Quando si avvia per la prima volta un iPhone nuovo, è normale eseguire un aggiornamento software per ottenere le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza. Tuttavia, può capitare che l’iPhone si blocchi su questa schermata, rendendo impossibile proseguire con la configurazione. Vediamo come risolvere questo problema in modo efficace.
Come sappiamo, la stagione annuale dell’iPhone attira sempre l’interesse di molti utenti iOS, soprattutto per le attesissime novità degli aggiornamenti di iOS. Tuttavia, spesso porta con sé anche alcuni fastidiosi problemi, come l’iPhone bloccato sull’aggiornamento, la barra di progresso dell’aggiornamento che si blocca, o il fallimento dell’aggiornamento stesso. Esistono però diverse soluzioni che possono aiutarvi a risolvere il problema senza compromettere i vostri dati. In questa guida, esploreremo i metodi più efficaci per sbloccare l’iPhone e completare l’aggiornamento in sicurezza, consentendovi di affrontare senza difficoltà le varie problematiche legate al processo di aggiornamento.
iPhone bloccato durante l’aggiornamento del software
iPhone nuovo bloccato su aggiornamento software può essere causato da vari fattori, tra cui:
Quando il tuo iPhone si blocca durante l’aggiornamento del software, AnyFix fornisce una soluzione rapida e semplice. Questo strumento è appositamente progettato per risolvere i problemi del sistema iOS. È particolarmente adatto per gestire aggiornamenti bloccati. Ecco i passaggi principali eseguiti da AnyFix per risolvere il problema del blocco dell’aggiornamento dell’iPhone.
1. Scarica e installa AnyFix
Scarica e installa AnyFix sul tuo computer, eseguilo e seleziona “Riparazione del Sistema” nella pagina principale.
2. Collega l’iPhone e seleziona il problema corrispondente dell’iPhone.
Collega l’iPhone al computer utilizzando il cavo USB e seleziona Problemi di Aggiornamento.
Seleziona i problemi di aggiornamento dell’iPhone
3. Seleziona la modalità di riparazione
AnyFix fornisce più modalità di riparazione. Puoi scegliere “Riparazione Standard”. In questa modalità, i dati non andranno persi durante la riparazione. Se la riparazione standard non risolve il problema, puoi anche scegliere la modalità di riparazione avanzata.
4. Avvia la riparazione
Segui le istruzioni per scaricare il firmware appropriato e fai clic su “Inizia Riparazione”. AnyFix automatizzerà il processo di riparazione e, dopo alcuni minuti, il tuo iPhone dovrebbe tornare alla normalità e aggiornato.
Avvia la riparazione standard
5. Completa e riavvia
Una volta completata la riparazione, l’iPhone si riavvierà automaticamente e installerà l’ultima versione di iOS, in modo che tu possa completare con successo l’aggiornamento e goderti le funzioni e le ottimizzazioni apportate dal nuovo sistema.
Riparazione completata
Se l’aggiornamento dell’iPhone non riesce, prova a eseguire un riavvio forzato. Tieni presente che i metodi di riavvio forzato variano a seconda del modello di iPhone.
riavvia il tuo iphone
Se il riavvio forzato non risolve il problema, puoi aggiornare il dispositivo tramite il computer:
Se l’aggiornamento continua a non funzionare, potrebbe esserci un problema con il file di aggiornamento stesso. In questo caso, è possibile eliminare il file di aggiornamento già scaricato e poi riscaricarlo. Questo metodo spesso risolve eventuali problemi con file di aggiornamento corrotti o incompleti.
Elimina aggiornamento
Un aggiornamento iOS potrebbe bloccarsi se la connessione Internet non è stabile o se stai utilizzando una rete dati mobile. Per garantire che l’aggiornamento venga completato correttamente, è importante assicurarsi di essere connessi a una rete Wi-Fi stabile.
Anche se è frustrante vedere il tuo nuovo iPhone bloccato sugli aggiornamenti software, queste soluzioni possono aiutarti a risolvere facilmente il problema. Se riscontri problemi iOS irrisolti, AnyFix sarà il tuo miglior aiuto.
