Il tasto del volume dell’iPhone è una delle componenti più utilizzate del dispositivo. Serve per regolare il volume durante le chiamate, la riproduzione di musica e video, e per impostare la modalità silenziosa. Tuttavia, può capitare che questo tasto smetta di funzionare, causando non pochi disagi. In questo articolo, esploreremo le cause comuni di questo problema e le soluzioni possibili.
Il tasto del volume del tuo iPhone non funziona? Cosa fare se non funziona il tasto del volume su iPhone? Che si tratti di un tasto volume iPhone incastrato o di un problema con il tasto laterale iPhone 15, sei nel posto giusto. In questo articolo esamineremo le cause comuni e le soluzioni per risolvere questi problemi. Non lasciare che un tasto del volume malfunzionante rovini la tua esperienza con l’iPhone.
I tasti del volume iPhone non funzionano
Articolo consigliato:iPhone bloccato durante aggiornamento iOS 17>
È molto problematico che il pulsante di disattivazione dell’audio dell’iPhone non risponda. Cosa causa questo? Di solito ci sono le seguenti situazioni comuni.
Non importa quale sia il motivo per cui i tasti del volume del tuo iPhone non funzionano, puoi risolvere il problema implementando i seguenti metodi.
Utilizza un panno morbido e asciutto o un piccolo spazzolino per pulire delicatamente l’area attorno ai tasti. Assicurati che non ci siano detriti che potrebbero impedire il funzionamento corretto.
Pulire i pulsanti del volume
Un riavvio può spesso risolvere problemi software temporanei. Tieni premuto il tasto di accensione insieme al tasto del volume fino a quando non compare il cursore di spegnimento. Spegni l’iPhone, attendi qualche secondo e riaccendilo.
Verifica che il tuo iPhone sia aggiornato all’ultima versione di iOS andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Gli aggiornamenti possono correggere bug che influenzano i tasti del volume.
Aggiorna la versione iOS
Vai su Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina impostazioni per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, eliminando eventuali configurazioni errate che potrebbero causare il problema.
ripristina le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica
Se nessuno dei metodi sopra indicati è in grado di risolvere il problema tasto laterale iPhone 15 non funziona, potrebbe esserci un problema con il tuo sistema iPhone. Qui consigliamo AnyFix, un programma che corregge professionalmente errori e problemi relativi a iOS senza perdere dati. Puoi risolvere più di 150 problemi sul tuo dispositivo iPhone, come iPhone bloccato sul Mela, iPhone che continua a riavviarsi, ecc.
Passo 1. Scarica e installa AnyFix sul tuo computer, seleziona la modalità Riparazione del Sistema.
Passo 2. Collega il tuo iPhone al computer utilizzando un cavo USB, seleziona l’opzione Problemi dell’App > Inizia Ora.
Seleziona l’opzione Problema dell’App
Passo 3. Scegli la modalità Riparazione Standard.
Seleziona la modalità di riparazione
Passo 4. Fai clic su “Scarica” per ottenere il firmware corrispondente. Una volta completato il download, basta fare clic su pulsante Inizia Riparazione Standard.
Scarica il firmware appropriato
Passo 5. Una volta completato il processo di riparazione, vedrai la pagina “Riparazione completata”.
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate funziona, potrebbe essere necessario contattare il supporto tecnico Apple o visitare un Apple Store per una diagnosi hardware. Potrebbero essere necessari interventi di riparazione o sostituzione del tasto.
Un tasto del volume o un tasto laterale iPhone non funziona può essere un grosso inconveniente significativo, ma per fortuna sono disponibili diverse soluzioni. Dalla pulizia e riavvio all’utilizzo di strumenti software come AnyFix, puoi risolvere questi problemi senza dover chiamare immediatamente il supporto tecnico. Non importa quale problema incontri, ti consigliamo di utilizzare il software di riparazione iOS professionale AnyFix, che può garantire che il tuo iPhone funzioni perfettamente.
