Hai dimenticato il codice del tuo iPhone e ora ti trovi con un dispositivo bloccato? Non preoccuparti, ci sono diverse soluzioni per sbloccare un iPhone bloccato con codice. In questa guida, esamineremo i vari metodi per recuperare l’accesso al tuo dispositivo.
Gli utenti di smartphone solitamente impostano un codice di blocco dello schermo per proteggere il proprio telefono e garantire la sicurezza della privacy, sia su Android che su iOS. L’iPhone offre diverse opzioni di codice di blocco, ma cosa fare se il tuo vecchio iPhone è bloccato e hai dimenticato il codice? Se provi a violare il blocco del codice dell’iPhone continuando a inserire password diverse, il risultato potrebbe essere “iPhone non disponibile“.
Questo articolo fornisce 4 metodi per sbloccare un iPhone quando hai dimenticato il codice di blocco dello schermo, e per risolvere il problema di un iPhone disabilitato a causa di troppi tentativi di inserimento di password errate. Continua a leggere per scoprire di più.
Quando il tuo iPhone è bloccato con un codice, le prime cose da considerare sono le opzioni ufficiali offerte da Apple. Ecco alcune soluzioni per sbloccare il tuo dispositivo:
Uno dei metodi più comuni per sbloccare un iPhone bloccato con codice è utilizzare iTunes. Segui questi passaggi:
Passo 1. Collega il tuo iPhone al computer
Usa il cavo USB per connettere il tuo iPhone al computer su cui hai precedentemente sincronizzato il dispositivo.
Passo 2. Apri iTunes
Una volta riconosciuto l’iPhone, selezionalo in iTunes.
Passo 3. Ripristina l’iPhone
Clicca su “Ripristina iPhone” e segui le istruzioni sullo schermo. Questo processo cancellerà tutti i dati sul dispositivo, quindi assicurati di avere un backup.
Ripristina iPhone tramite iTunes
Se non hai mai sincronizzato il tuo iPhone con iTunes, puoi provare a usare la modalità di recupero:
Passo 1. Collega il tuo iPhone al computer e apri iTunes.
Passo 2. Forza il riavvio del tuo iPhone:
Entra in modalità di recupero
Passo 3. Ripristina l’iPhone: In iTunes, seleziona “Ripristina” quando appare l’opzione. Questo cancellerà il codice e tutti i dati sul dispositivo.
Ripristina o aggiorna iPhone con iTunes
Se hai abilitato “Trova il mio iPhone” sul tuo dispositivo, puoi utilizzare iCloud per resettare il tuo iPhone bloccato. Questo metodo è utile se non hai accesso fisico al tuo iPhone o preferisci una soluzione remota. Prima di procedere, assicurati di avere accesso alle tue credenziali di iCloud.
Passo 1. Accedi a iCloud
Vai su iCloud.com e accedi con il tuo ID Apple.
Passo 2. Trova il mio iPhone
Una volta effettuato l’accesso, clicca su “Trova il mio iPhone”. Questo ti porterà a una mappa che mostra tutti i tuoi dispositivi Apple associati.
Fai clic su Trova il mio iPhone
Passo 3. Seleziona il tuo iPhone
Clicca su “Tutti i dispositivi” nella parte superiore della schermata e seleziona il tuo iPhone dall’elenco dei dispositivi.
scegli tutti i dispositivi su trova l’iphone
Passo 4. Cancella iPhone
Nella finestra che si apre, clicca su “Inizializza l’iPhone”. Questo avvierà il processo di cancellazione di tutti i dati sul dispositivo, inclusi il codice di accesso e le impostazioni. Una volta completata, il tuo iPhone verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Inizializza iPhone tramite iCloud
Un’altra soluzione efficace per sbloccare un iPhone bloccato con codice è utilizzare il software AnyUnlock. AnyUnlock è un potente strumento di terze parti progettato per aiutarti a bypassare vari tipi di blocchi su dispositivi iOS, inclusi i codici di accesso dimenticati. Quando dimentichi il passcode del tuo iPhone e non riesci a sbloccarlo tramite il volto o l’impronta digitale, puoi seguire la guida di seguito per bypassare il passcode della schermata di blocco dell’iPhone senza iTunes o iCloud.
Passaggi per Utilizzare AnyUnlock:
Passo 1. Scarica AnyUnlock e seleziona l’Opzione “Sblocca iPhone senza codice”.
Fai clic sull’opzione “Sblocca iPhone senza codice”
Passo 2. Fai clic su Inizia Ora e collega il tuo iPhone ad esso.
Clicca Inizia Ora per sbloccare iphone senza codice
Passo 3. Dopo aver stabilito con successo la connessione, AnyUnlock visualizzerà le informazioni di base del dispositivo iOS. Controlla e conferma le informazioni e fai clic sul pulsante di download per scaricare il pacchetto firmware per bypassare il passcode della schermata di blocco dell’iPhone.
Scarica il pacchetto firmware per sbloccare iPhone
Passo 4. Dopo il download, fai clic su Sblocca ora per cancellare il passcode dell’iPhone dimenticato. Questo processo rimuove il blocco dello schermo sul tuo dispositivo, permettendoti di accedere al tuo iPhone senza password.
Clicca Sblocca Ora su AnyUnlock
Quando il tuo iPhone è bloccato, puoi provare a utilizzare Face ID o Touch ID per sbloccarlo senza resettarlo. Se il dispositivo è permanentemente bloccato e disabilitato, dovrai ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica per accedervi nuovamente.
Se Face ID o Touch ID non sono disponibili, puoi provare a inserire il codice di accesso:
Se hai inserito il codice errato più volte ma l’iPhone consente ancora di inserire il codice, puoi sfruttare i suggerimenti forniti:
Per evitare che il tuo iPhone si blocchi di nuovo in futuro, assicurati di:
Sì, puoi utilizzare l’app “Trova il mio iPhone” su un altro dispositivo iOS per accedere a iCloud e sbloccare il tuo iPhone bloccato. Tuttavia, avrai comunque bisogno delle tue credenziali di iCloud per accedere e iniziare il processo.
Purtroppo, la maggior parte dei metodi per sbloccare un iPhone bloccato con codice comporta la cancellazione dei dati sul dispositivo. È sempre consigliato avere un backup regolare dei tuoi dati su iCloud o su un computer per poterli ripristinare dopo aver sbloccato il dispositivo.
Se il tuo iPhone è bloccato con un codice e hai dimenticato la password, non disperare. Ci sono diverse soluzioni disponibili per recuperare l’accesso al tuo dispositivo. Puoi utilizzare iTunes, la modalità di recupero, iCloud o un software di terze parti come AnyUnlock. Ogni metodo ha i suoi vantaggi, quindi scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze. Con queste soluzioni, sbloccare il tuo iPhone bloccato con codice sarà un processo semplice e sicuro.
