Dopo un aggiornamento a iOS 16, trovi il tuo iPhone 14 non si accende? Leggi questa guida, ti spiego il motivo, inoltre ti offriamo 7 modi per risolvere il tuo iPhone non si accende con semplici clic, non importa iPhone vecchio come iPhone 6/7/ X o nuovo iPhone 14/13 che stai usando.
iOS 16 è rilasciato 7 settembre 2022, c’è tanta gente che vogliono aggiornare a l’ultima versione iOS, però prima di aggiornare devi sapere che ogni aggiornamento del software iOS comporta sempre alcuni problemi iOS imprevisti. Ad esempio, iPhone/iPad non si accende , iPhone o iPad non si connette al Wi-Fi, problemi di luminosità , impossibile attivare iPhone/iPad, blocco durante l’aggiornamento, ecc. Nessuna sorpresa, questi problemi possono anche ripresentarsi in il nuovo aggiornamento iOS 16.
In questa guida, ci concentreremo sulla risoluzione di questo tipo di problema iOS, ad esempio l’iPhone non si accende perché è bloccato sul logo Apple bianco, sul logo iTunes, sullo schermo nero per molto tempo, ecc. Indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi. sono bloccati, leggi il nostro post per sapere perché il tuo iPhone/iPad non si accende e cosa fare se il tuo iPhone non si accende, quindi riparalo in pochi minuti.
È un problema comune che iPhone, iPad o iPod soffrano di bricking e non si accendano. Probabilmente è successo a tutti anche dopo l’aggiornamento a iOS 16. Dopo aver aggiornato il sistema iOS, molte persone si sono lamentate del fatto che l’aggiornamento di iOS ha bloccato il loro iPhone 12, iPhone x o vecchio iPhone 6/7 non è stato possibile accenderlo. Non per l’aggiornamento iOS, un giorno tieni premuto il tuo iPhone, premi il pulsante di accensione e non trovi nulla, il che significa che sei bloccato anche su questo problema: iPhone non si accende. Se il tuo iPhone è ancora in iOS 15/14, potresti riscontrare anche questo problema.
Quando sei bloccato in una delle situazioni precedenti, la prima cosa che devi fare è chiarire perché il tuo iPhone 13/12/11/x/7 non si accende. Normalmente, oltre ai problemi di aggiornamento di iOS 16, il tuo iPhone, iPad o iPod potrebbe non accendersi per i seguenti motivi:
Sai, una volta che la batteria del tuo iPhone/iPad si è esaurita, il tuo iDevice non può essere acceso. Quindi, se trovi lo schermo del tuo iPhone/iPad nero per molto tempo e non riesci ad accenderlo, devi ricordare e assicurarti che l’iPhone o l’iPad abbia una batteria sufficiente prima di spegnerlo. Se trovi che il tuo iPhone/iPad non si accende e non puoi assicurarti che abbia abbastanza batteria, o in altre parole, se trovi che il tuo iDevice non si accende, la prima soluzione che puoi provare è collegarlo a una fonte di alimentazione. Se il tuo dispositivo non si carica, potrebbe essere un problema della batteria.
Se il tuo iPhone/iPad continua a non accendersi anche se ha una batteria sufficiente o dopo essere stato completamente carico, potresti dover considerare questo motivo: iOS si è bloccato e deve essere ripristinato.
Il tuo iPhone non si accende, questo non significa solo che lo schermo del tuo iPhone o iPad è nero o non si accende. A volte, scopri che il tuo iPhone / iPad è bloccato sulla mela bianco durante l’accensione, questo significa anche che il firmware è stato danneggiato e devi ripristinare il tuo iPhone.
Senza dubbio, se hai provato a caricare, ripristinare e ripristinare, Modalità DFU, Modalità di ripristino, ma il tuo dispositivo non riesce ancora ad accendersi. In questo momento, devi considerare la possibilità che ci sia qualcosa di sbagliato nel suo hardware. Devi portare il tuo iDevice su Apple Store e fare un test professionale.
Se sei bloccato sullo schermo dell’iPhone o dell’iPad per molto tempo e non può essere acceso affatto, procedi per risolverlo con i seguenti metodi:
Come strumento professionale e completo, PhoneRescue per iOS non solo aiuta gli utenti di iDevice a risolvere alcuni problemi iOS, inclusi errori di aggiornamento iOS, bloccato sulla mela, bloccato in modalità di ripristino , ecc., ma anche a recuperare dati e file iOS cancellati, indipendentemente dal fatto che siano avere backup o meno. Pertanto, se sei bloccato su questo problema, iPhone o iPad non si accendono, indipendentemente dal fatto che si tratti di uno schermo nero, del logo Apple bianco o della modalità di ripristino, e puoi provare PhoneRescue per iOS .
Passaggio 1. Scarica gratuitamente PhoneRescue per iOS sul tuo computer (PC o Mac) e collega il tuo iPhone/iPad al computer con il suo cavo USB. Esegui PhoneRescue per iOS e fai clic su Strumenti di riparazione iOS nella home page. Quindi fare clic sul pulsante freccia destra nell’angolo in basso a destra per prepararsi alla riparazione.
