Risolto: iTunes non si apre (2024)
Se hai un problema per cui l’app iTunes non si apre o l’app continua ad aprirsi sul tuo computer, la seguente guida dovrebbe fornirti più metodi per risolvere il problema. Continua a leggere per scoprire come sbarazzarti del fastidio di iTunes.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 04 Giugno 2024
iTunes è un’applicazione di gestione dei media sia per Windows che per Mac che ti consente di archiviare, organizzare e riprodurre i tuoi file multimediali sul computer. Ti consente anche di sincronizzare i tuoi dispositivi iOS come iPhone, iPad con il tuo computer. Sebbene l’app rimanga stabile per la maggior parte del tempo, ci sono momenti in cui affronta problemi e crea fastidio nella tua vita.
roslto: itunes non si apre
Se l’app iTunes non si apre per qualsiasi motivo sul tuo computer, non sarai in grado di accedere a nessuno dei file organizzati con l’app. Questo problema è affrontato da molti utenti di iTunes e non sei solo. Fortunatamente, tuttavia, ci sono alcune cose che puoi applicare al tuo computer per risolvere il problema di iTunes sul tuo computer. Di seguito sono riportate le soluzioni su come impedire a iTunes di comportarsi in modo anomalo sul computer.
Come risolvere: iTunes non si apre [6 metodi più semplici]
In questa sezione della guida, imparerai come riparare l’app di iTunes che si rifiuta di aprirsi. È importante che l’app si apra correttamente o non sarai in grado di accedere a musica, video e altri dati memorizzati con l’app. Ecco alcune cose che puoi provare per aggirare il problema sul tuo computer:
Metodo 1. Avvia iTunes in modalità provvisoria
La maggior parte degli utenti non lo sa, ma iTunes offre una modalità chiamata modalità provvisoria che consente di avviare l’app anche in caso di problemi. Quando l’app viene avviata in modalità provvisoria sul tuo sistema, carica solo le risorse necessarie per l’apertura corretta in modo che tu possa capire il problema e applicare una correzione permanente.
apri itunes in modalita provvisoria
Per avviare l’app iTunes in modalità provvisoria su un PC Windows, tieni premuti contemporaneamente i tasti Maiusc e Ctrl e fai doppio clic sull’icona dell’app sullo schermo. Questo dovrebbe avviare l’app in modalità provvisoria sul tuo PC.
Se sei un utente Mac, avvia Launchpad e trova l’app iTunes. Tieni premuti i pulsanti Comando e Opzione sulla tastiera e fai clic sull’icona dell’app. L’app verrà avviata in modalità provvisoria sul tuo Mac. Verrà visualizzato un messaggio sullo schermo in cui è necessario fare clic su Continua per avviare l’app nella suddetta modalità.
Metodo 2. Riavvia il tuo computer
È possibile che il problema riguardi il tuo computer e non l’app iTunes. In tal caso, la cosa migliore che puoi fare per eliminare qualsiasi problema normale è riavviare il computer. Spegni semplicemente il tuo computer in modo che ripristini tutte le cose temporanee su di esso, inclusa la RAM, quindi riaccendi la macchina.
Il riavvio del computer assicurerà che iTunes abbia una nuova opportunità di avvio sul tuo computer. Avvia l’app e scoprirai che si apre senza problemi.
Metodo 3. Elimina la libreria iTunes esistente
Se il tuo computer ha un file di libreria non valido per l’app iTunes, è possibile che l’app non venga avviata correttamente sul tuo computer. Uno dei modi per risolvere il problema è eliminare i file della libreria iTunes esistenti sul tuo computer e sarai a posto.
Il metodo si applica solo agli utenti Windows e puoi trovare i file della libreria musicale di iTunes nel percorso: C:\Users\username\My Music\iTunes\
Una volta che sei lì, elimina i file iTunes Music Library.xml e iTunes Library.itl facendo clic con il tasto destro su di essi e selezionando Elimina. Quando i file vengono eliminati, avvia l’app iTunes e creerà un nuovo file di libreria per te.
Metodo 4. Reinstalla iTunes sul tuo computer
Se c’è un problema serio con l’app iTunes sul tuo computer, la soluzione migliore per te sarebbe rimuovere completamente l’app dal tuo computer. Al termine, prendi l’ultima versione dell’app dal suo sito Web ufficiale e installala sul tuo computer. Ricostruirà tutti i file utilizzati da iTunes e ti assicurerà di poter avviare l’app senza intoppi sul tuo computer.
disinstalla e reinstalla itunes
Su un PC Windows, puoi rimuovere l’app dal Pannello di controllo. Su un Mac, puoi semplicemente trascinare l’app iTunes nel Cestino e verrà disinstallata. Quindi, vai al sito Web di iTunes e scarica e installa l’app sul tuo computer.
