da sbloccare con un solo telefono, quindi abbiamo bisogno di usare il computer, bypassare lo schermo per sbloccare iPhone. Se hai provato diversi metodi e ancora non ci sei riuscito, ti consigliamo di utilizzare AnyUnlock per sbloccare il tuo iPhone. Ti aiuta principalmente a rimuovere eventuali schermate bloccate da iPhone di seconda mano/rubato, iPhone è stato disabilitato, iPhone con codice dimenticato o iPhone che non possono inserire il passcode a causa dello schermo rotto. AnyUnlock può aiutarti a rimuovere il passcode dello schermo, il passcode a 4/6 cifre, Touch ID o Face ID, ecc. in soli 4 rapidi passaggi in qualsiasi situazione e il processo di sblocco è sicuro al 100%. A proposito, lo sblocco è anche in grado di rimuovere l’ID Apple e l’account iCloud dall’iPhone bloccato o rubato senza password.
Passo 1: Scaricare e installare AnyUnlock sul computer e selezionare la modalità Sblocca iPhone senza Codice.
Passo 2: Collega l’iPhone/ iPad al computer. Quando AnyUnlock identifica con successo il dispositivo iOS, fai clic sul pulsante Inizia Ora.
Passo 3. Fai clic sul pulsante Scarica per scaricare la versione del firmware disponibile.
Passo 4. Dopo aver scaricato con successo il firmware, selezionare l’opzione Sblocca Ora per iniziare a sbloccare la password dello schermo.
Inizia subito a rimuovere il blocco dello schermo. Dopo il completamento, mostrerà che la password dello schermo è stata cancellata con successo.
Dopo aver eliminato con successo la password dello schermo per un dispositivo iOS, è possibile ripristinare il vostro iPhone, compresa la password, Touch ID, e Face ID impostazioni.
Indovinare un passcode potrebbe sembrare ridicolo, ma a volte può funzionare, soprattutto quando un iPhone rubato utilizza un passcode a 4 cifre. Le statistiche mostrano che molte persone usano numeri semplici come 1234, 0000, 1111, 2580, 2022 e 2021 come password per sbloccare gli iPhone.
I ladri possono provare questi passcode comuni uno per uno fino a quando non sbloccano con successo l’iPhone rubato. Ovviamente, se il ladro inserisce il codice sbagliato per sei volte di seguito, l’iPhone verrà disabilitato, ma può riprovare dopo qualche minuto. Quindi, per evitare che il tuo iPhone venga facilmente sbloccato dai ladri, assicurati che il codice che usi sia abbastanza forte.
Se un ladro non riesce a sbloccare un iPhone rubato indovinando, probabilmente lo ripristinerà alle impostazioni di fabbrica per cancellare il codice di accesso. Sblocca un iPhone disabilitato utilizzando la modalità di ripristino di iTunes, che sovrascrive il sistema corrente e potrebbe causare la perdita di dati se lo schermo non può essere sbloccato.
Passo 1: Apri iTunes sul tuo computer e connettiti ai dispositivi iOS.
Passo 2. Spegni l’iPhone rubato.
Passo 3. Metti iPhone in modalità di recupero.
Completamente spegnere il vostro iPhone e metterlo in modalità di recupero.
Passo 4:Clicca sui pulsanti Ripristina, Ripristina/Ripristina e aggiorna e, se necessario, su Successivo e Accetto, in modo da avviare la procedura di ripristino dell’iPhone.
Questo metodo aggiornerà il tuo telefono all’ultimo sistema operativo, inoltre, un funzionamento improprio potrebbe bloccare il tuo iPhone in modalità di ripristino.
Come puoi vedere, Apple utilizza un sistema di sicurezza sofisticato ed efficace, quando acquistiamo accidentalmente un iPhone rubato, viene bloccato e senza i dettagli dell’account, il processo di sblocco è difficile. Dopo il test, AnyUnlock è un potente strumento per rimuovere il passcode dello schermo dell’iPhone e l’ID Apple. È facile risolvere il problema della disabilitazione dell’iPhone/iPad sbloccando il telefono con i metodi sopra indicati.Inoltre, ha anche funzioni pratiche come elimina ID Apple, la rimozione della crittografia del backup di iTunes, ecc.
