Home iPhone Repair Come risolvere lo zoom dello schermo bloccato su iPhone
Essere in grado di ingrandire o rimpicciolire lo schermo dell’iPhone è una funzione molto comoda per molte persone, ma se questa funzione mantiene il tuo iPhone bloccato sull’interfaccia con enormi icone APP e non può essere utilizzato, cosa dovresti fare?
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2024
1880Conteggio parole|6minuto
“Ciao, lo zoom dello schermo del mio iPhone 11 Pro Max non funziona. Non riesco a rimpicciolire dopo aver ingrandito, né posso spostare l’area ingrandita. Non riesco a disattivare la funzione di zoom dello schermo nelle impostazioni quando lo schermo è ingrandito e Non riesco a far scorrere il dispositivo di scorrimento quando è forzato lo spegnimento. Cosa devo fare?”
iPhone zoom schermo bloccato
Ti è mai capitato di riscontrare una situazione in cui, quando volevi ridimensionare lo schermo del tuo iPhone, hai scoperto di non poter utilizzare i gesti di pizzicamento o di allargamento e di poterne invece vedere solo una parte ingrandita? Questo è il cosiddetto problema dello zoom bloccato dello schermo dell’iPhone, noto anche come problema dello zoom bloccato dello schermo dell’iPhone. Questo è un difetto molto comune che ti porterà molti disagi. Ad esempio, non puoi vedere il contenuto completo dello schermo del tuo iPhone, come icone, testo, immagini, ecc. Oggi ti presenterò diversi modi per risolvere iPhone zoom bloccato.
Parte 1. Cos’è la funzione di zoom dello schermo dell’iPhone
Zoom dello schermo è una funzionalità che ti consente di ingrandire o rimpicciolire lo schermo del tuo iPhone, il che può aiutare alcuni utenti ipovedenti a vedere meglio cosa c’è sullo schermo. Puoi toccare due volte lo schermo con tre dita per attivare o disattivare lo zoom oppure utilizzare il controller dello zoom o le scorciatoie da tastiera per regolare il rapporto di zoom e l’area. Puoi anche scegliere diversi filtri di zoom e aree di zoom in base alle tue esigenze visive.
Parte 2. Come attivare o disattivare iPhone zoom schermo
Ora che conosci la funzione di zoom dello schermo, potresti chiederti come abilitarla. Puoi attivare o disattivare il ridimensionamento dello schermo utilizzando i seguenti metodi:
Nell’app Impostazioni dell’iPhone, tocca Accessibilità, quindi Display e dimensioni testo, quindi Zoom schermo, quindi attiva o disattiva l’interruttore Zoom schermo.
Attiva o disattiva lo zoom dello schermo
Dopo aver attivato la funzione di zoom dello schermo, puoi regolare le dimensioni di visualizzazione dello schermo dell’iPhone tramite i seguenti metodi:
  1. In qualsiasi interfaccia del tuo iPhone, utilizza il gesto di avvicinare o dispiegare con due dita per ridurre o ingrandire la visualizzazione dello schermo del tuo iPhone.
  2. In qualsiasi interfaccia del tuo iPhone, utilizza un gesto di tocco con due dita per cambiare il rapporto di zoom dello schermo del tuo iPhone.
  3. In qualsiasi interfaccia del tuo iPhone, utilizza il gesto di trascinamento con due dita per spostare l’area visualizzata sullo schermo del tuo iPhone.
In questo modo, puoi regolare le dimensioni dello schermo del tuo iPhone in base alle tue preferenze ed esigenze. Tuttavia, a volte, potresti scoprire che non è possibile utilizzare i gesti di avvicinamento o allargamento con due dita, ma è possibile vedere solo una parte ingrandita: questo è il problema dello zoom dello schermo bloccato. Come togliere lo zoom da iPhone?
Parte 3. Come sbloccare iPhone schermo zoom bloccato?
Quando scopri che il tuo iPhone è bloccato sull’interfaccia dello zoom dello schermo, potrebbe essere perché la funzione di zoom è attivata sul telefono. Se non riesci ad aprire l’app Impostazioni perché l’icona della schermata iniziale è troppo grande, puoi utilizzare il gesto di doppio tocco con tre dita su qualsiasi interfaccia di iPhone per attivare o disattivare rapidamente lo zoom dello schermo.
Se questo metodo non ti aiuta a sbarazzarti dello schermo di zoom, leggi il seguente contenuto per aiutarti a risolvere il problema.
Soluzione 1. Riavvia il tuo iPhone
A volte, lo zoom dello schermo del tuo iPhone è bloccato semplicemente a causa di qualche piccolo problema tecnico o dell’instabilità del sistema. In questo caso, puoi provare a riavviare il tuo iPhone per vedere se questo risolve il problema.
Premi e rilascia rapidamente il pulsante di aumento del volume. Premi e rilascia rapidamente il pulsante di riduzione del volume. Quindi tieni premuto il pulsante di accensione fino al riavvio del dispositivo.
 Questo metodo non influirà sui dati del tuo iPhone, quindi puoi utilizzarlo con sicurezza. Al termine del riavvio, verifica se il ridimensionamento dello schermo del tuo iPhone è tornato alla normalità. Se il tuo iPhone non ha un problema complesso, sarai fortunato a poterlo risolvere utilizzando questo metodo, ma se il tuo iPhone ha problemi di sistema, questo metodo non aiuterà.
