Come sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario?
Hai un iPhone di seconda mano, ma il tuo iPhone bloccato dal proprietario? Come sbloccare iPhone? Come bypassare il blocco di attivazione iCloud? Leggi questo articolo per ottenere 3 soluzioni efficaci!
Author Avatar Amelia Ma Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2024
“iPhone bloccato dal proprietario, in quanto proprietario dell’iPhone, c’è un modo per sbloccarlo velocemente?”
“Ho un iPhone 11 bloccato dal proprietario come sbloccare?”
In effetti, ci sono molte ragioni per cui iPhone è bloccato. Quando incontri situazioni complicate, anche se sei il proprietario di questo iPhone, è difficile sbloccarlo facilmente. Quindi per favore prima capisci “Perche iPhone bloccato dal proprietario?”. Quindi scegli il metodo appropriato nell’articolo per sbloccare il tuo iPhone. L’articolo descrive i seguenti punti per risolvere il problema:
1. Perché iPhone bloccato dal proprietario
Anche se sei un proprietario di iPhone, potresti bloccare accidentalmente il tuo iPhone. I seguenti punti sono cause comuni di iPhone bloccato dal proprietario:
  • Hai dimenticato l’ID Apple o la password. Nel caso in cui tu abbia dimenticato il tuo ID Apple, l’inserimento di un passcode errato molte volte potrebbe causare il blocco del tuo iPhone.
  • L’iPhone viene smarrito o rubato. Quando il tuo iPhone viene smarrito o rubato, la modalità “contrassegna come smarrito” viene solitamente attivata per proteggere i dati personali. In Modalità smarrito, l’iPhone non può essere sbloccato senza il passcode. Se lo trovi, non puoi usare normalmente il tuo iPhone anche se dimentichi il codice di blocco dell’attivazione.
  • L’iPhone di seconda mano acquistato non può bypassare il blocco di attivazione di iCloud.
2. Risolvi iPhone bloccato dal proprietario con ID Apple
Se hai acquistato un iPhone di seconda mano, ma il precedente proprietario dell’iPhone non ha accettato di fornirti account e password iCloud per aiutarti a rimuovere Blocco attivazione. Quindi puoi contattare il precedente proprietario per aiutarti a eliminare da remoto. Fai riferimento ai seguenti passaggi per consentire al proprietario dell’iPhone originale di aiutarti a risolvere il problema:
Passaggio 1. Apri il sito Web ufficiale di iCloud e accedi all’account iCloud. Fai clic su “Trova il mio iPhone”.
Passaggio 2. Seleziona il dispositivo iPhone che deve essere rimosso e fai clic su “Elimina dall’account”.
Passaggio 3. Dopo la rimozione riuscita, puoi utilizzare il tuo ID Apple per configurare il tuo iPhone.
3. Sblocca iPhone bloccato dal proprietario con DNS
DNS Bypass è anche un buon modo per aiutarti a sbloccare l’iPhone bloccato dal proprietario. Questo metodo può aiutarti a sbloccare il tuo iPhone quando non puoi contattare il proprietario originale dell’iPhone. Di seguito sono riportati i passaggi dettagliati:
Passaggio 1. Apri Impostazioni, fai clic su WiFi e connettiti al tuo WiFi.
Passaggio 2. Selezionare ”Imposta DNS” e fare clic su Configurazione manuale.
Passaggio 3. Immettere il DNS della regione corrispondente. Quindi fare clic su “Avanti” e “Indietro”.
4. Bypassa iPhone bloccato dal proprietario con 1 clic
Se nessuno dei metodi di cui sopra può aiutarti a sbloccare correttamente il tuo iPhone o devi sbloccare il tuo iPhone più velocemente. Si consiglia di scaricare AnyUnlock direttamente. Si tratta di uno sblocco professionale per iPhone in grado di sbloccare vari tipi di blocchi per iPhone, tra cui passcode a 4 o 6 cifre, blocco delle impronte digitali, blocco facciale, ecc. L’utilizzo della funzione di bypass del blocco attivazione iCloud può aiutarti se il tuo iPhone è bloccato per il suo proprietario. Se non puoi sbloccarlo perché hai acquistato un iPhone di seconda mano o non hai un ID Apple, AnyUnlock può sbloccare il tuo iPhone senza password. Ecco i vantaggi dell’utilizzo di AnyUnlock:
  • Nessuna operazione complicata, bastano pochi click per rimuovere lo stato di iPhone bloccato dal proprietario.
  • Puoi bypassare il blocco di attivazione di iCloud senza conoscere l’ID Apple del proprietario originale.
  • Se dimentichi il tuo ID Apple, puoi eliminare il tuo account iCloud.
  • Sicuro al 100%, non perderà la privacy dei dati personali.
  • Supporta l’ultima serie iPhone16 ed è compatibile con il sistema iOS18.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Ecco i passaggi dettagliati per utilizzare AnyUnlock:
Passaggio 1. Innanzitutto, scarica AnyUnlock sul tuo computer. Dopo che l’installazione è andata a buon fine, avvia e seleziona la modalità ” Bypassa blocco attivazione iCloud” Usa un cavo dati per connettere iPhone e computer.
Clicca bypassa blocco di attivazione di Anyunlock
Passaggio 2. Dopo che la connessione è andata a buon fine, fare clic su “Inizia ora”, leggere attentamente i “Termini di utilizzo”.
Clicca inizia ora per bypassare blocco attivazione
Passaggio 3. Scegli un metodo adatto per eseguire il jailbreak del tuo iPhone. Puoi anche utilizzare il nostro metodo consigliato. Al termine del jailbreak, fai clic su “Avanti”.
Passaggio 4. Quindi controlla le informazioni sul tuo dispositivo. Dopo aver confermato, fai clic su “Bypass Now”. In caso di successo, vedrai la schermata di completamento.
Il blocco attivazione icloud bypassato con successo
Conclusione
Per quanto riguarda il motivo dell’iPhone bloccato dal proprietario, la maggior parte degli utenti non è in grado di aggirare il blocco di attivazione. Se non riesci a contattare il proprietario originale dell’iPhone o dimentichi il codice, non provarlo alla cieca. AnyUnlock è il metodo più efficace e più consigliato. Spero che tu possa risolvere con successo il tuo problema dopo aver usato AnyUnlock.
Download Gratis
Download Gratis
Amelia Ma twitter facebook
