Con il rilascio del nuovo iOS, alcuni fan di Apple hanno incontrato iPhone bloccato su uno schermo nero con una ruota che gira. Bene, questo non è raro. Nel seguente post, verranno introdotti alcuni suggerimenti per risolvere questo problema.
Alcuni utenti di iPhone hanno segnalato che il loro iPhone è bloccato su uno schermo nero con una ruota che gira. Questo è abbastanza comune dopo che iPhone è stato aggiornato al sistema più recente. iPhone bloccato su uno schermo nero, schermo verde e schermata di caricamento sono i tipi più comuni di problemi di iPhone bloccati. Quando si tratta di un iPhone, non risponde e non può accendersi normalmente.
Gli utenti di iPhone a volte possono riscontrare il fastidioso problema dello schermo nero con una rotellina che gira. Questo fenomeno può verificarsi in diversi momenti, come durante l’avvio del dispositivo o dopo un aggiornamento del sistema operativo. Capire le cause sottostanti può aiutare a risolvere il problema in modo efficace. Di seguito, esploreremo le principali ragioni.
1. Aggiornamento del Sistema Operativo: Durante un aggiornamento di iOS, il dispositivo potrebbe bloccarsi sulla schermata nera con la rotellina se l’aggiornamento non viene completato correttamente.
2. Problemi di Compatibilità: Nuove versioni di iOS potrebbero non essere pienamente compatibili con alcune modalità o funzionalità dell’iPhone, causando il problema.
3. Problemi di Software:
4. Problemi di Hardware:
Altri componenti interni danneggiati che impediscono il corretto avvio dell’iPhone. Di seguito, forniremo alcune soluzioni per risolvere lo schermo nero con la rotellina che gira su iPhone.
Forzare il riavvio di un iPhone risolverà il problema più che non risponde. È un modo rapido per spegnere l’iPhone e riportarlo alla normalità.
Modalità iPhone 8/8 Plus e versioni successive:
iPhone 7/7 Plus:
iPhone 6s/6s Plus e modalità iPhone precedenti:
Il ripristino del dispositivo utilizzando iTunes risolverà in una certa misura i problemi di iPhone bloccato/chiuso/bloccato. In questo modo, è necessario disporre di un vecchio backup da ripristinare. Per completare questa operazione in modo più efficace, puoi inizializzare il tuo dispositivo tramite iCloud in remoto. Questo spazzerà via completamente tutti i tuoi dati dal tuo iPhone. Ci sono 2 modi in cui puoi utilizzare iTunes per ripristinare il tuo iPhone. Uno è che il computer può rilevare il tuo iPhone e il dispositivo si è fidato del computer. Il secondo utilizza la modalità DFU per ripristinare l’iPhone.
Se il riavvio forzato non risolve il problema, potrebbe essere necessario ripristinare l’iPhone utilizzando iTunes. Ecco i passaggi:
Passaggio 1. Collega il tuo iPhone a un computer con un cavo USB. In genere, iTunes si accenderà da solo e rileverà il tuo iPhone se il dispositivo si è fidato di questo computer.
Passaggio 2. Metti il tuo dispositivo in modalità di ripristino. Puoi forzare l’avvio del tuo iPhone ma non rilasciarlo finché non visualizzi la schermata della modalità di ripristino su iPhone.
Passaggio 3. Se iTunes riconosce il dispositivo, selezionalo e scegli “Ripristina iPhone”. Questo cancellerà tutti i dati sul dispositivo, quindi assicurati di avere un backup recente.
Se stai utilizzando iTunes, assicurati di avere l’ultima versione di iTunes.
La modalità DFU è una delle modalità di ripristino dell’iPhone. È diverso dalla modalità di ripristino sopra menzionata. Durante l’utilizzo della modalità DFU per ripristinare l’iPhone, il dispositivo diventerà completamente nero. Inoltre, iTunes ti mostrerà un messaggio sullo schermo diverso.
Passaggio 1. Collega il tuo dispositivo a un computer. e trasforma l’iPhone in modalità DFU.
Passaggio 2. iTunes rileverà il dispositivo e dovrai toccare OK sul computer.
Passaggio 3. Seguendo le istruzioni sul computer e fare clic su Ripristina per ripristinare l’iPhone.
Dopo aver risolto tutti questi passaggi, puoi avviare l’iPhone da zero.
AnyFix , uno strumento di riparazione del sistema iOS, che si impegna a risolvere i problemi del sistema iOS e di iTunes. Fornisce alcuni modi professionali per risolvere in modo efficiente oltre 150 problemi del sistema iOS e oltre 200 problemi di iTunes . Quindi, se il tuo iPhone rimane bloccato su uno schermo nero con una ruota che gira, prova AnyFix che non ti deluderà. I seguenti passaggi stanno conducendo un tutorial sulla risoluzione dei problemi.
Passaggio 1. Scarica AnyFix ed eseguilo sul tuo computer > collega il tuo iPhone al computer > scegli Riparazione de Sistema.
Passaggio 2. Fare clic su Schermo Bloccato e quindi toccare Inizia ora.
Passaggio 3. Qui verranno elencate 3 modalità per risolvere il problema dell’iPhone. Clicca su Riparazione standard che non rischierà alcuna perdita di dati.
Passaggio 4. Minuti dopo, sullo schermo verrà visualizzata la pagina Riparazione completata.
iPhone bloccato su uno schermo nero con un problema con la ruota che gira è piuttosto frustrante. Ma non preoccuparti, tutti questi metodi di cui sopra sono stati approvati per essere affidabili. Con le giuste soluzioni, è possibile risolverlo e riportare il dispositivo al normale funzionamento. AnyFix ha risolto con successo il problema dell’iPhone bloccato per migliaia di utenti, puoi semplicemente scaricarlo e provarlo.
