Uno dei problemi più comuni quando si utilizza un iPad è che l’iPad non si accende. Questo problema può manifestarsi in diversi modi, ad esempio uno schermo nero, l’iPad che non si carica o l’iPad che si accende e si spegne costantemente. In questo articolo ti aiuteremo a risolvere questa serie di problemi.
L’iPad è diventato una parte indispensabile della vita quotidiana di molte persone. Che si tratti di studio, lavoro o intrattenimento, è più leggero e comodo rispetto a un computer portatile. Tuttavia, cosa fare se durante l’utilizzo dell’iPad improvvisamente compare uno schermo nero? In realtà, esistono alcuni metodi semplici per risolvere rapidamente il problema, anche se il tuo iPad non si carica e non si accende, o se un iPad Pro non si accende.
iPad non si accende schermo nero
Questo articolo fornisce diversi metodi di auto-aiuto per il blocco dell’iPad, permettendoti di affrontare facilmente questa situazione sia fuori casa che a casa. Se il tuo iPad non si accende, o se si accende e si spegne in continuazione, continua a leggere. Inoltre, se il tuo iPad non si accende più, questo articolo ti guiderà attraverso i passaggi necessari per tentare di risolvere questi problemi, inclusi casi di schermo congelato, mancata risposta al tocco o blocco durante l’accensione.
Articolo consigliato:iPhone bloccato durante aggiornamento iOS 17>
Ci sono diverse ragioni per cui il tuo iPad potrebbe non accendersi. Ecco alcune delle cause più comuni:
Dopo aver identificato le cause più comuni per cui il tuo iPad non si accende, ecco le soluzioni corrispondenti per risolvere ciascun problema:
Se la batteria è completamente scarica, il tuo iPad non si accenderà finché non sarà sufficientemente carico.
Un iPad surriscaldato può spegnersi automaticamente per prevenire danni. Lascia raffreddare l’iPad prima di tentare di riaccenderlo.
L’ingresso di acqua nel dispositivo può causare malfunzionamenti. Se sospetti che l’iPad sia stato esposto all’acqua, segui questi passaggi.
Cadute o urti possono causare danni interni che impediscono l’accensione dell’iPad.
Un cavo o un adattatore difettoso può impedire la carica corretta dell’iPad.
Se il tuo iPad non si accende o sembra bloccato, forzare il riavvio può spesso risolvere il problema. Questa procedura è sicura e spesso efficace per risolvere problemi minori che impediscono al dispositivo di accendersi correttamente.
Se l’iPad è associato a un Apple ID con il Blocco di Attivazione attivato, è necessario inserisci il corretto Apple ID e la password quando richiesto.
Articolo consigliato:ID Apple dimenticato?>
Problemi di memoria possono impedire all’iPad di avviarsi correttamente. In questi casi, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo tramite iTunes.
C’è un altro modo per aggiornare l’iPad.
Se il tuo iPad non si accende o si blocca durante l’avvio, entrare in modalità di recupero può aiutare a risolvere il problema. Segui questi passaggi per mettere l’iPad in modalità di recupero:
Ripristina iPad
Quando il tuo iPad non si accende e le soluzioni tradizionali non funzionano, AnyFix può essere un’ottima risorsa. AnyFix è uno strumento potente progettato per risolvere oltre 150 problemi su iPhone, iPad e altri dispositivi Apple. Se iPhone/iPad si accende e si spegne in continuazione, iPhone/iPad bloccato su mela, iPhone bloccato nel ciclo di avvio, iPhone non in carica o iPhone nessun servizio, iPhone bloccato in modalità ripristino, ecc., AnyFix può fornire soluzioni semplici e veloci.
Prova Gratis * 100% Pulito e Sicuro
Passo 1. Scarica e installa AnyFix sul tuo computer. Selezionar Riparazione del Sistema.
Passo 2. Collega l’iPad al computer con un cavo dati, seleziona Schermo Bloccato e fai clic Inizia Ora.
Seleziona Schermo bloccato
Passo 3. Anyfix fornisce tre modalità di riparazione, per non eliminare i dati, seleziona la modalità Riparazione Standard.
Seleziona la modalità di riparazione
Passo 4. Scarica il firmware corrispondente all’iPad e fai clic sul pulsante Inizia Riparazione Standard una volta completato.
Avvia la riparazione standard
Passo 5. Al termine, lo schermo ti informerà che la riparazione è riuscita e quindi il tuo iPad potrà essere acceso normalmente.
Riparazione completata
Esaminiamo 11 semplici modi per risolvere i problemi di accensione dell’iPad. Ora dovresti essere in grado di risolvere il problema che il tuo iPad non si accende più. Vale la pena sottolineare ancora una volta che AnyFix è una soluzione altamente affidabile e professionale per riparare vari problemi su iPad e iPhone. Con AnyFix, puoi risolvere rapidamente problemi complessi, garantendo che il tuo dispositivo torni a funzionare correttamente senza perdite di dati.
