Riavvio inspiegabile, febbre del gioco, crash. Di recente, il sistema iOS, che una volta pensavamo fosse molto stabile e facile da usare, mostra costantemente nuovi problemi. In questo momento devi solo riavviare il tuo iPhone. Ma hai mai riscontrato un’attivazione iPhone non riuscita? Non preoccuparti, continua a leggere.
Sappiamo tutti che la prima cosa da fare dopo aver acquistato un nuovo iPhone è attivare l’iPhone se si desidera utilizzarlo normalmente, ma a volte potresti incontrare un messaggio che indica che l’iPhone non può essere attivato. Poiché ci sono sempre più bug in iOS, incontriamo anche problemi nei passaggi di attivazione e spesso non riusciamo ad attivare l’iPhone senza problemi. Questo tipo di errore può essere causato da diversi motivi e questo tutorial mostra alcune possibili situazioni e come gestirle. Viene introdotta anche la soluzione migliore per te, non dovrai più preoccuparti di incontrare errori imprevisti durante l’attivazione dell’iPhone.
Quando si attiva l’iPhone, è necessario inserire la scheda SIM > connettersi alla rete > registrarsi e accedere all’ID Apple, in modo che l’iPhone possa essere attivato senza problemi, ma potresti scoprire che non è possibile attivare l’iPhone, per il quale noi ho elencato diverse possibili ragioni per te.
Se hai ricontrollato tutti i fattori dopo aver attivato l’iPhone fallito, hai scoperto che il tuo iPhone non ha il problema di cui sopra. Ti senti molto ansioso, guardi il vecchio iPhone che è stato consumato e poi guardi il nuovo iPhone che hai appena acquistato ma non può essere utilizzato normalmente? Se non hai una conoscenza IT professionale, puoi solo andare all’Apple Store per risolvere questo problema quando incontri questo problema.
Quindi non c’è davvero nessun altro modo conveniente per risolvere questo problema complesso? Non preoccuparti, possiamo risolvere il problema molto facilmente con AnyUnlock. AnyUnlock è in grado di aggirare tutti i problemi di attivazione di iCloud su iPhone/iPad. Può facilmente risolvere il problema della mancata attivazione dell’iPhone a causa dell’attivazione del blocco di attivazione a causa della connessione all’account iCloud di qualcun altro.
Successivamente, seguiamo i passaggi seguenti per aggirare il blocco di attivazione.
Passaggio 1: Dopo aver installato AnyUnlock, devi collegare il tuo iPhone e fare clic su Bypassa Blocco di attivazione >Inizia Ora.
Passaggio 2: fai clic su Jailbreak Ora > Avanti. Se sei un utente Mac, il sistema ti aiuterà a eseguire automaticamente il jailbreak del tuo dispositivo, se sei un utente Windows, puoi seguire le istruzioni su AnyUnlock per completare il jailbreak.
Passaggio 3: Dopo aver configurato AnyUnlock con i file richiesti, fai clic su Bypass Ora.
Passaggio 4. Devi solo attendere qualche minuto e il blocco di attivazione verrà bypassato con successo.
Ora che conosci i motivi più comuni per cui il tuo iPhone non si attiva, ci sono alcune altre cose che puoi fare per risolvere il problema che potrebbero aiutarti.
Uno dei motivi più comuni di fallimento è l’impossibilità di connettersi alla rete e ai server di attivazione di Apple, non ci resta che attendere qualche minuto e questo potrebbe risolvere il problema.
Prima premi il pulsante di aumento del volume, quindi premi rapidamente il pulsante di riduzione del volume e infine tieni premuto il pulsante di accensione per forzare il riavvio dell’iPhone.
Se la tua scheda SIM è stata inserita troppe volte con il pin sbagliato, la tua scheda SIM non può essere utilizzata per attivare correttamente l’iPhone fino a quando non viene sbloccato. Puoi utilizzare la funzione di rimozione del blocco della SIM di AnyUnlock per risolvere questo problema.
Se non hai altri fattori che influiscono sull’attivazione dell’iPhone, devi verificare se il WiFi di casa tua può essere utilizzato normalmente. Se la tua scheda SIM è abilitata per i dati, se non c’è una rete regolare, è anche molto difficile per te attivare l’iPhone.
Contatta il tuo operatore: se il tuo iPhone è stato acquistato di recente da un operatore, dovrà essere sbloccato dall’operatore prima di poter essere attivato.
Se non hai tempo per altre cose molto urgenti, puoi andare direttamente al negozio di iPhone e farti aiutare dal loro personale. Ma devi portare la fattura con cui hai acquistato l’iPhone.Se il tuo iPhone è fuori garanzia o non c’è fattura per un iPhone di seconda mano, allora questo metodo non è adatto a te.
iPhone è senza dubbio uno dei cellulari più diffusi al mondo, il suo sistema è molto stabile e ci sono molti software professionali che possono aiutarci a migliorare l’efficienza lavorativa. Molte persone scelgono di acquistare l’iPhone anche per questi vantaggi, ma la soluzione è sempre insoddisfacente, perché l’iPhone ha anche molti problemi di sistema. Ma AnyUnlock può aiutarti a risolvere il primo problema che incontri quando accendi il tuo iPhone, l’attivazione, e può anche aiutarti a risolvere il problema che incontri spesso: hai dimenticato il codice iPhone. Vieni a provarlo!
