3 soluzioni per iCloud DNS bypass
Che cos’è il iCloud DNS bypass? Quando il tuo iPhone/iPad bloccato da iCloud, come si fa il iCloud DNS bypass? Quali sono DNS iPhone bypass europe? Leggi qusto articolo per ottenere 3 modi di iCloud DNS bypass.
Author Avatar Amelia Ma Ultimo aggiornamento: 26 Settembre 2022
Che cos’è il iCloud DNS bypass? Quando verrà utilizzato il iCloud DNS bypass? Tutto quello che vuoi sapere sul bypass DNS di iCloud, l’articolo te lo spiegherà in dettaglio. Il metodo di utilizzo dettagliato sarà anche descritto nell’articolo per te.
Blocco attivazione iCloud è usato raramente ma è molto importante per la maggior parte degli utenti iOS. Perché in caso di smarrimento del tuo iPhone/iPad, puoi utilizzare il Blocco attivazione iCloud per proteggere i tuoi dati e ritrovare il tuo iPhone/iPad. Ma poiché la password di blocco attivazione iCloud non è comunemente usata, è comune vedere molti utenti chiedere come bypassare il blocco attivazione iCloud. Tra i tanti metodi, il iCloud DNS bypass è il metodo gratuito più comunemente usato.
1. Che cos’è il bypass DNS di iCloud su iPhone
Il nome completo del DNS è Domain Name System. Può aiutarti a convertire il nome di dominio in indirizzo IP. Allora come capire bypass DNS di iCloud su iPhone?
In effetti, il iCloud DNS bypass può aiutarti a bypassare il blocco di attivazione di iCloud su iPhone/iPad gratuitamente e velocemente. Forse DNS iPhone bypass europe è ancora relativamente sconosciuto ad alcuni utenti iOS. Ma il iCloud DNS bypass è un metodo molto pratico.
Non solo in utilizzare il bypass DNS di iCloud nel caso in cui dimentichi la password del blocco di attivazione di iCloud. È anche molto comune per gli utenti che utilizzano iPhone di seconda mano. Se hai acquistato un iPhone usato, puoi utilizzare il bypass DNS di iCloud per bypassare il blocco di attivazione di iCloud. Come dovrebbe essere utilizzato un metodo così buono? per favore continua a leggere.
2. Come funziona iCloud DNS Bypass
Per i dettagli sull’utilizzo del bypass DNS di iCloud, fai riferimento ai seguenti passaggi:
Passo 1. Apri “Impostazioni” e seleziona la rete WiFi.
Passo 2. Quindi tocca l’icona “i” a destra del Wi-Fi designato a cui sei connesso. Seleziona l’opzione “DNS”.
Passo 3. Dopo aver attivato il DNS, passare dalla modalità automatica alla modalità manuale.
Passo 4. Quindi fare clic su “Aggiungi server”. Fare riferimento al contenuto fornito di seguito e inserire il codice DNS corrispondente in base alla posizione corrente.
Stati Uniti: 104.154.51.7
Europa: 104.155.28.90
Asia: 104.155.220.58
Resto del mondo 78.100.17.60
Passo 5. Fare clic su “Indietro”. Si prega di riconnettersi al Wi-Fi. Non seguire le istruzioni di sistema per passare alla pagina successiva. Quindi puoi entrare nella pagina di bypass.
Passo 6. A questo punto, puoi visualizzare normalmente le varie funzioni del tuo telefono.
3. Come risolvere il iCloud DNS Bypass non funziona
Sebbene il bypass DNS di iCloud sia più comunemente utilizzato, poiché il bypass DNS di iCloud ha requisiti corrispondenti per la versione del sistema iOS. Quindi potresti incontrare il iCloud DNS Bypass non funziona. In questo caso, la funzione bypassa il blocco di attivazione iCloud di AnyUnlock è l’opzione migliore. AnyUnlock può aiutarti a bypassare rapidamente il blocco di attivazione di iCloud senza Apple ID e password. Ecco i vantaggi dell’utilizzo di AnyUnlock:
  • AnyUnlock può aiutarti a bypassare rapidamente il blocco di attivazione di iCloud e riprendere il controllo del tuo iPhone.
  • Bypassare il blocco di attivazione iCloud con AnyUnlock ti consente di utilizzare iPhone senza account e password iCloud.
  • AnyUnlock può aiutarti a verificare se il blocco di attivazione è aperto prima di acquistare un dispositivo usato.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Fare riferimento ai seguenti passaggi per utilizzare AnyUnlock:
Passo 1. Prima di tutto, scarica e installa AnyUnlock sul tuo computer e seleziona la modalità ”bypassa il blocco di attivazione iCloud’.
Clicca bypassa blocco di attivazione di Anyunlock
Passo 2. Collega il tuo iPhone al computer tramite USB. Fai clic su “Inizia ora” e leggi i “Termini di utilizzo”.
Clicca inizia ora per bypassare blocco attivazione
Passo 3. Segui le istruzioni nella pagina per effettuare il jailbreak del tuo iPhone.
Passo 4. Fare clic su “Avanti” e selezionare “bypassa ora”.
Clicca bypass ora per bypassare blocco attivazione
Passo 5. Attendi “Completa bypassa” nella pagina e fai clic su Fine.
Il blocco attivazione icloud bypassato con successo
Conclusione
Dopo aver letto l’introduzione dell’articolo, devi avere una conoscenza completa di che cos’è il bypass DNS di iCloud ed essere in grado di utilizzare correttamente il iCloud DNS bypass. Non è difficile scoprire attraverso l’introduzione che l’utilizzo del bypass DNS di iCloud è molto semplice. Ma di fronte al problema di bypassa il blocco di attivazione iCloud, AnyUnlock può aiutarti a risolvere il problema in modo più efficiente e diretto. Per favore, credi che AnyUnlock abbia una forte professionalità. Dopo aver utilizzato AnyUnlock, scoprirai che i problemi della vita sono facilmente risolvibili. Vieni a scaricare AnyUnlock!
Download Gratis
Download Gratis
Amelia Ma
rs clm4 top
