A volte il nostro iPhone si blocca, l’APP non può essere caricata o si blocca. In questi casi semplici, l’iPhone potrebbe essere in grado di ripararsi da solo. Ma hai mai riscontrato logo Apple lampeggiante su iPhone? Questo articolo ti insegnerà come correggere lo sfarfallio del logo Apple.
“Oh mio Dio, è opera di Turing? Perché questa icona Apple lampeggia da ore! Voglio che il mio iPhone si accenda, voglio fare una chiamata!” Alla fine si è verificato questo terribile problema tecnico. Dipende da te e non puoi non fare nulla al riguardo. Allora come possiamo risolvere l’iPhone lampeggia mela?
Hai mai riscontrato una situazione del genere, quando desideri utilizzare il tuo iPhone, scopri che il suo schermo continua a lampeggia la mela iPhone appare e scompare e non può essere acceso normalmente? Questo è un problema molto frustrante poiché ti impedisce di utilizzare il telefono e di perdere l’accesso ai tuoi dati. Questo problema potrebbe essere causato da un guasto software o hardware o talvolta da un problema con la batteria o il caricabatterie. Quindi, se riscontri questo problema, come lo risolvi? Questo articolo ti presenterà diverse possibili soluzioni, sperando di aiutarti a ripristinare il tuo iPhone.
Ci sono molte ragioni possibili, quelle più comuni sono le seguenti:
Questo problema è molto serio per la maggior parte delle persone perché ormai difficilmente possiamo vivere una vita normale senza telefoni cellulari. Prima di scegliere di recarti in un negozio specializzato per le riparazioni, ti fornirò diverse soluzioni che potrai provare da solo. Vediamo come risolvere il problema del logo Apple lampeggiante sullo schermo dell’iPhone.
Molte persone utilizzeranno questo metodo per risolvere il problema non appena il telefono si blocca. Questo è il metodo più semplice e comune in grado di risolvere la maggior parte dei problemi software o correlati.
Sebbene il primo metodo sia relativamente semplice, spesso può essere utilizzato solo in alcuni scenari semplici. Se il tuo iPhone presenta un problema con il iPhone mela lampeggia dopo aver aggiornato il sistema, il primo semplice metodo potrebbe non risolvere il tuo problema. Perché il tuo sistema iPhone è nel caos in questo momento e anche il sistema iOS nel telefono non è completo. Quindi questo significa che questo problema non può essere risolto? Ti presenterò un’APP professionale per risolvere questo problema. Si tratta di uno strumento professionale di riparazione del sistema iOS che può aiutarti a riparare vari problemi di sistema, incluso il problema del logo lampeggiante sullo schermo dell’iPhone: AnyFix. Ha le seguenti funzionalità nella riparazione del sistema:
Passo 1. Scarica e installa AnyFix sul tuo computer. Apri AnyFix, seleziona la modalità Riparazione del Sistema.
Passo 2. Collega iPhone e il computer con un cavo USB e segui le istruzioni > Scegli Schermo Blocatto e clicca Inizia ora.
Seleziona Schermo bloccato
Passo 3. Seleziona la modalità di Riparazione Standard. Metti l’iPhone in modalità di ripristino.
Seleziona la modalità di riparazione
Passo 4. Fai clic sul pulsante “Scarica” per scaricare il pacchetto firmware.
Scarica il firmware appropriato
Passo 5. Fai clic su “Inizia Riparazione Standard” al termine del download del firmware. Una volta completata la riparazione, puoi disconnettere e riavviare il tuo iPhone.
Avvia la riparazione standard
Puoi resettare il tuo iPhone per risolvere il problema, che è un metodo più radicale e pericoloso. La modalità DFU ti consente di ripristinare tutti i dispositivi (come iPhone/iPad/iPod touch) da qualsiasi stato, ma perderai tutti i dati
Passo 1. Per eseguire un hard reset sul tuo iPhone, devi accedere alla modalità DFU (modalità di aggiornamento del firmware del dispositivo). Diversi modelli di iPhone hanno metodi leggermente diversi per accedere alla modalità DFU.
Passo 2. Dopo essere entrato in modalità DFU, collega l’iPhone e il computer con un cavo USB e apri iTunes. iTunes rileverà che il dispositivo è in modalità di ripristino.
Passo 3. Seleziona “Ripristina” e attendi che iTunes scarichi e installi l’ultima versione di iOS sul tuo iPhone. Una volta completato il ripristino, puoi disconnetterti e configurare il tuo iPhone.
iTunes ufficiale di Apple può anche risolvere il problema dell’iPhone 12 lampeggia mela ma non si accende, ma tieni presente che questo metodo potrebbe “reimpostare e cancellare tutti i dati dell’iPhone”, il che significa che se non hai eseguito il backup prima, potresti perdere dati. Naturalmente, un prerequisito necessario è che il tuo iPhone possa aggiornare normalmente il sistema.
Passo 1. Collega il tuo iPhone e il computer con un cavo USB e apri iTunes.
Passo 2. Metti l’iPhone in modalità di ripristino.
Modalità di ripristino dell’iPhone
Passo 3. iTunes apparirà “Si è verificato un problema con iPhone per cui occorre aggiornare o ripristinare il dispositivo”. Fai clic su Aggiorna e conferma per scaricare e installare l’ultima versione del sistema iOS sul tuo iPhone. Una volta completato l’aggiornamento, puoi disconnettere e riavviare il tuo iPhone.
Ripristina iPhone tramite iTunes
Se il problema persiste, prova a fare clic su “Ripristina”, ma tutti i dati sul tuo iPhone verranno cancellati.
Quelli sopra riportati sono i metodi per risolvere il problema della riparazione della mela bianca dell’iPhone. Alcuni metodi sono più problematici e causano la perdita di dati, quindi consiglio di utilizzare AnyFix, che è semplice ed efficace e non perderà dati in modalità standard. Inoltre, può anche risolvere molti problemi del sistema iPhone come lo schermo nero dell’iPhone, lo schermo bianco dell’iPhone, il touch screen dell’iPhone non funziona, ecc. Spero che questo articolo possa aiutarti.
