Quando “Face ID non è disponibile” appare sul tuo dispositivo, può essere frustrante. Leggi questo articolo per scoprire come risolverlo e aiutarti a risolvere facilmente vari problemi sul tuo dispositivo iOS.
Face ID è una delle funzionalità di sicurezza più avanzate sviluppate da Apple per i suoi dispositivi. Consente agli utenti di sbloccare il proprio iPhone o iPad, autenticare acquisti e accedere a varie applicazioni semplicemente guardando il dispositivo. Tuttavia, può capitare di ricevere il messaggio di errore “Face ID non è disponibile, riprova in seguito“. In questo articolo, esploreremo le possibili cause di questo problema e le soluzioni per risolverlo.
Può capitare di ricevere il messaggio di errore “Face ID non è disponibile, riprova in seguito”. Ci sono diverse ragioni per cui questo problema può verificarsi. Di seguito, esploreremo le cause più comuni.
Il messaggio “Face ID non è disponibile, riprova in seguito” potrebbe essere causato dai fattori sopra indicati. In questa sezione puoi provare alcuni metodi per risolvere la maggior parte dei problemi e ripristinare il corretto funzionamento di Face ID sul tuo dispositivo.
Una delle prime cose da fare quando riscontri problemi con Face ID è assicurarti che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS. Gli aggiornamenti software spesso contengono correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni che possono risolvere problemi di questo tipo.
Aggiorna la versione iOS
A volte, un semplice riavvio del dispositivo può risolvere problemi temporanei e far funzionare nuovamente Face ID. Questo metodo è semplice e veloce da provare.
come riavviare il tuo iphone
Se Face ID continua a non funzionare, potrebbe essere utile ripristinare le impostazioni di Face ID e configurarlo nuovamente. Questo può risolvere eventuali configurazioni errate che potrebbero causare il problema.
Inizializza Face ID e configura
Assicurati che la fotocamera TrueDepth non sia ostruita da sporco o da una cover protettiva. Pulire delicatamente la fotocamera può spesso risolvere il problema se è causato da sporco o detriti.
Il risparmio energetico può limitare le funzionalità del dispositivo, inclusa quella di Face ID. Se hai attivato il risparmio energetico, disattivarlo potrebbe risolvere il problema:
Vai su Impostazioni > Batteria > Disattiva l’interruttore Risparmio energetico.
Disattiva il risparmio energetico
Se hai seguito tutte queste soluzioni e il problema persiste, potrebbe essere necessario contattare l’assistenza Apple. Potrebbe trattarsi di un problema hardware che richiede l’intervento di un tecnico specializzato.
AnyFix è uno strumento di riparazione iOS completo che può risolvere oltre 150 problemi di sistema su iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV. È progettato per essere facile da usare, anche per chi non ha competenze tecniche, e offre una soluzione rapida per vari problemi del dispositivo.
Di seguito sono riportati i passaggi dettagliati su come utilizzare AnyFix per risolvere il problema di Face ID non disponibile.
Passo 1: Scarica e installa AnyFix
Visita il sito ufficiale di AnyFix e scarica il software per il tuo sistema operativo (Windows o macOS).
Passo 2: Avvia AnyFix e collega il dispositivo
Una volta installato AnyFix, avvialo e collega il tuo dispositivo iOS al computer.
Home page di AnyFix
Passo 3: Seleziona il problema di sistema
Sulla sinistra sono elencati vari tipi di problemi del sistema iOS, seleziona Bug del Dispositivo e fai clic sul pulsante Inizia Ora.
Seleziona “Bug del dispositivo”
Passo 4: Seleziona la modalità di riparazione
Nella schermata principale di AnyFix, clicca su “Riparazione Standard”.
Passo 5. Inizia a riparare il sistema iPhone
AnyFix controllerà il modello del tuo iPhone, quindi fai clic su “Scarica” per ottenere il firmware corrispondente. Una volta completato il download, basta fare clic sul pulsante “Inizia Riparazione Standard“.
Scarica il firmware appropriato
Passo 6. Riparazione completata
Attendi pazientemente per un po’ e l’iPhone si riavvierà automaticamente, risolvendo il problema della non disponibilità di Face ID.
Quando Face ID non funziona o quando dimentichi il codice’ del tuo iPhone, AnyUnlock sarà la scelta migliore. AnyUnlock è uno strumento di sblocco multifunzione progettato per risolvere una varietà di problemi sui dispositivi iOS. Con AnyUnlock, puoi sbloccare il tuo iPhone o iPad, bypassare i codici di accesso, rimuovere ID Apple e altro ancora. È facile da usare e non richiede competenze tecniche avanzate.
Quando Face ID non è disponibile, AnyUnlock offre una soluzione efficace per sbloccare il tuo dispositivo senza bisogno di Face ID. Questo strumento è particolarmente utile se hai urgenza di accedere al tuo dispositivo e altre soluzioni non hanno funzionato.
Di seguito sono riportati i passaggi dettagliati su come utilizzare AnyUnlock per sbloccare il tuo dispositivo iOS quando Face ID non è disponibile.
Passo 1: Scarica e installa AnyUnlock, seleziona Sblocca iPhone senza Codice.
Seleziona la modalità nella home page di AnyUnlock
Passo 2: Utilizza un cavo USB per collegare il tuo iPhone al computer, quindi fai clic su Inizia Ora.
Clicca Inizia Ora per sbloccare iphone senza codice
Passo 4: Assicurati che le informazioni del tuo dispositivo siano corrette. Fai clic su Scarica, AnyUnlock scaricherà il firmware appropriato per il tuo dispositivo. Questo può richiedere qualche minuto.
Scarica il pacchetto firmware per sbloccare iPhone
Passo 5: Dopo aver scaricato il firmware, clicca su “Sblocca Ora” per iniziare il processo di sblocco.Il processo di sblocco richiederà qualche minuto.
Clicca Sblocca Ora su AnyUnlock
Ricevere il messaggio “Face ID non è disponibile, riprova in seguito” può essere frustrante, ma nella maggior parte dei casi, il problema può essere risolto facilmente seguendo i passaggi sopra descritti. Si consiglia di utilizzare AnyFix, che può aiutarti a risolvere il problema di indisponibilità del Face ID con un clic. Se riscontri altri bug ed errori iOS, può anche aiutarti a risolverli rapidamente. Inoltre, AnyUnlock è un modo semplice ed efficace per sbloccare il tuo dispositivo iOS quando Face ID non è disponibile, offrendoti un facile accesso al tuo dispositivo.