Metodo 5. Utilizzare in un nuovo account utente
Ogni utente sul tuo computer ha un set unico di impostazioni e configurazioni. L’app potrebbe non essere in grado di adattarsi alle tue impostazioni e quindi si rifiuta di aprirsi. Quello che puoi fare in questo caso è creare un nuovo account utente e vedere se l’app funziona nel nuovo account.
Crea un nuovo account utente dal Pannello di controllo su Windows e dalle Preferenze di Sistema su Mac. Accedi utilizzando l’account appena creato e avvia l’app iTunes per vedere se si apre. Probabilmente si aprirà poiché non esiste una configurazione personalizzata nel nuovo account utente.
Metodo 6. Esegui iTunes come amministratore
Su alcuni computer in cui gli account utente normali hanno restrizioni, potresti voler avviare l’app iTunes con privilegi di amministratore in modo che abbia accesso a tutti i file e le funzionalità di cui ha bisogno per avviarsi correttamente sul tuo computer.
Tutto quello che devi fare per aprire l’app iTunes con i diritti di amministratore su un PC Windows è fare clic con il pulsante destro del mouse su iTunes e selezionare Esegui come amministratore. Potrebbe essere necessario inserire la password dell’amministratore prima che l’app si apra sul tuo computer.
Metodo 7. Riparare iTunes non si apre con 3 passaggi riparando iTunes
Se i metodi di cui sopra non funzionano o hai bisogno di un modo diretto per risolvere il problema, ti consigliamo AnyFix.
Per aiutare gli utenti di iTunes a uscire da installazione/download/aggiornamento, connessione/backup/ripristino, errori di sincronizzazione/CDB, ecc., AnyFix offre 4 modalità per riparare oltre 200 errori di iTunes, incluso iTunes che non si apre. Inoltre, può risolvere oltre 150 problemi di sistema per iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV e riportare i tuoi dispositivi Apple alla normalità in pochi minuti. Inoltre, ti consente di entrare o uscire dalla modalità di ripristino con 1 clic. E puoi scegliere facilmente il ripristino completo o il ripristino con 1 clic del dispositivo.
Seleziona Riparazione del iTunes nella home page di AnyFix
Ora puoi ottenere l’ultima versione di AnyFix e correggere che iTunes non si aprirà immediatamente.
Prova Gratis
Prova Gratis
* 100% pulito e sicuro
Passaggio 1: avvia AnyFix e fai clic su Riparazione iTunes > Seleziona altri errori di iTunes e tocca Scansiona ora.
Avvia la scansione per i problemi di iTunes
Passaggio 2: quindi inizierà il processo di analisi. Al termine, verranno rilevati gli errori del componente iTunes. Quindi fare clic sul pulsante Riparazione.
Inizia a riparare iTunes
Passaggio 3: quindi, sul tuo computer, concedi l’autorizzazione AnyFix quando viene richiesto di autorizzare AnyFix ai diritti di amministratore. E inizierà il processo di riparazione. Attendi qualche istante e vedrai la pagina Riparazione completata
riparazione di itunes completata e fare clic su apri itunes per controllare
Come risolvere: iTunes continua ad aprirsi [5 metodi più semplici]
Se stai riscontrando un problema in cui l’app iTunes continua ad aprirsi o il messaggio “Accedi a iTunes Store” continua a comparire sullo schermo, questa sezione ha alcune soluzioni al tuo problema. Prova tutte le soluzioni fornite di seguito e dovresti essere in grado di eliminare il problema sul tuo computer.
Metodo 1. Rimuovi iTunes dalle app di avvio
Se l’app iTunes è nell’elenco delle app di avvio sul tuo computer, l’app verrà avviata ogni volta che avvii il computer. È perché il tuo computer avvia tutte le app che si trovano nell’elenco di avvio e iTunes è una delle app nell’elenco. Il modo migliore per aggirare il problema è rimuovere l’app iTunes dall’elenco delle app. In questo modo, al tuo computer non verrà chiesto di avviare l’app ogni volta che riavvii la macchina.
rimuovi itunes da elenco delle app di avvio
Se sei un utente Windows, avvia l’utilità Task Manager e fai clic sulla scheda Avvio quando si apre. Quando vedi l’elenco delle app, trova l’app denominata iTunesHelper, fai clic sull’app, quindi fai clic sul pulsante Disattiva.
Se sei un utente Mac, fai clic sul logo Apple e seleziona Preferenze di Sistema. Scegli Utenti e gruppi, fai clic sul tuo account nel pannello di sinistra, seleziona Elementi di accesso dal pannello di destra e rimuovi la voce iTunesHelper.
