Home iPhone Repair Come risolvere iPhone si accende e si spegne sulla mela
Il tuo iPhone o iPad riscontra problemi quando si avvia mostrando il logo della mela e poi si spegne? Questo articolo fornisce alcune delle migliori soluzioni per aiutarti a risolvere il problema, che sia iPad si accende la mela e poi si spegne o iPad si accende e si spegne in continuazione.
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2024
1530Conteggio parole|5minuto
Se il tuo iPad si accende, mostra il logo della mela e poi si spegne subito dopo, non sei il solo a riscontrare questo problema. È un problema comune che può essere causato da vari motivi, in questo articolo, esploreremo diversi metodi per risolvere iPad si accende e si spegne in continuazione.
Motivi per cui l’iPad si accende la mela e poi si spegne
Prima di passare alle soluzioni, è utile capire alcune delle cause comuni di questi problemi:
  1. Un aggiornamento iOS non riuscito può causare il problema.
  2. Alcune app possono entrare in conflitto con il sistema.
  3. Un cavo di alimentazione difettoso o una batteria esaurita possono essere la causa.
  4. File di sistema corrotti possono impedire il corretto avvio dell’iPad.
Se riscontri il problema dell’iPad se si accende e si spegne in continuazione, puoi provare le seguenti soluzioni.
Metodo 1: Forza il riavvio dell’iPad
La prima cosa da provare è forzare il riavvio dell’iPad. Questo può risolvere molti problemi minori del software.
  1. Per iPad con Face ID:
    • Premi e rilascia rapidamente il tasto Volume Su.
    • Premi e rilascia rapidamente il tasto Volume Giù.
    • Tieni premuto il tasto di Accensione finché non appare il logo Apple.
  2. Per iPad con tasto Home:
    • Tieni premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto di Accensione finché non appare il logo Apple.
Forza il riavvio dell'iPad
Metodo 2: Utilizza AnyFix per risolvere il problema
AnyFix è uno strumento completo di riparazione iOS sviluppato per risolvere una vasta gamma di problemi comuni che possono affliggere i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, e iPod Touch. Che tu stia affrontando un dispositivo bloccato sul logo Apple, riavvii continui, o altri malfunzionamenti del sistema, AnyFix offre soluzioni efficaci per riportare il tuo dispositivo alla normalità.
Ecco i passaggi specifici per utilizzare AnyFix per risolvere i problemi del sistema iOS:
Passo 1. Scarica e installa AnyFix
Vai sul sito ufficiale di AnyFix e scarica l’applicazione sul tuo computer.
Passo 2. Collega il tuo iPad al computer
Utilizza un cavo USB per collegare il tuo iPad. Apri AnyFix e seleziona l’opzione “Riparazione del sistema iOS”.
Passo 3. Seleziona il problema specifico
Nella lista dei problemi, seleziona Bug del Dispositivo > Inizia ora.
Seleziona "Bug del dispositivo"
Seleziona “Bug del dispositivo”
Passo 4. Scegli una modalità di riparazione
AnyFix offre 3 modalità di riparazione. Inizia con la modalità Riprarazione Standard per evitare la perdita di dati.
Seleziona la modalità di riparazione
Passo 5. Inizia la riparazione
Dopo l’avvio è necessario scaricare il firmware adatto al proprio dispositivo. Una volta completato è possibile fare clic su Avvia Riprarazione Standard. Una volta terminato, il tuo iPad dovrebbe avviarsi correttamente.
Riparazione completata
Articolo consigliato:Schermo nero iPad>
Metodo 3: Ripristina l’iPad tramite iTunes
Se forzare il riavvio e l’utilizzo di AnyFix non risolvono il problema, puoi provare a ripristinare il tuo iPad tramite iTunes. È importante notare che questo metodo cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo, quindi è consigliabile utilizzarlo solo se hai eseguito un backup recente o se non ci sono altre opzioni disponibili.
Passaggi per ripristinare l’iPad:
  1. Utilizza un cavo USB per collegare il tuo iPad al computer e assicurati che iTunes sia aperto.
  2. Metti l’iPad in modalità di recupero:
    • Per iPad con Face ID: Premi e rilascia rapidamente il tasto Volume Su, poi il tasto Volume Giù, quindi tieni premuto il tasto di Accensione finché non appare la schermata della modalità di recupero.
    • Per iPad con tasto Home: Tieni premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto di Accensione finché non appare la schermata della modalità di recupero.
  3. In iTunes, seleziona il tuo dispositivo e scegli “Ripristina iPad”. Segui le istruzioni per completare il ripristino.
  4. Dopo che iTunes ha completato il ripristino, il tuo iPad si riavvierà. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo come nuovo o per ripristinare i dati da un backup.
Ripristinare l’iPad tramite iTunes può essere una soluzione efficace per risolvere il problema del dispositivo che si accende e si spegne sulla mela, riportando il sistema operativo allo stato di fabbrica e risolvendo eventuali problemi di software che causano il malfunzionamento.
Metodo 4: Verifica problemi hardware
Se i metodi precedenti non risolvono il problema e il tuo iPad continua a mostrare il logo della mela per poi spegnersi, potrebbe esserci un problema hardware. Questo può richiedere l’intervento di un tecnico qualificato per una diagnosi accurata e una possibile riparazione.
1. Controlla i Cavi e i Connettori:
Verifica che i cavi di ricarica e i connettori non siano danneggiati o sporchi. Utilizza un cavo diverso o prova a caricare l’iPad con un altro caricatore per escludere problemi di alimentazione.
2. Ispeziona la Batteria:
Una batteria difettosa o esaurita può causare problemi di avvio. Se l’iPad ha diversi anni, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rivolgiti a un centro di assistenza autorizzato per una verifica e una eventuale sostituzione della batteria.
3. Verifica i Componenti Interni:
Problemi con componenti interni come la scheda logica o il modulo di alimentazione possono impedire il corretto avvio dell’iPad. Solo un tecnico qualificato può diagnosticare e riparare questi componenti.
4. Consulta l’Assistenza Apple:
Se sospetti un problema hardware, il modo migliore per procedere è contattare l’assistenza Apple o visitare un Apple Store. Gli esperti Apple possono eseguire una diagnostica completa del tuo dispositivo e fornire soluzioni appropriate, come la riparazione o la sostituzione del dispositivo.
5. Utilizza Apple Diagnostics:
Per i modelli più recenti di iPad, puoi eseguire un test diagnostico hardware utilizzando Apple Diagnostics. Segui queste istruzioni:
  1. Spegni l’iPad.
  2. Tieni premuto il tasto di accensione e il tasto Volume Su finché non vedi il logo Apple.
  3. Continua a tenere premuti i tasti finché non appare l’interfaccia di Apple Diagnostics.
  4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il test diagnostico.
Affrontare problemi hardware può essere complesso e spesso richiede strumenti e competenze specifiche. Pertanto, affidarsi a professionisti qualificati è la scelta migliore per garantire una riparazione sicura e efficace del tuo iPad.
Conclusione
Affrontare problemi come iPhone si accende e si spegne sulla mela può essere stressante, ma con gli strumenti giusti e un po’ di pazienza puoi risolvere questi problemi. Si scopre che AnyFix è la scelta migliore per risolvere il problema del ciclo di riavvio di iOS, è compatibile con tutti i dispositivi iOS e può risolvere il problema della visualizzazione del ciclo di riavvio, vuoto/nero/rosso/blu/bianco, ecc. senza alcuna domanda sulla perdita di dati. Sbrigati, scaricalo e provalo.
Irelia Tong
