iCloud, come protezione per Apple, a volte limita il processo del dispositivo. Esistono alcune possibilità per utilizzare il numero IMEI per sbloccare iCloud, questo articolo ti insegna come sbloccare iCloud tramite IMEI gratuitamente o sbloccare iPhone senza IMEI.
IMEI è un numero di identificazione univoco fornito con il telefono e aiuta a rintracciare il tuo iPhone in caso di furto. Può aiutarti a rintracciare un iPhone che potrebbe essere danneggiato o rubato. Inoltre puoi cercare l’account iCloud tramite IMEI. Esistono molti modi per recuperare il tuo account iCloud, questa guida ti insegna a sbloccare iPhone con numero IMEI gratuitamente o senza IMEI se non è disponibile.
Se stai cercando di sbloccare iCloud tramite IMEI, devi prima conoscere il codice IMEI. Altrimenti non sarai in grado di sbloccare il blocco di attivazione dell’iPhone con IMEI gratuito. Ci sono generalmente tre modi per trovare il tuo numero IMEI.
Scopri di più: Come controllare IMEI dell’iPhone>
Contattando il servizio post-vendita Apple o un negozio autorizzato. Ma la premessa è che sono richiesti documenti di acquisto come fatture e scatole di imballaggio. Ma per la maggior parte delle persone, la fattura e la scatola non verranno conservate deliberatamente e, se hai acquistato un iPhone di seconda mano, è impossibile provare questo metodo per completare lo sblocco.
Puoi provare a utilizzare il sito Web di terze parti iPhone IMEI per utilizzare l’IMEI gratuitamente per rimuovere il blocco di attivazione. Questo si collega al sito Web del servizio del produttore e possono sbloccarlo per te attraverso lo sfondo. Ma questo metodo può essere utilizzato per l’IMEI già esistente nel database e devi assicurarti di conoscere il codice IMEI del telefono cellulare. Inoltre, diversi siti Web di terze parti richiedono tariffe diverse.
Inserisci il tuo ID per accedere all’app iFinder 2020. Seleziona l’opzione Sblocco iCloud e inserisci il tuo codice IMEI e altre informazioni sul tuo dispositivo, come numero di serie, modello di iPhone e sistema operativo > Dopo il processo, seleziona l’opzione Avvia > Fai clic su Sblocca ora. Dopo circa 5 minuti, il processo sarà completato. Avrai un nuovo ID per sbloccare il tuo iPhone tramite IMEI iCloud.
Se il numero IMEI non è disponibile, esiste un modo per sbloccare iPhone senza IMEI? La tua migliore possibilità è utilizzare uno sblocco iOS professionale per aiutarti. AnyUnlock è la prima scelta per bypassare facilmente il blocco di attivazione iCloud, dopo aver bypassato il blocco di attivazione su iPhone/iPad/iPod touch, puoi accedere con il tuo nuovo ID Apple. Non solo, può anche sbloccare vari codici di accesso per iPhone, PIN a 4, 6 cifre, blocco del viso, blocco delle impronte digitali, ecc.
Passo 1. Scarica gratuitamente il software AnyUnlock. Una volta installato, apri il programma. Nella schermata iniziale, seleziona Bypassa Blocco di attivazione.
Clicca bypassa blocco di attivazione di Anyunlock
Passo 2. Collega l’iPhone al computer. Tocca il pulsante Trust sullo schermo dell’iPhone. Fai clic su Inizia ora per avviare iCloud Unlock.
Clicca inizia ora per bypassare blocco attivazione
Passo 3. Segui le istruzioni per eseguire il jailbreak del tuo iPhone. Al termine, fai clic su Bypass ora. Quindi inizierà il processo di bypass del blocco di attivazione iCloud.
Clicca bypass ora per bypassare blocco attivazione
Passo 4. Dopo un breve periodo di tempo, Blocco attivazione iCloud verrà rimosso dal tuo dispositivo.
Il blocco attivazione icloud bypassato con successo
Contatta il supporto ufficiale Apple o utilizza il software AnyUnlock per aiutarti a eliminare il vecchio account iCloud e sbloccare l’iPhone bloccato dal proprietario.
Sì, di solito, sbloccare un iPhone bloccato da iCloud richiede uno strumento di terze parti per eliminare l’account iCloud.
Ora dovresti sapere qual è il codice IMEI e come sbloccare iPhone tramite IMEI. Ma questi siti Web ufficiali di solito devono pagare una tariffa più elevata per essere completati e la premessa è che devi conoscere il codice IMEI. Tuttavia, molti utenti non hanno tali condizioni, quindi è meglio provare AnyUnlock per sbloccare l’account iCloud, non è richiesto alcun IMEI. Scarica il programma ora gratuitamente e sperimenta le sue numerose potenti funzionalità!