Metodo 2. Disabilita la sincronizzazione automatica del dispositivo
Uno dei motivi per cui iTunes continua ad aprirsi potrebbe essere che hai abilitato la sincronizzazione del dispositivo nella configurazione dell’app. Quando la sincronizzazione è abilitata, iTunes si avvia ogni volta che colleghi il tuo dispositivo iOS al computer. Risolvere il problema è facile in quanto tutto ciò che devi fare è disabilitare la funzione di sincronizzazione automatica e sei a posto.
disabilita la sincronizzazione automatica in itunes
Per disabilitare la sincronizzazione automatica in iTunes, avvia l’app iTunes e fai clic su iTunes seguito da Preferenze nella barra dei menu in alto. Fare clic sulla scheda Dispositivi nella schermata seguente e selezionare la casella che dice Impedisci a iPod, iPhone e iPad di sincronizzarsi automaticamente. Fare clic su OK quando hai finito. Poiché la sincronizzazione automatica è disattivata, iTunes non si avvia quando colleghi uno dei tuoi dispositivi iOS al computer.
Metodo 3. Disabilita l’apertura del collegamento in iTunes
Molte volte i collegamenti su cui fai clic su vari siti Web attivano l’avvio dell’app iTunes sul tuo computer. È perché iTunes è impostato come apertura predefinita per quei collegamenti e il tuo browser è responsabile di farlo.
Per disabilitare questo comportamento di apertura del collegamento, avvia il pannello delle impostazioni per il tuo browser e regola le impostazioni del collegamento in modo tale che nessun collegamento attivi l’avvio di iTunes sul tuo computer. Dovrebbe essere facile da fare nella maggior parte dei browser Web moderni sul tuo computer.
Metodo 4. Disattiva la condivisione di casa e playlist
Se hai abilitato Condivisione in famiglia e Condivisione playlist, alcuni degli elementi che utilizzano queste funzionalità potrebbero attivare l’avvio dell’app sul tuo computer. Poiché condividere normalmente significa condividere al di fuori dell’app iTunes, gli elementi che si trovano all’esterno dell’app potrebbero causare l’avvio dell’app di tanto in tanto sul tuo computer.
disattiva la condivisione in itunes
Disattivare entrambe queste opzioni è facile. Avvia l’app iTunes, fai clic su iTunes e seleziona Preferenze, vai alla scheda Condivisione e assicurati che tutte le opzioni di condivisione siano disabilitate.
Metodo 5. Aggiorna iTunes sul tuo computer
Se stai utilizzando una versione obsoleta di iTunes sul tuo computer, potrebbero esserci bug e problemi che ne causano l’avvio costante sul tuo computer. Il modo migliore per risolvere il problema è aggiornare la versione di iTunes sul tuo computer e questo dovrebbe impedire l’avvio automatico dell’app di tanto in tanto.
Vai al sito Web ufficiale di iTunes e scarica e installa l’ultima versione dell’app sul tuo computer. Dovrebbe risolvere eventuali problemi relativi alla versione sul tuo computer.
Suggerimento bonus: come trasferire file dal computer all’iPhone senza iTunes
Se i problemi di iTunes persistono, non sarai in grado di trasferire nessuno dei file dal tuo computer al tuo iPhone. Se devi trasferire file dal tuo computer al tuo iPhone, c’è un’app: AnyTrans per iOS che ti consente di eseguire l’attività senza iTunes.
Incontra AnyTrans per iOS, un’applicazione creata appositamente per aiutare gli utenti iOS a trasferire dati dal tuo computer al tuo iPhone e viceversa. L’app funziona senza alcun supporto da iTunes e ti consente di eseguire operazioni di trasferimento di file senza fare affidamento sull’app iTunes di Apple. Ecco alcuni dei motivi per cui le persone preferiscono utilizzare AnyTrans per trasferire i propri file:
  • Trasferimenti facili : la maggior parte dei trasferimenti richiede solo un singolo clic e sono fatti.
  • Supporto dati : l’app supporta il trasferimento di dozzine di formati di file.
  • Compatibilità : l’app funziona con quasi tutti i dispositivi e computer basati su iOS.
  • Multi-Transfers : ti consente persino di trasferire file da un dispositivo iOS a un altro.
Se desideri utilizzare l’app come migliaia di altri utenti per trasferire file dal tuo computer al tuo iPhone, quanto segue mostra come puoi farlo sul tuo computer.
Passaggio 1: collega il tuo iPhone e il tuo computer.
Scarica gratuitamente AnyTrans sul tuo computer ed eseguilo > Collega il tuo iPhone al computer utilizzando un cavo compatibile e sposta il mouse su + immagine. Ti permetterà di aggiungere nuovi contenuti al tuo dispositivo.
Trascina direttamente i file dal computer all'iPhone
Trascina direttamente i file dal computer all’iPhone
Passaggio 2: seleziona il contenuto da trasferire sul tuo iPhone.
Seleziona il contenuto che desideri aggiungere al tuo iPhone > Fai clic sul pulsante Apri per avviare il trasferimento dei file dal computer all’iPhone.
sfoglia foto sul tuo computer e seleziona cio che desideri aggiungere
La conclusione
Se iTunes si rifiuta di aprirsi o se continua ad aprirsi senza alcun motivo, la guida sopra dovrebbe aiutarti a risolvere il problema sul tuo computer. Mostra vari metodi per aggirare il problema sui tuoi computer.
Irelia Tong
