Hai mai vissuto l’angosciante momento in cui il tuo iPhone improvvisamente si blocca e lo schermo diventa insensibile? Questo problema sembra affliggere molti utenti, come dimostrato dai commenti sui social media. Ma non temere, esistono soluzioni per ripristinare il tuo dispositivo e farlo tornare in funzione. In questo articolo, esploreremo tre metodi per affrontare il problema.
Negli ultimi tempi, molti utenti dei social media si sono lamentati di un fastidioso problema: “iPhone si blocca lo schermo”. Questo inconveniente sembra colpire utenti di diversi modelli di iPhone e può essere estremamente frustrante. Ma non preoccupatevi, in questo articolo esploreremo tre metodi per risolvere questo problema comune e ripristinare il normale funzionamento del vostro dispositivo Apple.
Se il tuo iPhone si blocca e il touchscreen non risponde, il primo passo da provare è il forzare il riavvio, questo metodo può risolvere molti problemi di blocco temporaneo. Questo può essere fatto nei seguenti modi, a seconda del modello di iPhone.
Un altro modo efficace per risolvere il problema dello schermo bloccato dell’iPhone è utilizzare AnyFix, uno strumento professionale per la riparazione dei dispositivi iOS. Questo software è progettato per risolvere una serie di problemi su dispositivi iOS, inclusi quelli legati al touchscreen bloccato. AnyFix offre numerosi vantaggi:
Per utilizzare AnyFix, basta scaricarlo sul vostro computer, collegare l’iPhone e seguire le istruzioni per avviare la riparazione.
Passo 1. Scarica e installa AnyFix sul tuo computer. Quindi collega il tuo iPhone al computer e avvia AnyFix.
Passo 2. Dopo aver selezionato la modalità Ripara sistema > Schermo Bloccato > fai clic su Inizia ora.
Seleziona Schermo bloccato
Passo 3. Seleziona riparazione standard.
Seleziona la modalità di riparazione
Passo 4. Il sistema riconoscerà quindi il tuo iPhone e ti chiederà di scaricare il firmware adatto al tuo dispositivo. Qui fare clic su “Scarica”, al termine, fai clic su Ripara ora.
Scarica un firmware per iPhone
Ora fai clic sul pulsante per avviare il processo di riparazione.
Avvia la riparazione standard
Passo 5. Ora AnyFix inizierà a riparare il tuo iPhone con lo schermo bloccato.
Riparazione completata
Se i due metodi precedenti non hanno funzionato e il tuo iPhone continua a bloccarsi, l’ultima risorsa è il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Tuttavia, questo metodo cancellerà tutti i dati dal tuo dispositivo, quindi è importante fare un backup prima di procedere. Ecco come fare:
Seleziona Cancella tutto il contenuto e le impostazioni
Questa procedura rimuoverà tutti i dati dal tuo iPhone, quindi assicurati di avere un backup recente prima di iniziare.
Lo schermo del tuo iPhone potrebbe bloccarsi per vari motivi, tra cui un’applicazione che non risponde, un bug del sistema o un problema hardware. Ecco cosa puoi fare per risolvere il problema.
Se il tuo iPhone si blocca mentre stai usando un’app, prova a forzare la chiusura dell’app premendo due volte il pulsante home (o il gesto di scorrimento dal basso su modelli senza pulsante home) e quindi scorrendo l’app verso l’alto per chiuderla. Riavvia poi il telefono.
Risposta: Puoi riavviare il tuo iPhone tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione/spegnimento e il pulsante del volume giù fino a quando non compare il logo Apple sullo schermo. Rilascia i pulsanti quando vedi il logo.
Se il tuo iPhone continua a rimanere bloccato nonostante tutti i tentativi di riavvio e ripristino, potresti dover contattare l’assistenza Apple o recarti in un centro di assistenza autorizzato per una valutazione più approfondita.
L’iPhone si blocca lo schermo può essere un problema fastidioso, ma con i metodi giusti è possibile risolverlo. Se il vostro dispositivo si blocca, provate prima il riavvio forzato, passate poi a AnyFix se necessario, e considerate il ripristino alle impostazioni di fabbrica solo come ultima risorsa. Ricordate sempre di effettuare un backup dei vostri dati prima di procedere con il ripristino. Con queste soluzioni, il vostro iPhone dovrebbe tornare a funzionare senza problemi. Buona fortuna!
