iPhone disabilitato senza motivo? Come sbloccare iPhone disabilitato / bloccato? Ho un iPhone disabilitato come sbloccare senza iTunes? Quando iPhone disabilitato come fare senza iTunes? Allora sei proprio qui, ti forniremo tre metodi su come sbloccare iPhone disabilitato senza iTunes. iPhone 13 incluso.
iPhone disabilitato è un problema molto comune ma frustrante che ha turbato molti utenti. Se hai inserito più volte il codice sbagliato, riceverai un messaggio che dice che iPhone è disabilitato collega a iTunes. Tuttavia, quando iPhone è disabilitato, il tuo iPhone non si connetterà a iTunes e non potrà ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.
Quindi, quando iPhone disabilitato come fare senza iTunes? Qui in questa guida, ti forniremo alcune soluzioni su iPhone disabilitato come sbloccare senza iTunes e puoi ripristinare iPhone bloccato senza iTunes.
La causa è quasi sempre la stessa: un codice errato è stato inserito troppe volte. Il codive è una misura di sicurezza dell’iPhone che richiede l’inserimento di una password numerata per sbloccare il dispositivo. … I dispositivi possono essere impostati per cancellare i dati dopo 10 tentativi di passcode errati.
Ora se per “senza alcun motivo” intendi, telefono appoggiato sul tavolo senza contatto fisico e ricevi questo messaggio; dirò che potrebbe esserci qualcosa che non va nel telefono; probabile che acqua o qualche forma di liquido siano entrati in contatto con la superficie del telefono; Proverò a pulire il telefono con un panno e ad assicurarmi che non ci sia alcuna forma di sporco o liquido sulla superficie del telefono. Ma non ti preoccupare, qui offriamo i metodi utili per risolvere questo problema.
Per molti utenti, non hanno idea su come si fa a sbloccare un iPhone. iPhone disabilitato come sbloccare senza iTunes? iphone disabilitato senza motivo C’è un’altra soluzione per iPhone disabilitato, che è AnyUnlock – sbloccare iPhone disabilitato senza iTunes . È un potente strumento per sbloccare la password dell’iPhone. Se il codice iPhone è dimenticato, iPhone è disabilitato a causa di diversi tentativi falliti o Face ID/Touch ID non funziona senza motivo, AnyUnlock può salvarti immediatamente da uno di questi problemi. Quindi, ecco le sue caratteristiche principali che potrebbero interessarti:
Se hai bisogno di sbloccare iPhone disabilitato senza iTunes o iCloud, ecco i passaggi che puoi seguire per fare con AnyUnlock.
Passaggio 1. Scarica e installa AnyUnlock sul tuo computer.
Passaggio 2. Aprilo e verrà visualizzata l’interfaccia sottostante> Fai clic su Sblocca iPhone senza Codice.
Scegli sblocca iPhone senza codice
Passaggio 3. Tocca il pulsante Inizia Ora> Collega il tuo dispositivo iOS al computer con il cavo USB > Accedi alla modalità di ripristino: scarica il firmware con patch.
Clicca Inizia Ora per sbloccare iphone senza codice
Passaggio 4. Selezionare il percorso di download > fare clic sul pulsante Download.
Scarica il firmware iOS
Passaggio 5. Al termine del download del firmware, fare clic su Sblocca ora . Quindi AnyUnlock sbloccherà automaticamente il passcode dello schermo. Si prega di non scollegare il dispositivo fino al riavvio.
Tocca Sblocca ora per rimuovere il passcode dello schermo
Passaggio 6. Quando il processo di ripristino è completato, vedrai l’interfaccia “Passcode dello schermo rimosso con successo” come di seguito. E questo è il modo in cui puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’iPhone senza iTunes o iCloud.
Codice di accesso dello schermo rimosso con successo
Se non puoi utilizzare iTunes per sbloccare il tuo iPhone disabilitato, c’è un altro metodo: iCloud e il servizio Trova il mio iPhone. Trova il mio telefono è un servizio che consente agli utenti di trovare il proprio iPhone smarrito o rubato. Ha anche una funzione per cancellare l’iPhone da remoto nel caso sia impossibile recuperarlo. Quindi, puoi utilizzare la funzione Cancella iPhone per ripristinare iPhone senza iTunes. Segui i passaggi seguenti per sapere come ripristinare e sbloccare un iPhone disabilitato senza iTunes.
Passaggio 1. Innanzitutto, vai su iCloud . it in un browser web su un altro dispositivo o computer > Accedi a iCloud con ID Apple e password.
Passaggio 2. Fare clic su Trova il mio iPhone . Oppure apri direttamente iCloud – Trova il mio iPhone , così puoi saltare questo passaggio.
Fai clic su Trova il mio iPhone
Passaggio 3. Ora, fai clic sul pulsante Tutti i dispositivi in alto e verrà visualizzato un elenco di tutti i dispositivi associati allo stesso account.
Scegli tutti i dispositivi su Trova il mio iPhone
Passaggio 4. Seleziona l’iPhone disabilitato e visualizzerà ulteriori opzioni> Fai clic su Cancella iPhone e conferma l’azione.
Scegli Cancella iPhone
Se vuoi riparare iPhone disabilitato senza perdere dati, ti consigliamo di provare AnyFix –ripristinare iPhone bloccato senza iTunes, si impegna a risolvere i problemi relativi a iOS e ti fornirà soluzioni professionali sul problema iPhone disabilitato e altri vari problemi di iOS / iPadOS / tvOS / iTunes in pochi minuti, ripristinare iPhone bloccato senza iTunes e senza perdita di dati. Segui questi semplici ed efficienti passaggi per sbarazzarti di iPhone disabilitato.
Passaggio 1. Scarica gratuitamente AnyFix sul tuo computer e aprilo > Collega il tuo iPhone al computer tramite un cavo USB > Seleziona Riparazione del sistema.
Passaggio 2. Seleziona il tipo di problema dell’iPhone e fai clic su Inizia ora.
Seleziona “Bug del dispositivo”
Passaggio 3. Seleziona una modalità (Riparazione standard è la scelta migliore, non cancellerà i dati del dispositivo).
Seleziona la modalità di riparazione
Passaggio 4. Vedrai questa pagina al termine della riparazione.
riparazione completa
Se il tuo iPhone è disabilitato senza motivo, hai scoperto che i dati del tuo iPhone sono eliminati dopo hai sbloccato il tuo iPhone attraverso il modo di sopra. Oppure non vuoi sbloccare il tuo iPhone, vuoi solo i dati dentro il tuo dispoisitivo. Come si può recuperare i dati da un iPhone disabilitato?
PhoneRescue per iOS è un migliore software per recuperare i dati cancellati da dispositovo iOS, i dati da iPhone rotto/disabilitato/caduto nell’acqua ecc. Si può recuperare i tuoi dati cancellati come foto, musica, chat WhatsApp, note ecc. dal dispositivo, dal backup(iTunes/Finder), da iCloud, quindi ha il tasso di succeso altissimo nel settore. Scarica gratuitamente per provare.
Scegli la modalità di riparazione del sistema iOS
I tre metodi sopra ti consentono di ripristinare le impostazioni di fabbrica di un iPhone disabilitato senza iTunes o iCloud e di cercare aiuto da Apple. Se hai domande su questo articolo o suggerimenti, lascia il tuo commento qui sotto.