Soluzione 2. Ripristina le impostazioni di fabbrica dell’iPhone
Se il problema del blocco dello zoom dello schermo del tuo iPhone è causato da qualche grave problema tecnico o hardware, potresti dover fare un passo più drastico e ripristinare il tuo iPhone alle impostazioni di fabbrica. Questo metodo ripristinerà il tuo iPhone allo stato di fabbrica, cancellando tutti i dati e le impostazioni, risolvendo così il problema del blocco dello zoom dello schermo. Tuttavia, questo metodo causerà la cancellazione permanente dei dati del tuo iPhone, quindi è meglio eseguire il backup dei dati prima di procedere.
Ecco i passaggi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo iPhone:
  1. Apri l’app Impostazioni iPhone e tocca Generali > Ripristina.
    Trasferisci o inizializza iPhone
  2. Fai clic su Inizializza contenuto e impostazioni, quindi inserisci la password di sblocco del tuo iPhone, quindi fai clic sul pulsante Cancella iPhone per confermare l’azione.
  3. Attendi che il tuo iPhone completi il ​​ripristino, quindi esci dal problema del blocco dello zoom dello schermo.
  4. Una volta completato il ripristino, il tuo iPhone si riavvierà automaticamente e visualizzerà l’interfaccia di benvenuto. Puoi configurare il tuo iPhone o ripristinare i dati dal backup.
Seleziona Cancella tutto il contenuto e le impostazioni
Ma se fai attenzione, potresti notare un problema, ovvero il ridimensionamento dello schermo dell’iPhone è stato bloccato. In questo momento, il contenuto visualizzato sullo schermo non ha dimensioni standard, quindi potresti non essere in grado di utilizzare correttamente le impostazioni dell’iPhone per completare questa operazione. Ma se sei abbastanza fortunato da non vedere troppo ingrandito il contenuto del display dell’iPhone, allora questo metodo è fattibile.
Soluzione 3. Ripara iPhone zoom bloccato con AnyFix
Se riscontri un problema di zoom bloccato sull’iPhone e non riesci a utilizzare i due metodi precedenti per risolvere il problema, potresti provare uno strumento più professionale per aiutarti. Puoi provare AnyFix per risolvere il problema del blocco dello zoom dello schermo dell’iPhone. Con AnyFix puoi risolvere i problemi dell’iPhone in pochi passaggi, non solo può risolvere il problema del blocco dello zoom dello schermo, ma anche risolvere altri problemi del sistema iOS, come iPhone bloccato in modalità di ripristino, iPhone bloccato su mela bianca, iPhone bloccato su schermo nero, ecc. Più di 150 problemi possono essere facilmente risolti da esso.
AnyFix – Risolvi i problemi del sistema iOS
Passo 1. Scarica e installa AnyFix sul tuo computer, quindi aprilo. Collega il tuo iPhone al computer utilizzando un cavo USB e seleziona la modalità “Riparazione del Sistema” sull’interfaccia principale di AnyFix.
Passo 2. Dopo aver atteso che AnyFix rilevi il tuo iPhone, fai clic su Schermo Bloccato > Inizia ora.
Seleziona Schermo bloccato
Passo 3. Puoi scegliere una modalità per riparare il tuo dispositivo iOS. Seleziona l’opzione “Riparazione Standard”.
Seleziona la modalità di riparazione
 Attualmente, la funzione di riparazione iOS fornisce tre modalità di riparazione per i dispositivi iOS:
1. Riparazione Sstandard supporta la riparazione dei problemi di sistema più comuni e i dati del dispositivo non verranno eliminati dopo la riparazione.
2. Riparazione Avanzata supporta la riparazione di problemi di sistema complessi. Tutti i dati verranno eliminati dopo la riparazione.
3. Riparazione Estrema supporta la riparazione dei problemi di sistema più completi e il tempo di riparazione è leggermente più lungo. Tutti i dati verranno cancellati dopo la riparazione. Fornisce solo soluzioni standard e avanzate per Apple TV poiché la modalità DFU non funziona su tvOS
Passo 4. Controlla le informazioni del tuo dispositivo: fai clic sul pulsante Scarica per scaricare il firmware per il tuo dispositivo iOS.
Scarica il firmware appropriato
Passo 5. Dopo aver scaricato correttamente il pacchetto firmware, fare clic sul pulsante “Ripara ora“. AnyFix ripara automaticamente il tuo dispositivo iOS riportandolo alla normalità. Non scollegare il dispositivo finché non si è riavviato. Una volta completato il processo di riparazione, vedrai la pagina “Riparazione completata”.
Conclusione
Questo articolo condivide 3 metodi comuni per risolvere lo schermo zoom dell’iPhone bloccato. Naturalmente, se non puoi utilizzare il metodo generale per uscire dall’iPhone dalla modalità zoom, si consiglia di utilizzare AnyFix per riparare il sistema iOS e ripristinare facilmente l’iPhone bloccato in modalità zoom allo stato normale. Inoltre, ha alcune altre funzioni che possono aiutarti a risolvere problemi come iPhone se blocca lo schermo, schermo nero/schermo bianco, ecc.
Irelia Tong