Scegli la modalità di riparazione del sistema iOS
Passaggio 2. Scegli la modalità standard o la modalità avanzata per riparare il tuo sistema iOS.
Seleziona la modalità da riparare
Passaggio 3. Dopo essere entrati in modalità “Ripristino” seguendo le istruzioni sullo schermo, controllare le informazioni sul dispositivo e fare clic sul pulsante Scarica per il firmware per il tuo iPhone, iPad o iPod touch.
Controlla il modello dell’iPhone e scarica il firmware corrispondente
Passaggio 4. Una volta scaricato il file del firmware, PhoneRescue per iOS riparerà automaticamente il tuo iPhone o iPad. E durante questo processo, devi solo aspettare che finisca e mantenere il tuo iDevice connesso al computer.
Se vuoi saperne di più su questo processo o vuoi un tutorial più dettagliato con uno screenshot passo dopo passo, visita questa guida – Guida PhoneRescue per iOS: Strumenti di riparazione iOS . E se hai qualche problema durante la riparazione di iPhone, iPad non si attiverà con PhoneRescue per iOS, puoi inviare il tuo problema su questa pagina e il nostro team di supporto ti contatterà entro 24 ore.
Se il tuo iPhone o iPad non si accende, devi prima collegarlo all’alimentatore. Normalmente, dopo alcuni minuti, dovresti vedere la schermata di ricarica.
Se non vedi la schermata di ricarica entro un’ora o vedi una schermata che ti ricorda di connetterti a una fonte di alimentazione, significa che il tuo iDevice non si stava caricando. In questo momento, dovresti controllare il caricabatterie, il connettore, il cavo USB e vedere se sono stati collegati e funzionano bene. Se ancora non riesci a vedere la schermata di ricarica dopo un’ora, dovresti provare con un altro caricabatterie, come il cavo USB o l’alimentatore di un altro iDevice. Oppure puoi portare il tuo iPhone/iPad che non si accende all’Apple Store più vicino e provare con i loro connettori.
Per riparare l’iPhone o l’iPad che non si accende, puoi provare un hard reset. Tieni premuti i pulsanti Riattiva/Sospensione e Home per 10 secondi finché sullo schermo non viene visualizzato il logo Apple. Questo riavvierà forzatamente il tuo iPhone O iPad e risolverà questo iPhone o iPad che non si accenderà al massimo.
AnyFix è uno strumento completo e facile da usare per risolvere oltre 130 problemi di iPhone e oltre 200 problemi di iTunes . Con AnyFix, puoi facilmente riparare l’iPhone o l’iPad che non si trasformano dopo l’aggiornamento (supportato da iOS 16) con semplici clic. Se non ti piace il tuo recente aggiornamento iOS, puoi anche utilizzare AnyFix per eseguire il downgrade di iOS alla versione precedente.
Non hai bisogno di andare all’Apple Store e tutto quello che devi fare è cliccare qui per scaricare AnyFix sul tuo computer per riportare il tuo iPhone/iPad alla normalità.
Passaggio 1. Installa AnyFix sul tuo computer e aprilo. Scegli la modalità di Riparazione di iTunes.
Passaggio 2. Se riscontri che iPhone non si accende dopo l’aggiornamento iOS, per risolvere il problema con successo, seleziona Bug del Dispositivo e fai clic su Inizia Ora.
Seleziona “Bug del dispositivo”
Passaggio 3. Ecco tre modalità di riparazione tra cui scegliere, puoi scegliere in base allo stato del tuo iPhone. Per iPhone non si attiverà il problema, se la modalità di riparazione standard non funziona, puoi provare la modalità di riparazione avanzata o la modalità di riparazione definitiva .
Scegli la riparazione standard
Passaggio 4. Quindi dovrai scaricare il firmware per il tuo iPhone.
Scarica il firmware appropriato
Passaggio 5. Dopo aver scaricato il firmware, fare clic su Correggi ora . AnyFix inizierà a risolvere il problema del tuo sistema iPhone, per favore sii paziente.
Scarica del firmware completato
Quando ripristini il tuo iPhone o iPad con iTunes, potresti incontrare due situazioni: una è eseguire il backup e il ripristino con iTunes come preferisci senza alcun messaggio di errore (durante questo processo, non perderai dati o impostazioni) e l’altra sta seguendo il messaggio di errore di iTunes e le istruzioni sullo schermo per ripristinare il tuo iDevice (durante questo processo, perderai tutti i dati e le impostazioni sul tuo dispositivo). A seconda della tua situazione, seguici per ripristinare il tuo iPhone, iPad o iPod touch.
1) Se non viene visualizzato alcun messaggio di errore
Se non riesci ancora a riattivare il tuo iPhone o iPad dopo la ricarica e l’hard reset, puoi provare a connettere il tuo iPhone/iPad a iTunes, vedere se può essere riconosciuto da iTunes. In tal caso, esegui prima un backup completo del tuo iPhone iPad. Questo ti aiuterà a sbarazzarti di qualsiasi perdita di dati.
