L’aggiornamento del tuo iPhone o iPad non è riuscito e bloccato sul logo Apple quando usi iOS 16? Questo tutorial ti dice alcuni suggerimenti di base per riparare l’iPhone / iPad bloccato sul logo Apple dopo l’aggiornamento senza sforzo.
Recentemente alcuni utenti iOS si sono lamentati su Twitter e hanno detto che il loro iPhone / iPad si è bloccato sul logo Apple dopo l’aggiornamento di iOS 16 beta. Potresti essere uno degli utenti Apple attratti dalle nuove funzionalità di iOS e ora provi ad aggiornare il tuo dispositivo a iOS 16. Tuttavia, potresti incontrare tipi di problemi di aggiornamento iOS: iOS non viene visualizzato, non è possibile scaricare nuovi iOS, iPhone bloccato durante la verifica dell’aggiornamento, ecc. E uno dei problemi più comuni è il tuo iPhone bloccato sul logo Apple dopo l’aggiornamento / downgrade di iOS e non può funzionare. Quindi, come uscire rapidamente da questa brutta situazione? In questo articolo, ti diamo alcuni consigli utili che puoi facilmente risolvere l’iPhone / iPad bloccato sul logo Apple.
Se iTunes riconosce il dispositivo quando il dispositivo è collegato al computer tramite un cavo USB, esegui il backup del dispositivo su iTunes. Perché alcuni dei suggerimenti riportati di seguito potrebbero inizializzare il dispositivo.
Hai provato a spegnere il dispositivo per pulire tutti i processi sul tuo dispositivo iOS? Se non riesci a spegnere il dispositivo premendo il pulsante “Accensione/Sospensione”, puoi provare a forzare il riavvio del dispositivo per far uscire il dispositivo da “bloccato sul logo Apple”.
Premi e rilascia il pulsante di aumento del volume > Premi e rilascia rapidamente il pulsante di riduzione del volume > Tieni premuto rapidamente il pulsante laterale per circa 10 secondi e rilascia il pulsante laterale quando viene visualizzato il logo Apple.
Tieni premuti sia il pulsante laterale che il pulsante di riduzione del volume per almeno 10 secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.
Tieni premuti sia il pulsante laterale che il pulsante Home fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.
Tieni premuti sia il pulsante in alto che il pulsante Home finché non viene visualizzato il logo Apple.
Se il riavvio del tuo iPhone non può aiutarti a uscire dal problema “iOS 16 bloccato sul logo Apple”, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo in modalità di ripristino.
Se non riesci a risolvere questo problema di iPhone bloccato utilizzando i metodi di cui sopra, potresti provare un programma di ripristino del sistema iPhone / iPad / iPod touch – AnyFix – Ripristino del sistema iOS. Come uno degli strumenti di ripristino del sistema iOS più professionali, questo programma potrebbe risolvere più di 130 problemi di sistema e nessuna perdita di dati con la riparazione standard. Per iniziare a risolvere iPhone / iPad bloccato sul logo Apple con esso, puoi seguire i passaggi seguenti.
Passo 1. Scarica AnyFix – Ripristino del sistema iOS e installalo sul computer.
Passo 2. Collega il tuo iPhone tramite cavo USB ed esegui questo programma > Scegli Riparazione del Sistema per iniziare.
Passo 3. Ci sono 50+ problemi di iPhone che puoi risolvere con AnyFix. E sul pannello di destra, vedrai un elenco dettagliato dei problemi che puoi risolvere con questa modalità, che copre il problema dell’iPhone bloccato sul logo Apple. Basta selezionare Problemi con l’iPhone e fare clic su Inizia ora per continuare.
Passo 4. Esistono 3 modalità che è possibile utilizzare per risolvere il problema bloccato. Per risolvere il problema del tuo iPhone bloccato senza perdita di dati, dovresti utilizzare la prima modalità: Riparazione Standard. ( E assicurati di leggere la nota sotto le modalità prima di iniziare a riparare)
Passo 5. Basta seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare il firmware dell’iPhone e riparare il sistema iPhone. Ci vorranno alcuni minuti per completare il processo di riparazione. Successivamente, il dispositivo tornerà alla normalità.
Alcuni strumenti di recupero dati per iPhone potrebbero aiutarti a risolvere questo problema iOS.
Ad esempio, utilizzando strumenti di riavvio iOS come PhoneRescue per iOS, puoi far uscire il tuo dispositivo bloccato su “Logo Apple”, “Riavvio loop” o “Connetti a iTunes”. Ma prima di utilizzare questo strumento, dovresti sapere che cancellerebbe tutti i dati e le impostazioni sul tuo dispositivo.
Passo 1. Scarica PhoneRescue per iOS e installalo sul tuo computer > Esegui questo programma > Scegli Salvare il Dispositivo e fai clic su Ripara il sistema iOS.
Passo 2. Scegli Modalità Standard e fai clic sulla freccia destra per riparare il sistema iOS.
Passo 3. Al termine del processo di recupero, verrà visualizzata la pagina Completa. Bene, puoi riavviare il tuo iDevice ora.
Se hai provato tutti i metodi sopra per risolvere il problema bloccato di iOS 16, puoi contattare il team di supporto Apple online per assistenza. Per alcuni problemi hardware, puoi portarlo al fornitore di servizi autorizzato Apple locale e ottenere una riparazione.
Oltre ai modi sopra menzionati, ci sono alcuni altri metodi che puoi provare, inclusa la sostituzione di un altro cavo USB, l’aggiornamento all’ultimo iTunes, premendo volume su/giù, ecc. Se hai alcune buone idee per riparare il tuo iPhone o iPad bloccato sul logo Apple, sii libero di condividerli nella sezione commenti qui sotto per aiutare altri lettori.
