È sconvolto ricevere un messaggio che dice che iTunes non ha potuto effettuare il backup di iPhone a causa di un errore durante il backup di iPhone su iTunes. Leggi il post per sapere come risolvere il problema del backup. Oppure puoi provare un’altra popolare alternativa al backup di iTunes per eseguire il backup di iPhone sul computer.
Sto provando a eseguire il backup del mio iPhone prima di eseguire l’aggiornamento a iOS 17. In questo momento è in esecuzione iOS 16. Dopo aver premuto il pulsante “Esegui backup adesso” in iTunes, ricevo questo messaggio di errore: “iTunes non ha potuto eseguire il backup dell’iPhone perché un Errore”.
La maggior parte di noi si affida a iTunes per eseguire il backup del nostro iPhone, iPad o iPod perché salva il file di backup sul computer in modo da non preoccuparci della perdita di dati. Tuttavia, iTunes è un programma enorme e complicato da eseguire e potremmo imbatterci in alcuni messaggi di errore come iTunes non è stato in grado di eseguire il backup dell’iPhone perché si è verificato un errore. E a volte, potresti semplicemente vedere che “Esegui il backup ora” è disattivato e non viene nemmeno visualizzato alcun messaggio.
itunes non ha potuto effettuare il backup
Quindi, se ti capita di imbatterti in un errore di backup di iTunes come l’utente sopra, prova le seguenti soluzioni per risolvere il problema di iTunes che non è riuscito a eseguire il backup dell’iPhone. Oppure prova semplicemente un’alternativa a iTunes per eseguire con successo il backup del tuo iPhone/iPad/iPod in modo semplice.
Quando incontri i messaggi di “iTunes non ha potuto eseguire il backup dell’iPhone perché si è verificato un errore”, prova a seguire le soluzioni per correggere facilmente l’errore.
Se non riesci ancora a risolvere l’errore di backup di iTunes, potresti voler contattare il supporto Apple per ulteriore assistenza.
Le soluzioni di cui sopra possono essere utilizzate anche per correggere l’errore di iTunes : iTunes non ha potuto ripristinare l’iPhone perché iPhone è disconnesso.
Come accennato in precedenza, iTunes non può eseguire il backup di iPhone/iPad può verificarsi anche se non è stata installata l’ultima versione di iOS 15 o iTunes . Inoltre, potrebbe verificarsi quando si verifica un errore di aggiornamento di iOS . Alcuni utenti di iPhone hanno segnalato che questo problema non può essere risolto cancellando i loro telefoni . Non importa quale sia il problema, non devi farti prendere dal panico poiché esiste uno strumento di risoluzione dei problemi di iTunes che può aiutarti a risolvere questo problema in pochi minuti. AnyFix: il ripristino del sistema iOS può risolvere oltre 200 problemi di iTunes in pochi clic. Inoltre, supporta la risoluzione di oltre 130 problemi di sistemasu iPhone, iPad, iPod e Apple TV. Con AnyFix, niente più errori di iTunes o problemi di sistema iOS. I seguenti passaggi porteranno a un chiaro tutorial per risolvere questo problema di iTunes non ha potuto effettuare il backup di iPhone.
Scarica AnyFix – Ripristino del sistema iOS per aggiornare il tuo iPhone all’ultimo iOS 15 o riparare i tuoi problemi di iTunes se hai problemi con il backup di iPhone, iTunes non si ripristina, iPhone ora viene visualizzato in iTunes, ecc. iOS 17 supportato.
Prima di tutto, puoi utilizzare AnyFix per assicurarti di aver eseguito l’ aggiornamento all’ultima versione di iOS 17. Nella maggior parte dei casi, puoi eliminare l’errore di backup di iTunes una volta completato il processo di aggiornamento.
Passaggio 1. Avvia AnyFix sul tuo computer > Scegli Upgrade/Downgrade iOS per avviare il processo.
Scegli Upgrade / Downgrade di iOS
Passaggio 2. Collega il tuo dispositivo iPhone o iPad al computer e premi 1 clic per aggiornare iOS/iPadOS.
aggiornare o downgrade iOS versione – 2
Passaggio 3. Scegli la versione di iOS 15 a cui desideri eseguire l’aggiornamento e tocca il pulsante Aggiorna.
aggiornamento completato
Se il tuo iPhone o iPad continua a non eseguire un backup tramite iTunes dopo l’aggiornamento a iOS 15, puoi utilizzare la funzione “Riparazione di iTunes” di AnyFix per correggere iTunes che non è stato in grado di eseguire il backup dell’iPhone a causa di un errore.