Quindi puoi fare clic sul pulsante Ripristina per ripristinare il tuo iPhone/iPad o iPod touch. Durante questo processo, iTunes conserverà tutti i dati sul tuo dispositivo e ripristinerà il suo firmware. Una volta terminato il processo, iTunes ti chiederà se desideri ripristinare da un backup precedente.
Quando ripristini iPhone/iPad con iTunes, se vuoi solo riportare alcuni file dal backup di iTunes su iDevice, puoi provare AnyTrans che ti consente di estrarre ciò che ti piace dal backup di iTunes senza ripristinare iDevice, e poi portarli sul tuo iDevice.
2) Se viene visualizzato una notizia di errore che chiede di ripristinare o aggiornare iDispisitivo
Quando colleghi il tuo iPhone a iPhone, se viene visualizzata una finestra che dice “c’è un problema e devi ripristinare o aggiornare il tuo iPhone”, devi solo seguire il prompt sullo schermo e ripristinarlo. Ma c’è una cosa importante che devi sapere: cancellerà completamente il tuo iPhone o iPad durante questo processo. Spero che tu sia stato abbastanza proattivo da eseguire il backup del tuo iDevice di tanto in tanto.
Dopo aver ripristinato il tuo iPhone iPad, se il tuo iPhone iPad continua a non accendersi, puoi provare a risolverlo portando il tuo iPhone iPad in modalità di ripristino.
La modalità di ripristino cancellerà tutti i dati e le impostazioni sul tuo iPhone, iPad e iPod touch. Se hai effettuato un backup di iTunes o iCloud, puoi recuperarli ripristinandoli dal backup, altrimenti non potrai più recuperarli.
Se ti assicuri di avere un backup recente o vuoi risolvere questo problema di iPhone iPad iPod non si accende anche se perderai i contenuti iOS, ecco i passaggi per portare iPhone iPad in modalità di ripristino:
A volte, dopo il jailbreak e l’aggiornamento di iOS, il tuo iPhone potrebbe non accendersi, perché non si avvia. In questo momento, puoi provare a portare il tuo iPhone iPad in modalità DFU per risolverlo. I passaggi sono i seguenti:
Con queste correzioni di mattoni, spero che siano utili e possano aiutarti a riparare questo iPhone iPad che non attiverà il problema. Ma se sei sfortunato e sei ancora bloccato su questo problema, devi considerare la possibilità che ci sia qualcosa di sbagliato nell’hardware del tuo iDevice.
In questo momento, devi recarti nell’Apple Store più vicino e controllare a fondo il tuo iDevice. A proposito, se risolvi questo problema con altri metodi, sii libero di condividerli nella sezione commenti, forse puoi aiutare gli altri.
Abbiamo spiegato perché il tuo iPhone o iPad si blocca e non si accende. Successivamente, elencheremo il blocco degli aggiornamenti iOS più comune e iPhone iPad non attiverà le situazioni e ti offriremo anche le potenziali soluzioni alla situazione in cui sei bloccato.
1. Attaccato al logo Apple bianco
iPhone iPad iPod è murato e bloccato sul logo Apple bianco, è un problema di aggiornamento iOS comune. Se trovi che il tuo iPhone iPad ha questo problema, puoi passare a questa guida di iMobie per ottenere soluzioni.
2. Bloccato in modalità di ripristino/schermo logo iTunes
Se trovi che il tuo iPhone iPad si sta bloccando durante l’aggiornamento alla nuova versione di iOS con iTunes e sullo schermo viene visualizzato un logo di iTunes, puoi provare a risolverlo con le soluzioni menzionate in questo tutorial .
3. Bloccato durante la verifica della schermata di aggiornamento
Quando stavo aggiornando al nuovo iOS, anche il mio iPhone Xs aveva lo stesso problema: bloccato durante la verifica della schermata di aggiornamento. Ho provato a premere il pulsante Wake/Sleep, ma non ci sono riuscito, quindi ho fatto un riavvio forzato, ha funzionato.
4. Bloccato sulla schermata “Scorri per aggiornare”
Quando ottieni il nuovo iOS sul tuo dispositivo, se trovi iOS 16 o altre versioni di iOS che bloccano il tuo iPhone, iPad o tablet e sono bloccati nella schermata “Scorri per aggiornare”, scarica AnyFix e ottieni possibili correzioni.
5. Bloccato durante il download o l’installazione del software iOS
Bloccato durante il download o l’installazione del software iOS, normalmente questo accade durante l’aggiornamento di OTA (Over The Air). In questo momento, puoi provare con i seguenti metodi:
6. iPhone/iPad non si accende
Rispetto alle situazioni di cui sopra, questa situazione: lo schermo del tuo iPhone iPad è nero per lungo tempo sembra più terribile e non puoi svegliarlo con i metodi normali. Se trovi che il tuo iPhone iPad ha questo problema, prova a risolverlo passando alla Parte 2.
Dopo aver risolto tutti i tipi di problemi e bug di iOS, il tuo iPhone, iPad e iPod touch ora funzionano con iOS 16/15 o altre versioni di iOS. In questo momento, potresti voler recuperare i dati o i file iOS persi o apprendere alcuni suggerimenti per rendere più veloci i tuoi dispositivi iOS.
