Home iPhone Unlocker [Risolto] Come risolvere il problema “iPad non disponibile”
Uno dei messaggi di errore più frustranti è “iPad non disponibile”. Questo errore può impedire l’accesso al dispositivo, creando non pochi disagi. In questo articolo, esploreremo come risolvere iPad non disponibile.
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 09 Luglio 2024
1325Conteggio parole|4minuto
L’iPad, come dispositivo portatile e multifunzionale, è diventato una parte indispensabile della vita lavorativa e quotidiana di molte persone. Tuttavia, quando utilizziamo l’iPad, a volte potremmo incontrare alcuni problemi. Uno dei problemi più comuni è dimenticare la password dell’iPad. Dopo diversi tentativi errati, potrebbe apparire lo schermo con il messaggio “iPad non disponibile”. In questa situazione, non possiamo sbloccare l’iPad e accedere ai suoi contenuti. Inoltre, potrebbero esserci errori di sistema o problemi software che impediscono agli utenti di utilizzare correttamente l’iPad. Di seguito, presenteremo quattro metodi per risolvere questo problema e aiutarti a riutilizzare il tuo iPad.
Articolo consigliato:iPhone non disponibile>
Rimuovere il codice di blocco dello schermo “iPad non disponibile” con 1 clic
Se non riesci proprio a ricordare il codice dello schermo e neanche la password dell’Apple ID, ma vuoi rimuovere rapidamente la schermata “iPad non disponibile”, allora devi provare AnyUnlock. Questo strumento professionale è potente e facile da usare, aiutandoti a sbloccare iPad senza codice.
Passo 1. Scarica e installa AnyUnlock sul tuo computer. Avvia AnyUnlock e seleziona “Sblocca iPhone senza codice”.
Fai clic sull'opzione "Sblocca iPhone senza codice"
Fai clic sull’opzione “Sblocca iPhone senza codice”
Passo 2. Collega il tuo iPad al computer utilizzando un cavo USB. e fai clic su Inizia Ora.
Clicca Inizia Ora per sbloccare iphone senza codice
Passo 3. Scarica il pacchetto firmware per il tuo modello di iPad.
Scarica il pacchetto firmware per sbloccare iPhone
Clicca Sblocca Ora su AnyUnlock
Passo 5. Una volta completato il processo, vedrai la schermata di rimozione della password sullo schermo con successo.
Sbloccato con successo" iPhone non disponibile"
Sbloccato con successo” iPhone non disponibile”
Utilizza il codice precedente per sbloccare “iPad non disponibile”
Con l’aggiornamento di iPadOS 17, Apple ha introdotto una funzione molto utile: la possibilità di sbloccare l’iPad utilizzando il codice precedente senza dover resettare il dispositivo. Tuttavia, questo metodo non è disponibile per tutti. Per utilizzare questa funzione, devi soddisfare due condizioni: prima di essere bloccato, il tuo iPad deve essere aggiornato a iPadOS 17 o versione successiva, e devi aver cambiato il codice dello schermo entro le ultime 72 ore. Se soddisfi questi requisiti, continua a leggere per scoprire come procedere.
  1. Quando appare la schermata “iPad non disponibile”, tocca “Hai dimenticato il codice?” in basso a destra.
    iPad non disponible
    iPad non disponible
  2. Seleziona “Inserisci il codice precedente” e inserisci il codice utilizzato prima della modifica.
  3. Inserisci la password che hai cambiato entro 72 ore.
  4. Infine, imposta una nuova password per lo schermo. Quindi il tuo iPad verrà sbloccato con successo.
Riparare “iPad Non Disponibile” tramite Cancella iPad
Il metodo precedente era rivolto agli utenti di iPadOS 17, ma se utilizzi iPadOS 15.2 o versioni successive, puoi sbloccare il tuo dispositivo con questo metodo! A partire da iPadOS 15.2, Apple ha introdotto una funzione integrata per rimuovere il codice di accesso. Per utilizzare questo metodo, devi aver aggiornato il sistema a iPadOS 15.2 o versioni successive e il tuo dispositivo deve essere connesso a internet. Questo metodo permette di cancellare l’iPad direttamente dal dispositivo senza utilizzare un computer, ma tieni presente che ripristinerà l’iPad alle impostazioni di fabbrica, quindi usalo con cautela.