Passaggio 1. Scarica AnyFix ed eseguilo sul tuo computer > collega il tuo iPhone al computer > scegli Riparazione di iTunes.
Seleziona Riparazione del iTunes nella home page di AnyFix
Passaggio 2. In questa parte, scegli Errori di connessione/backup/ripristino di iTunes e quindi tocca Scansiona Ora per continuare.
Avvia la scansione per i problemi di iTunes
Passaggio 3. Insieme ai clic, AnyFix – Ripristino del sistema iOS riparerà i componenti di iTunes sul tuo computer. Qui, devi autorizzare i diritti di amministratore su AnyFix per riparare iTunes. Fare clic sul pulsante Sì e OK per continuare.
Autorizza AnyFix il permesso di riparare i problemi di iTunes
Passaggio 4. La riparazione richiederà del tempo. Una volta terminato, puoi scegliere Torna indietro o andare su iTunes facendo clic su Apri iTunes.
riparazione di itunes completata e fare clic su apri itunes per controllare
Se le soluzioni di cui sopra non sono realizzabili per te, puoi anche utilizzare l’alternativa iTunes – AnyTrans per eseguire il backup del tuo iPhone/iPad in caso di perdita di dati. Con il rilascio di iOS 15, è importante eseguire il backup del tuo iPhone o iPad con AnyTrans prima di eseguire l’aggiornamento a iOS 15. Scarica gratuitamente AnyTrans e goditi le straordinarie funzionalità di AnyTrans!
Avvia AnyTrans e collega il tuo iPhone al computer. Fai clic su Backup Manager come mostrato per iniziare a fare un nuovo backup per il tuo iPhone. Una volta completato il processo di backup, vedrai la Pagina completata. Successivamente, puoi fare clic sul pulsante “Visualizza” per individuare e visualizzare in anteprima i dati direttamente nel backup.
Puoi anche usarlo per gestire ed eliminare i vecchi backup. Nel frattempo, puoi aprire iTunes, connettere il tuo iPhone e controllare il backup appena effettuato con AnyTrans.
Esegui il backup di iPhone con AnyTrans
Se desideri eseguire il backup selettivo dei dati di iPhone sul computer anziché eseguire un backup completo di iTunes, puoi fare clic su “Gestione dispositivi” e andare alla pagina delle categorie, selezionare i dati di cui vuoi veramente eseguire il backup e fare clic sul pulsante Al computer trasferire i dati selezionati al computer per la conservazione.
gestisci i file in anytrans
Inoltre, puoi anche eseguire il backup di musica, video e altro direttamente da iPhone alla libreria di iTunes. Prendiamo ad esempio la musica. Nella pagina delle categorie di AnyTrans, fai clic su Musica e seleziona Brani, quindi seleziona i brani di cui desideri eseguire il backup nella libreria di iTunes e fai clic sull’icona Invia a iTunes. Quindi i brani che hai scelto vengono aggiunti con successo alla libreria di iTunes.
Seleziona e sincronizza iTunes Music
AnyTrans supporta anche gli utenti per il backup di iPhone senza cavo USB. Ma se è la prima volta che provi la funzione Air Backup, collega il tuo dispositivo al computer tramite cavo USB. Dopo averlo configurato, puoi eseguire il backup del tuo iPhone con il Wi-Fi in futuro. Spunta Air Backup Automatically, attiva la sincronizzazione Wi-Fi su iTunes, assicurati che il tuo iPhone e il tuo computer siano sotto lo stesso Wi-Fi, quindi AnyTrans eseguirà il backup del tuo dispositivo con Wi-Fi.
Schermata delle preferenze di Airbackup
Dopo aver letto questa guida su come riparare iTunes, non è stato possibile eseguire il backup dell’iPhone perché si è verificato un errore, spero che il tuo problema sia già stato risolto con AnyFix. Se ritieni che questo articolo sia utile, puoi condividerlo per aiutare più persone che hanno lo stesso problema con te. A proposito, come puoi vedere dall’alto, AnyTrans semplifica il backup di iPhone. Se non desideri più utilizzare AnyFix per eseguire il backup del tuo iPhone, vale la pena provare AnyTrans.