  1. Dopo aver inserito il codice errato più volte, apparirà la schermata “iPad non disponibile” e il dispositivo ti chiederà di riprovare più tardi.
  2. Attendi fino a quando appare l’opzione “Cancella iPad” nell’angolo inferiore dello schermo e toccala per continuare.
  3. Inserisci la password del tuo Apple ID per confermare.
  4. Il sistema inizierà automaticamente a cancellare i dati del dispositivo. Attendi che il processo sia completato.
Dopo che l’iPad sarà stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica e riavviato con successo, potrai configurarlo nuovamente. Durante la configurazione, avrai la possibilità di ripristinare un backup da iCloud, se disponibile.
Resettare “iPad Non Disponibile” con iTunes/Finder
Un altro metodo consigliato per rimuovere il messaggio “iPad non disponibile” è utilizzare iTunes o Finder per resettare l’iPad. Questo processo coinvolge l’uso di un computer per entrare in modalità di recupero e risolvere il problema, cancellando tutti i dati e le impostazioni, incluso il codice di accesso. Successivamente, puoi ripristinare i dati e le impostazioni da un backup oppure configurare l’iPad come nuovo dispositivo e scaricare i dati archiviati su iCloud.
  1. Spegni l’iPad, quindi collegalo al computer utilizzando un cavo USB.
  2. Entra in modalità di recupero: segui questi passaggi specifici per il tuo modello di iPad.
  3. Su un Mac, apri Finder e trova il tuo iPad nella barra laterale. Su un PC, apri iTunes e trova il tuo iPad.
  4. Seleziona “Ripristina iPad”. Il computer scaricherà il firmware necessario per l’iPad e inizierà il processo di ripristino. Attendi che il processo sia completato.
Ripristina iPad
Ripristina iPad
Rimuovere il Codice dell’iPad tramite “Trova il mio iPad”
Questo metodo ti permette di cancellare i dati personali da remoto e ripristinare l’iPad alle impostazioni di fabbrica. Se in futuro ritrovi il dispositivo, potrai comunque ripristinare i dati dal tuo backup su iCloud.
  1. Apri il sito web di iCloud – Trova il mio iPad e accedi con lo stesso Apple ID utilizzato sull’iPad.
  2. Clicca su “Tutti i dispositivi” in alto e seleziona il dispositivo per cui desideri rimuovere il codice di accesso.
  3. Seleziona l’opzione “Inizializza l’iPad”.
    Inizializza iPad
    Inizializza iPad
  4. Il sistema inizierà a cancellare i dati del tuo iPad, inclusa la password di blocco dello schermo. Questo processo potrebbe richiedere un po’ di tempo, quindi sii paziente.
  5. Al termine, il tuo iPad sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e non avrà più il codice di blocco dello schermo.
Conclusione
Come abbiamo visto, ci sono diversi metodi per risolvere il problema del messaggio “iPad non disponibile” anche se hai dimenticato il codice di blocco dello schermo, senza dover usare un computer. Tra questi, l’uso di AnyUnlock è il metodo più potente. AnyUnlock offre una soluzione rapida, sicura e affidabile per sbloccare il tuo iPad, indipendentemente dal tipo di problema di sblocco che incontri.
Che tu scelga di utilizzare AnyUnlock o un altro metodo, è importante ricordare di proteggere sempre le tue informazioni personali e la tua privacy. Dopo aver reimpostato il codice di blocco dello schermo, scegli un codice sicuro e facile da ricordare. Inoltre, effettua regolarmente il backup dei dati del tuo iPad per evitare di perdere informazioni importanti.
Irelia Tong
